Mes Consommations (suite)
Reigua
Message par Reigua »
Bon, j'ai de drôles de nouvelles pour vous.
Je viens de m'apercevoir que mon compteur d'énergie ne fonctionne pas correctement, ou n'est pas adapté aux appels de puissances "variables" de ma PAC Inverter.
En effet, après avoir relevé mon compteur de tête EDF, il s'avère que les valeurs relevées sur celui ci sont quasi équivalentes à celles lus sur mon compteur de PAC seule ?!?!?!?
Donc je ne peux plus affirmer clairement les consommations réelles de ma PAC. Tout ce que je peux dire, c'est qu'en 14 jours de consommations électrique, j'ai consommé environ 1400kwh, donc j'en suis à grosso-modo 100kwh/jour de consommation électrique tout compris (mais hors abonnement), ce qui me rend à environ 6,20E par jour (HP/HC).
Qu'en pensez-vous ?
Reigua
dp59
Message par dp59 »
est ce que ton compteur est le même que elf ?
parce que vous avez a peut pret 2 installation similaire.
Reigua
Non, celui de Elf est un TYWATT.
Le mien est un LEGRAND, référence : 046 69
Cet indicateur est-il bien adapté pour mesurer les consommation d'une PAC "Inverter" ? Car je viens de relire la notice du compteur et il est écrit :"Il peut être branché (...) sur un circuit de type résistif consommateur d'électricité".
J'avais pourtant bien précisé au vendeur que je voulais bien un gestionnaire d'énergie et non un compteur d'énergie.
Alors, lequel ai-je ? surtout que le l'ai payé plus de 150E TTC en mars dernier.
Reigua
DP
Message par DP »
le probleme c'est que c'est peut etre un compteur qui n'est fait que pour les circuits resistifs ou il n'y a pas de dephasage entre tension et intensite et donc la puissance est egale tension*intensite dans pour ce type de circuit
dan le cas d'une pac et donc d'un moteur il y a un dephasage entre les deux et la puissance = tension*intensite* cos(phi) ou phi est la valeur du dephasage. Peut etre que dans ton modele legrand ce n'est pas pris en compte.
a verifier si tu as un compteur electronique qui te donne a fois l'intensite et la puissance consommee en instanee tu peux comparer quand la pac marche seule (pas facile).
Reigua
Salut DP
Je me demande si effectivement tu n'as pas raison bien que je trouve cela surprenant pour un appareil vendu près de 150 Euros !!!
Je vais contacter le service consommateur Legrand pour en savoir plus.
Reigua
Reigua
Re
Autre chose, que penses-tu de mes 100kwh/jour en consommation ?
Rappel :
Maison neuve
VMC simple flux
Isolation "standard"
RDC : 140m² sur PC
Etage : 100m² sur radiateurs
Daikin RZQ125 + Ajtech
Région Normandie (Température extérieure de base : -7°C)
Eau circuit PC et Radiateurs : 40°
Consigne intérieure à 20°
Reigua
LOUL
Message par LOUL »
Hello Reigua,
Moi, ta conso de 100kwh par jour, ça ne me parait pas possible, ou alors, il y a un truc ! Explications :
Une journée, ça fait 24 h OK ?
Si tu divises 100kWh par 24h , ça te fait une puissance connectée en moyenne, et en permanence de : 4,17 kW
Or ta RZQ125, a une puissance absorbée de 4,8kW environ.
ça voudrait dire que pratiquement ta PAC fonctionne en permanence, c'est à dire qu'elle te fournit en permanence 15 à 16 kW thermique
Avec les températures actuelles, et dans ta région, dans une maison neuve, ça me parait ENORME! c'est le BBQ dans ton séjour !
C'est pourquoi amah ya1truc
dp59
Message par dp59 »
oui mais je crois que c'est la conso pour toute sa maison eclairage etc...
pas uniquement la pac
Reigua
Oui, c'est exact, il s'agit de la consommation TOTALE de toute la maison (hors abonnement EDF bien sûr).
Je rectifie même mes valeurs. Sur les 17 derniers jours qui viennent de passer, ma moyenne est d'environ 80 kwh/j, soit en conversion HP/HC, à peu près 5.10 Euros par jour.
Cela me parait "normal". Qu'en pensez-vous ?
Reigua
esdb
Message par esdb »
alors la ok ta conso est apparament tout ce qu'il y a de plus normal
Reigua
OUF !!!!!!!
