PAC AERO à l'intérieur d'une maison
je suis toujours à la recherche du "bon" chauffage. Je pensais partir sur de l'AERO. 1) Pensez vous qu'il est possible d'installer une PAC à l'intérieur, disons dans le garage, et de brancher l'arrivée et sortie d'air sur le mur ?
2) Que pensez vous d'un système où une VMC double flux apporterait de l'air "chaud" dans le garage pour optimiser le fonctionnement d'une PAC si on ne branchait que l'évacuation vers l'extérieur de la maison ? Y aurait il suffisamment de débit d'air ?
MERCI de vos commentaires
- karnov
Re: PAC AERO à l'intérieur d'une maison
Et pourquoi pas branché un puit canadien ( sous reserve de bon dimenssionement) directement sur l entrée de la pac AIR/EAUDFRILEUX a écrit :Bonjour à tous,
- Chanbon
- Site Admin
- Chanbon
- Site Admin
- karnov
QUelque info:
http://www.herzog.nom.fr/html/
- Reigua
Sans vouloir dire de bêtises, il existe des PAC qui peuvent s'installer en extérieur. Il faut prévoir dans ce cas une prise d'air suffisament dimensionnée sur l'extérieur tout comme une prise de refoulement.
Comme dit plus haut, il n'est apparemment pas possible de récupérer l'air de ton garage comme tu le suggère. Cela avait déjà été évoqué à l'époque sur "l'autre" Forum.
Reigua
Reigua
- Chanbon
- Site Admin
idiot non mais pas intelligent certainement.
La VMC double-flux étant censée limiter les déperditions, elle récupère les calories de l'air extrait de la maison pour les transférer à l'air insufflé.
Donc cette VMC n'apportera que peu de calories à ton garage.
Par contre, le soleil, les masses d'air en mouvement apportent beaucoup de calories à l'air.
En attendant rien n'empêche d'amener l'air extrait avec ta VMC vers ta PAC, mais le gain sera infime.
Une PAC abritée apportera peut être un meilleur COP, encore faut il s'assurer que l'air traité par la PAC ne tourne pas en boucle en étant réinjecté dans la PAC.
Une PAC enfermée te mettra dans une configuration congélateur/chauffage. Si tu veux faire de ton garage une chambre froide c'est la solution. Sinon il faut pouvoir garantir le débit nominal requis par ta PAC et ce sans contraintes entrainant un fonctionnement en boucle.
J'ai vu une fois le principe de système à l'équilibre pour une piscine couplée à une patinoire : les calories extraites de la patinoire servaient à chauffer la piscine juste à coté. Mais on est dans ce cas dans de toutes autres dimensions pour les installations, avec un usage public, et de vrais systèmes de régulation.
- fanfan
C'est un peu hors sujet, mais avec ta vmc tu peux mettre un preparateur eau
chaude sanitaire, je te cite le commentaire du fabricant:
![Image](http://www.stiebel-eltron.fr/imgprod/WWK_300.jpg)
Source: http://www.stiebel-eltron.fr/client.asp
Ensemble monobloc prévu pour la préparation d'eau chaude sanitaire à partir de la chaleur récupérée sur l'air ambiant ou l'air extrait par la VMC. Le modèle WWK 300 SOL est équipé en plus d'un échangeur d'une surface de 1,3m² permettant son raccordement à une installation solaire ou un autre générateur de chaleur.
Capacité de stockage de 303 litres pour le modèle WWK 300 et de 284 litres pour le modèle WWK 300 SOL. La capacité globale peut être réchauffée jusqu'à 55°C par le système thermodynamique. La résistance électrique d'appoint permet de chauffer environ 100 litres d'eau à 65°C. Fluide frigorigène R 134 A. Indice de protection IP 22.
Construction MOB en Charente.
2-3 questions/remarques pour ce produit qui a l'air astucieux mais incomplet:fanfan a écrit :C'est un peu hors sujet, mais avec ta vmc tu peux mettre un preparateur eau
[...] La capacité globale peut être réchauffée jusqu'à 55°C par le système thermodynamique. La résistance électrique d'appoint permet de chauffer environ 100 litres d'eau à 65°C. Fluide frigorigène R 134 A. Indice de protection IP 22.
La capacité globale peut être réchauffée jusqu'à 55°C par le système thermodynamique : J'aime pas bien le peut. Ca veut dire quoi, qu'on n'obtient pas tout le temps cette température ?
Seul 1/3 du cumulus est amené à une température garantissant une certaine sécurité sanitaire ? Ca veut dire que les 2/3 restants restent potentiellement dangereux biologiquement. Je veux bien que ce soit écologique, mais je suis pas sur que cela respecte spécifiquement l'écologie humaine.
Pour info, la temp idéale de l'eau dans un ballon ECS c'est 60 °C
