Toujours et encore des questions
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Je me pose des questions sur la puissance à installer pour ma PAC, or je connais tres precisement ma consommation de fioul avec l'actuelle chaudiere, ainsi que celle de mes predecesseurs, qui n'a jamais depassé la capacité de la cuve, soit 8000 l maxi par hiver.
Sachant que cette chaudiere date des années 60 son rendement est calamiteux par rapport aux normes actuelles (un chauffagiste m'a parlé de 60% maxi). On peut conc en deduire une consomation entre 5000 et 6000 litres par an pour une chaudiere fioul moderne.
Sachant que notre chauffage n'utilise jamais les radiateur a pleine puissance (jamais depassé ni même atteint les 60°C en sortie chaudiere), pour cause de gros radiateurs, une PAC haute temperature ne devrait en principe avoir aucune difficulté à reproduire le fonctionnement de cette vieille chaudiere fioul.
Bref, peut on rededuire des 5000-6000 l de consomation equivalante fioul (rendement 90%) maxi la puissance d'une PAC ?
A vue de nez sans calculer j'ai l'impression que ça ne depassera pas les 30 KW, or ma vieille chaudiere (puissance inconnue, mais evaluée entre 60 et 100 KW par notre chauffagiste) semble completement sur-dimentionnée, d'ou une utilisation en basse temperature des radiateurs (alors que la chaudiere doit etre capable de monter les radiateurs à 90 °C).
A force de prendre des marges de securité à chaque étape, on se retrouve avec une chaudiere d'usine
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
