Ou acheter sa PAC au meilleur prix si on fait l'install ?
- okidok
Ou acheter sa PAC au meilleur prix si on fait l'installation soi-même.
Modifié en dernier par okidok le ven. sept. 26, 2008 11:19 pm, modifié 1 fois.
- Chanbon
- Site Admin
- okidok
- LOUL
Salut Okidok,
Pour l'achat de PAC, il y a des constructeurs qui vendent en direct, mais rarement, ils vendent surtout par l'intermédiaire de grossistes (genre CEDEO, BROSSETTE, RICHARDSON ou autres)
Pour les remises, soit y aller "au culot" chez le grossiste, ou en te recommandant d'un installateur, souvent il sont d'accord car c'est toujours une vente.
Mais est-ce que c'est ton intérêt ?
Car si tu passes par un plombier ou un installateur, tu risques de ne payer que la TVA à 5,5 sur fournitures et travaux et de bénéficier de 50% de crédit d'impôts sur la PAC
Alors, avant de te lancer, fais bien tes calculs
- okidok
Merci pour ta réponse,
En fait c'est pour une construction neuve alors la TVA est de toute façon à 19.6%.
Si le plombier à entre 30 et 40% de rabais sur le prix public et qu'il se garde un petit 5% de commission pour service rendu alors pourquoi pas. Mais il faudra le convaincre.
Si je veux la TVA à 5.5 % alors soit je la fait livrer à une autre adresse ou je suis domicilié (c'est risqué?). Soit j'attends 2 ans sans chauffage (impossible).
- Chanbon
- Site Admin
Je ne m'y risquerais pas à ta placeSi je veux la TVA à 5.5 % alors soit je la fait livrer à une autre adresse ou je suis domicilié (c'est risqué?)
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Merci de mettre à jour ton adresse mail, elle n'est pas valable.
![Image](http://www.chaleurterre.com/images/chaleur.jpg)
- okidok
- LOUL
Bonsoir Okidok,
OK pour la TVA à 5,5, tu peux faire une croix dessus, mais le crédit d'impôts de 50% je crois que ce sera valable (mais il faut faire l'avance)
Je pense tout dépend comment tu t'organises au niveau de ta construction : si tu fais tout toi-même, je te vois mal aller demander à un installateur d'acheter la pac juste pour la remise
Je crois pas non plus qu'il faut trop fantasmer avec les niveaux de remises, d'abord c'est très variable d'un fabriquant à l'autre; amha de l'ordre de 20% sûrement, 30 à 40% hummmm ?
- okidok
Mon devis
Voici un devis de FG.
Solution sur Nappe
t° ext. de base -7°C
t° de confort 21° C
surface équipée = 245 m²
volume chauffé = 623 m3
déperdition totale = 16 928 W
puissance à installer (déperdition + 20%) = 20313 W
puissance consommée = 6290 W
Tension 400 v
débit mini constant de la pompe = 4.39 m3/h
COP nominal = 3.36
Montant TTC = 27 316 ?
J'ai également le forage à payer en plus.
Solution en air/eau par FG
Montant = 32 864 ?
Dans les 2 cas il y a le PC compris dans l'installation.
Celà me semble cher,
Vos avis?
Solution sur Nappe
t° de confort 21° C
Tension 400 v
COP nominal = 3.36
Montant = 32 864 ?
Vos avis?
- LOUL
Okidok,
est-ce que du n'as qu'un prix global ou tu peux connaitre le prix de l'installation classique PC, collecteurs ....comme si tu avais une chaudière,
et le prix de la PAC, dans les 2 cas ?
Car là tout en bloc, on ne peut pas se prononcer
Est-ce que par exemple tu ne pourrais pas demander une variante chaudière fuel à ton installateur ?
- okidok
- LOUL
- okidok
