Bonjour à tous.
Est ce que quelqu'un peut me dire jusqu'à quelle T° ext négative une PAC air / eau de marque DAIKIN ou STIEBEL que fonctionner avec un COP supérieur à 1 ?
Par avance merci de vos précision
ça dépend de tes déperitions et de la puissance de PAC choisie.
En principe les pac qui fonctionnent avec du R410a fonctionnent jusqu'à -20° extérieur. Le problème est qu'elles ne fournissent pas la même puissance à une telle température, il faut donc dans le cas ou cela ne suffit pas, prendre en compte une résistance d'appoint; celle-ci fonctionnant avec un rendement proche de 1.
On peut dire qu'une PAC doit pouvoir fonctionner dans tous les cas avec un COP supérieur à 1 jusqu'à sa température limite basse.
Merci pour ta réponse, mais qu'entends tu par "résistance d'appoint" ?
Pour les déperditions et la puissance de la PAC, pour le moment je n'en sais rien. Je fais construire en brique de 20cm avec laine de verre dans une région où la T° de base en hiver est de -9°C.
Pour pouvoir avoir la puissance de chauffe suffisante, il est ajouté une résistance électrique qui va aider la pac à chauffer l'eau. C'est un peu une chaudière électrique si tu veux.
La résistance ne sert pas à réchauffer la pac pour pas qu'elle ait froid...
La prise d'air et le refoulement doivent se faire à l'extérieur, la machine peut-être à l'intérieur, à l'extérieur ou en deux parties.
je n'ai jamais utilisé , en 5 années de chauffage , mes résistances d'appoint pourtaut ma PAC air/eau est plûtot sous dimentionnée . Ma température de base est de -12°C et à cette température , il me faudrait 8300 w.
A +7°C ma pac fournit 9800 w pour une consommation de 2760 w
a -9°c elle fournit 6800 w
à -12°c encore moins ( je ne sais pas , il faut que je cherche).
JE peux donc tenir jusqu'à une température constante de -7 à -8°c , mais même s'il fait -12°c la nuit , le jour on se rapproche de 0°C : l'inertie du plancher amortit la fraicheur de la nuit. Au pire mes résistances faisant 6 kw (2 x 3 kw) et mon compresseur 2760 w , je peux compter sur 8760 w quelque soit la température extérieure. CQFD!
