J'avais du repousser en décembre à repousser la réunion de chantier avec mon constructeur et donc la décision sur le choix de mon chauffage.
Cette réunion est fixée mercredi et d'ici la je dois faire mon choix !!!
Caractéristique de la maison : Plancher chauffant RC+étage sur 145 m2 en Bretagne (Pluméliau dans le Morbihan, 56 avec t°c de base -4°C altitude 110 m).
Voici mes 4 devis sur lesquels j'ai à choisir. Ils sont tt compris (isolant+mise en service...) pour des pac de 9 à 10 KW de puissance
J'aurais aussi souhaité un ballon géothermique si ça rentre dans mon budget (maxi 16000 ? avant crédit d'impôt)
Un rappel de mes devis :
merci de me dire ce que vous en pensez
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
-----------------DEVIS 1 - DAIKIN+AJTECH (SOCIETE AES)------------------
Daikin RZQ100 + module ajtech MOD100
145 m2 de plancher en polybuthylène (quelle différence avec du PER ???)
isolant RC+étage avec pose
thermostats sans fil digi2
Garantie 3 ans Pièce (P), Main d'Oeuvre (MO), Déplacement (D)
Entretien annuel (91 ?/an) => Il ya plus de 2 kg de R410A ??
montant du devis : 14300 ?
Option :
Ballon ECS géothermique Ajtech de 2 kw nécessitant 25 m2 de capteurs à 3500 ? TTC (je trouve ça cher par rapport aux concurrents !)
-----------------DEVIS 2 - AMZAIR (SOCIETE SYPA OUEST)------------------
*Pac Amzair A23 prc
*regulateur electronique en fonction de la temperature exterieur et de la temperature de retour d'eau au générateur.ce regulateur a aussi une fonction anti cycle court
*145 m2 de plancher en PER à barrière d'O2
*isolant Effisol RC+étage avec pose
*thermostats sans fil
*Garantie 5 ans Pièce (P), Main d'Oeuvre (MO), Déplacement (D) et entretien
montant du devis : 14500 ?
Option :
Ballon ECS géothermique Amzair de 1.8 kw avec un compresseur Scroll nécessitant 25 m2 de capteurs à 1800 ? TTC
-----------------DEVIS 3 - AVENIR ENERGIE (SOCIETE GHECP)--------------
*145 m2 de plancher en PER sans barrière d'O2
*Régulation électronique par thermostat d'ambiance
*Garantie 2 ans Pièce (P), Main d'Oeuvre (MO), Déplacement (D)
=>Variante 1 :
PAC solopack 10 kw (sol/eau module exterieur chargé en usine)
montant du devis : 12000 ?
=>Variante 2 :
PAC eau glyoclée/eau 10 kw
montant du devis : 12600 ?
=>Variante 3 :
PAC eau glyoclée/eau 10 kw TANDEM (2 compresseurs de 5KW)
montant du devis : 14000 ?
Le captage extérieur des installations avenir Energie est de 15 w/linéaire et 37 w/m2
A rajouter terrassement de 600 ? (devis d'un terrassier du coin)
Option :
=>ECS
Module d'échange pour que la PAC chauffe l'eau d'un ballon : 1000 ? TTC
OU
Ballon ECS géothermique Avenir energie de 2.3 kw avec un compresseur à pistons nécessitant 40 m2 de capteurs à 2300 ? TTC
=> Option rafraichissement à 700 ?
=> Option régulation sur loi d'eau (sond ext. + départ et retour de plancher) à 700 ?
-----------------DEVIS 4 - AIRWELL (SOCIETE MSE)-----------------------
*pac eau/eau CWP-HP-03 à 8.1 KW de puissance calorifiques
*Surface de captage de 225 m2 pour avoir <30 W/m2 et <12W/m linéaire de capté (contre 37 et 15 pour Avenir Energie)
*Garantie 2 ans Pièce (P), Main d'Oeuvre (MO), Déplacement (D) MAIS Possibilité de garantir la PAC 5 ans moyennant 300 ?
*COP de 3.2 sur le site de promotelec contre 3.5 pour Avenir Energie
montant du devis : 13200 ?
Option :
Compresseur géothermique AIRWELL de 2 kw pour l'ECS (compresseur à pistons) nécessitant 40 m2 de capteurs à 2000 ? TTC CUVE A RAJOUTER
Merci d'avance et meilleurs voeux pour 2006
