Bonjour à tous et bonne année 2006.
Je voudrais avoir un avis sur la capacité de ma PAC eau/eau car les consommations que j'ai me font dire que l'installateur a certainement du surdimensionné la PAC (100KW/j).
Les caractéristiques de la piscine et du batiment en dur.
Piscine équipé d'un volet roulant immergé.
Taile:5mX12m
Volume 78 m3
Batiment.
Surface 146 M2
Volume 460 M3
Déperdition du batiment d'après un cabinet spécialisé 20 KW
Température de l'eau 28°
Température de l'air 24°
PAC 45KW
Le batiment est équipé d'une centrale de déshumidification qui est raccordé sur la PAC pour le chauffage du batiment.
Point sur le pompage
N'ayant pas de nappe phréatique.( eh oui j'ai quand même osé). j'ai réalisé 2 puits de diamètre 80cm,un de pompage et un de rejet. Mon puit de pompage n'étant pas capacitaire pour faire tourner l'installation car il me fallait 6M3/h mini et il fait 4.5M3/h. sur mon puit de rejet j'ai réalisé un trop plein en partie haute qui se déverse dans 4 tuyaux de 50mm de 50 m de long chacun et alimente mon puit de pompage en externe. Quand je dis en externe, je rejette dans le puit mais celui-ci je l'ai tubé en diamètre 40cm en PVC en interne dans lequel se trouve ma pompe. le but étant de récupérer des calories, ce qui fait que je travaille en boucle fermée sans refroidir mon eau car je récupère des calories a travers mon puit de rejet et des calories du sol. Mon eau est toujours supérieur à 10° en entrée.
Ma question est de savoir si ma consommation est normal (100KW/J) pour une telle installation ou sinon si ma surconsommation ne serait pas du à un surdimensionnement de la PAC (45KW).
Merci à tous ceux qui pourrons m'éclairer sur ce point.
[/url]
Dimensionnement PAC eau/eau pour chauffage piscine couverte
- copalp
je te fais un calcul à la grosse louche :
20 kW de déperditions ça fait 480 kWh / 24 h.
Si ta PAC consomme 100 kWh / 24 h, ça fait un COP moyen 4.8. Un peu faible pour du matos moderne par rapport au point de fonctionnement, mais je ne connais pas la conso de tes auxiliaires (pompes, circulateurs ...).
Je ne comprend pas le dimensionnement de la PAC (45 kW) pour 20 kW de déperditions
