Crédit d'impôts AIR/AIR modifié
- babar
Il n'en parle pas mais si tu as, poussons le cas a l'extrême, 2km de tube souple (qui a pas mal de pertes de charge) a ba en refoulement je ne sais pas si tu aura tant que ca de débit. Mais bon je pense que leur ventillation est dimensionné pour le cas le plus défavorable c'est un dire une bonne grosse maison! Mais fait au plus court quand même. Plus tu aura de pertes de charge plus ta ventillation va peiner et donc plus ton moteur va tirer et consommer. Sur plusieurs années je pense que c'est pas négligeable.
Merci de toutes tes réponses pour développer je t'indiques le nombre de mètres de gaine souple isolée utilisée:
les wc :1 mètre
la Salle de bains: 8 mètres
la cuisine :10 mètres
la véranda : 14 mètres.
Voilà c'est un très grande maison de 1850 où l'on a aménagé 250 m² il en reste 95 m² qu'on aménagera quand on aura des sous. Il y aura evidemment des pertes de charges mais je penses que ça devrait aller.
N'hésites surtout pas à me donner ton avis sur tout ça.
Merci à toi.
les wc :1 mètre
Merci à toi.
- babar
- babar
oui exacte! c'est des sortes de vanne qui permette de régler le debit piece par piece. Un equilibrage se créé naturellement suivant les pertes de charge de ta tuyauterie mais ne sera pas uniforme du fait de longueurs de tuyauteries differentes. Avec les registres tu va créer des pertes de charge artificielles de maniere a que chaques conduits aient autant de pertes de charge et donc de debit.
pour te répondre :
-dans la cuisine 24 m² et 68m3 de volume: bouche autorégalable débit 45/135
-dans la véranda 15 m² et 52 m3 de volume : bouche autorégalable débit 45/135
-dans la salle de bain 12 m² et 30 m3 de volume : bouche autorégalable débit 15/45
-dans les WC et 1,8 m² et 4 m3de volume : bouche autorégalable débit 15/45
Voilà pour les infos techniques.
- babar
Merci, on verra bien je te tiendrais au courrant lorsque ça sera en fonctionnement.
Je ferais une estimation des économies engendrées aussi.
- babar
- Georges32
- Pro de la thermo
Bonsoir à tous. La production d'ECS sur la VMC: exellent !!! Il y a 10 ans que j'ai commencé a faire un système pour chez moi, mais ça traine toujours au grenier, et ce n'est toujours pas en service. ( C'est le cordonnier le plus mal chaussé!!! )Pour le COP, je pense qu'il n'y a aucun soucis, car avec de l'air extrait à 22°( c'est à peu près la température au plafond ) ça m'étonnerai que le cop ne soit pas supérieur à 3. Quand au principe, rien de plus simple, il suffit de faire passer l'air extrait sur un évaporateur, et le tour est joué.
Pour le CI, je ne vois pas en quoi il serait mansongé de dire que c'est une pompe à chaleur, car c'est effectivement une pompe à chaleur. Il n'y a aucune raison pour que ça ne passe pas dans le CI.
Par contre, ils sont en train de supprimer de plus en plus d'accessoires de l'installation, je pense qu'ils vont finir par allouer un forfait, ce qui ne sera peut être pas plus mal, vu les dérives qu'ont engendré le système du CI.
Ca va en calmer certains sur les devis
A + Georges32
A + Georges32
- givais
- babar
- givais
- babar
Salut!
Je ne vois pas en quoi la température d'évaporation est déterminant pour le choix du compresseur dans ces plages d'utilisation, a moins que...Dans ces configuration je pense que le piston est plus un choix économique et d'encombrement (plus facile a caser que le scroll). Il existe des chauffe-eau en scroll et la seul différence (a part le prix) est que la monté en température est plus rapide (presque deux fois moins de temps je crois bien).
- givais
La T° d'évaporation te lie à un fluide, donc à un compresseur. Quoi que certains compresseurs font plusieurs fluides...babar a écrit :Salut!
Si tu veux une T°evap> 12.5°C (maxi au R410A), tu passeras au R134a (par exemple) qui pourra aller lui à 15°C.
Je me gourre ?
Chauffe eau en Scroll n'est pas moins bruyant que le piston ?
