Pression gonflage vase et pression circuit.
Air/Eau - Air/Air
Xetra
Message par Xetra »
Bonjour à tous.
Je viens de remplacer mon ballon tampon (ancien cumulus) par un ballon inox de 300l que j'ai isolé.
Je me retrouve donc avec environs 330 l dans mon circuit.
Ma pression varie entre 1,2 bar pour 25° à environ 3 bar pour 35°
J'ai donc décidé de remplacer mon vase d'expension (8 l ) par un 18 l (d'apres les calculs de dilation de mon volume d'eau)
Mon problème est que je ne sais pas à quelle pression gonfler mon vase ?
J'ai donc 330l d'eau
Hauteur entre le mano / vase et le plancher (1 seul etage) : 2m.
Soupape de sécu 4 bars
Variation de temp en fonctionnement : 25 / 40°
Volume total du vase : 18 litres
D'apres que j'ai pu lire en cherchant :
Gonflage a 0,5 bar
Pression lors du remplissage : 1 bar
Par contre est ce que la pression sera suffisante pour eviter la cavitation dans le circu ??
En vous remerciant.
Mon install: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12469
Correction de post précédent
Merci Nappe d'avoir relever mon erreur, vais devoir changer mes lunettes :cry:
Le vase d'expansion de 8 litres suffisait à cette installation.
Modifié en dernier par ummolae le ven. sept. 28, 2012 10:13 am, modifié 1 fois.
L’outil Couteau Suisse que montre Ummo est un petit logiciel parfait pour calculer tous les paramètres
Il est téléchargeable chez Hervé Silve :
http://herve.silve.pagesperso-orange.fr ... suisse.htm
J'ai fais tourner le programme avec tes données :
Ton vase de 18 litres est surdimensionné (donc c'est bon, qui peu le plus peu le moins), et une pression de 0,5 bars à vide (avant branchement au circuit) est suffisante.
(Ummo devait etre mal réveillé, puisqu'il a mis le volume du vase d'exp à la place du volume d'eau :lol: :lol: )
Xetra
Message par Xetra »
Merci !!
Honte à moi d’être passé à coté de cet excellent outil !
Je regarde ça de suite.
EDIT :
bon ben c'est nikel, je retrouve bien mes petit, et je comprend pourquoi le vase de 8 litres suffisait avec les 230 litres.
Encore merci à vous et Hervé Silve pour cet outil.
EDIT2:
A priori je pourrais garder le vase de 8l en le gonflant à 0.2 bar
Ce que je vais tester en rentrant car il est encore le circuit.
Xetra
Message par Xetra »
ummolae a écrit :Correction de post précédent
Tu as quelle version du soft ? car celle que j'ai telechargé sur http://herve.silve.pagesperso-orange.fr ... suisse.htm ne présente chez moi aucun graph/illustration...
Xetra
Message par Xetra »
J'ai trouvé l'ancienne version que vous itlisez (celle faite en VB)
La nouvelle version ne donne pas tout a fait les même resultat.
J'ai gonflé mon 8l à 0,2 bar et mes variations de pression sont déja plus raisonnable (de 1,2 à 2,6)
Donc je pense rester avec lé 8l même si la 18l apporterais une confortable reserve d'eau en cas d'ouverture de l'exogel.
Merci encore à vous.
David
Xetra a écrit : J'ai gonflé mon 8l à 0,2 bar et mes variations de pression sont déja plus raisonnable (de 1,2 à 2,6)
moi je trouve curieux cette variation de 1,4 bars!
dans mon instal je varie à peine de 0,2 bars.
dbercy a écrit :moi je trouve curieux cette variation de 1,4 bars!
Je suis tout à fait d'accord avec dbercy, cette variation est anormale, le vase d'expansion est justement là pour éviter cette dérive de 1,2 à 2,6 bars. Ce vase d'expansion à un problème, membrane percée ??
On constate sur ce module de calcul, que le vase d'expansion optimum serait de 4 litres, pour une pression de gonflage de 0,5 Bar, sur les valeurs indiquées, la variation de pression en fonctionnement devrait être comprise entre de 1,08 B à 1,15 B, ce que je constate sur ma propre installation la variation est de 100 à 150 mB
Xetra
Message par Xetra »
Mon problème initial venais du fait que mon vase de 8l etais dégponflé.
Après regonflage a 0,2 bar (préconisé par couteau suisse derniere version) les variation etais plus acceptable (à 0,2 bar pour avoir une reserve d'eau)
Je vous conseille d'utiliser la derniere version de l'outils dispo sur le lien plus haut car elle permet de tenir compte du volume d'eau de reserve.
Sans reserve, effectivement un vase de 4l suffirais
Je n'ai pas de fuite sur mon circuit (du moins notable) mais j'ai un vanne exogel, qui pourrais éventuellement s'ouvrir.
J'ai donc installé mon 18 L gonflé à 0.5 bar d'air (j'ai pas d'azote, je ferais l'appoint tous les an car mon install permet de le faire sans vider tout le circuit))
Ancienne version
Nouvelle version
Nouvelle version sans reserve d'eau
