Airton - clim reversible air/air a petit prix - Juju
- juju
Avant d'investir dans un systeme onereux j'ai fait quelques essais avec une petite clim reversible de 2500 watts à 150 euros.
Cette petite chose ma tellement donnee satisfaction que j'ai fait effectuer une install plus traditionelle dont je vais vous faire un descriptif dans un autre post, mais il me semblait indispensable de donner une vue sur du petit materiel (jetable) après un hiver d'utilisation.
CLIM REVERSIBLE ARTON gaz R407 dans les magasins de bricolage ou supermarche utilise cet hiver par deux personnes.(deux installs)
constat: temps d'amortissement imbatable et fonctionnement à la hauteur et même plus de ce que l'on peut attendre d'un tel matériel (reste à savoir si sur les series la fiabilitée est homogène)
sur un petit pavilliion chauffe habituellement avec 4KW de radiant la consomation moyenne est de 680Watt/heures le fonctionnement semble corecte j'usqu'a -5
le conditionnement
unite exterieure
les accesoires dans le kit
vue grille enlevée
boitier de raccordement electrique
console interieure
raccord frigorifique
capot ouvert, filtres
boitier de raccordement électrique et poussoir en cas de panne télécommande
témoins de fonctionnement
accesoires allant avec la consoles
voila tout est fourni depuis la casette ou le DVD d'install j'usqua l'huile pour mettre sur les filetages le montage est a la portée de tous seule la procedure de mise en route peut etre discutable.
comme j'ai démonté cette clim réversible je ne peux fournir pour l'instant de photo de l'install!!!! j'espere ne pas les avoir effacer de mon PC je cherche
JUJU
le conditionnement
unite exterieure
vue grille enlevée
console interieure
JUJU
- Chanbon
- Site Admin
Bonjour Juju,
Les tuyaux fluide sont livrés bouchés ?
Comment as-tu fait la purge du circuit ?
- juju
les tuyaux fluides et la consoles sont livrees bouchees afin d'eviter l'entree d'humiditee .Pour la console elle est conditionnee avec un gaz neutre a l'interieur PSCHTTTTTTTTT quand on devisse les dungeons.
la mise en service preconises par le constructeur est ecologiquement discutable en effet un surplus de gaz est prevu dans l'unitee exterieur et c'est avec ce surplus que l'on purge les circuits voir la vidéo de montage ci
http://www.airton.fr/pages/video%20%2B%20notice.php
la description ici
http://www.airton.fr/pages/produits%201 ... el%20g.htm
pour mon cas j'ai tiré au vide a l'aide d'un groupe de frigidaire et un manifold, l'opération a été facilité par la faible longueur de tubes (3M). Il est possible de se procurer du materiel semblable avec un systeme de tubulure a clipser (un peu plus cher)
tirage au vide
http://www.overclocking-masters.com/for ... php?id=114
http://perso.orange.fr/philippe.cretal/tirageauvide.htm
http://www.cooling-masters.com/forum/in ... wtopic=277
http://www.cooling-masters.com/articles.php?id=2&page=0
animation system frigorifique
http://teambizy2.free.fr/DuKiCloCk/TPE/ ... ion_3b.swf
petite explications
http://www.cooling-masters.com/articles.php?id=4&page=0
http://www.cooling-masters.com/forum/in ... wtopic=371
juju
la description ici
tirage au vide
petite explications
juju
- juju
j'ai, a cause de la canicule installe en catastophe un de ces modeles chez ma fille.
En plus cela lui servira en demie saison (classe ernergetique D gaz R407 efficacitee d'apres la doc jusqu'a -7)
voici quelqus photos
montage du support console
le cablage tres facile 2 fils ALIM 2 fils pilotages et la terre
et la sonde
phase delicate: placer les canalisations sans pincer les tubes
mise en place de la console
recuperation des liaisons frigorifiques des cables electrique et du tube a condensat
deroulement de la liaison frigorifique
la petite goutte d'huile (qualitee frigo) qui permet de respecter le couple de serrage ameliore aussi l'etancheitee sur le raccord (facilite le positionnement du cone)
fait chooooooooooooooo les supports, la goulotte bref la finition c'est pour plus tard
en attendant des jours moins chaud deux parpaing de niveau c'est suffisant!
des photos de l'interieur que j'ai retrouve
le ventilo (mono vitesse) et l'echangeur simple
le compresseur son isolation et le piege a huile
La vanne d'inversion
principe:
d'apres le site:
http://www.kotza-international.com/bout ... /mad5.html
"l'electronique" reduit a sa plus simple expression
la sonde sur l'echangeur exterieur
et comme les grandes une "isolation phonique"
et la sonde
principe:
d'apres le site:
- juju
Rebonjour
le lien vers mon install actuelle et celle de mon fils
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1215
- michel83
Bonjour JUJU bravo pour votre installation attention au support de l'unité extérieure il va falloir le remplacer parcequ'il est en bois agloméré et qu' il va pourrir
cordialement
michel83
cordialement
michel83
"La Terre n'est pas un don de nos parents, ce sont nos enfants qui nous la prêtent"
Proverbe Indien.
Proverbe Indien.
- juju
interieur de 28 a 40 selon le regime ventilo
lien sur ce modele avec toutes les donnees http://www.airton.fr/produits/ASW%20H07 ... 403749.php
pour Michel83
amicalement
lol lol lol
exterieur 50dbSalut,
Quel est le niveau de bruit annoncé pour les unités interieures. G R A+
pour Michel83
SA VEUT DIRE QUOI Michel si tu pense qu'il pleut souvent dans l'oise dis le carrement apres tout tu ne sait pas: si sa tombe la planche vien d'un arbre specialement planté pour faire des supports d'unitee exterieure NA!! ben oui dans le Var vous ne connaisez pas les arbres sur lesquels poussent les supports d'unitee ext.... haaaa toute une education a refaireBonjour JUJU bravo pour votre installation attention au support de l'unité extérieure il va falloir le remplacer parcequ'il est en bois agloméré et qu' il va pourrir
cordialement
michel83
amicalement
lol lol lol
- michel83
Bonjour je ne savais pas pour les arbres
tu pourra me donner la marque pour que je la propose à mes clients ?
cordialement
michel83
cordialement
michel83
Proverbe Indien.
Proverbe Indien.
- juju
pour ceux qui n'ont pas le budget ou en complement; sous sols garage je peux confirmer, avec cet hiver clément qu'elles ont fonctionnées chaque jours sans failles tout l'hiver et sans gros problemes de givrage. bien sur le COP n'est pas au top!MAIS A 150 EUROS LES 2200 wATTS......
voici les clims sur ma région http://www.meteociel.fr/climatologie/vi ... annee=2006
ps la conso moyenne de la Clim réversible se situe au alentour de 682 watts/heure sur l'hivers. elle a en plus une zone plus importante a chauffer que ce pour elle est prevue, elle est sous dimentionée et en periode froide s'arrete tres peu, ce qui peu peut etre expliquer le bon rapport consomation/surface
- juju
suite aux soldes j'ai remplacé la petite Airton qui fonctionnait toujours a merveille par un modèle plus puissant de marque pratiquement inconnue 199 euros
http://img246.imageshack.us/my.php?imag ... 600td1.jpg
voci le demontage de L'Airton
http://img141.imageshack.us/my.php?imag ... 600gz6.jpg
http://img246.imageshack.us/my.php?imag ... 600jb1.jpg
http://img512.imageshack.us/my.php?imag ... 600tj7.jpg
http://img132.imageshack.us/my.php?imag ... 600ad6.jpg
http://img171.imageshack.us/my.php?imag ... 600rt3.jpg
http://video.google.fr/videoplay?docid= ... 4910&hl=fr
http://img293.imageshack.us/my.php?imag ... 600hl8.jpg
http://img293.imageshack.us/my.php?imag ... 600la3.jpg
http://img229.imageshack.us/my.php?imag ... 600ol7.jpg
http://img229.imageshack.us/my.php?imag ... 600qb9.jpg
puis la mise en place de la nouvelle
http://img408.imageshack.us/my.php?imag ... 600tj2.jpg
http://img403.imageshack.us/my.php?imag ... 600ow4.jpg
http://img293.imageshack.us/my.php?imag ... 600vj6.jpg
Maintenant il faut attendre les froideurs pour savoir comment elle secomporte
