problemes de température sortie de pac
bonjour j' ai une pac amzair a 28 prc 17.8 kw cet hiver impossible d' avoir une température d' eau supérieure a 40 degrés a la sortie de pompe et ce malgrés une température extérieure basse ( 0 et mois 0 ) quel est le problème ? merci pour toutes réponses ou conseils
Re: problemes de température sortie de pac
bonjour, je ne suis pas expert (suffit de voir mes posts), mais:scubla a écrit :bonjour j' ai une pac amzair a 28 prc 17.8 kw cet hiver impossible d' avoir une température d' eau supérieure a 40 degrés a la sortie de pompe et ce malgrés une température extérieure basse ( 0 et mois 0 ) quel est le problème ? merci pour toutes réponses ou conseils
- est-ce que ta pac est en "loi d'eau" ??
- quelles sont les valeurs du microtech pour:
hea, h33, h35, h37
de plus, mets un œil sur les posts traitants de la loi d'eau, régul etc..., il y a beaucoup à lire et ça t'aidera.
panasonic aquarea tcap 12 installée en 2018 sur circuit d'eau radiateur fonte, en remplacement pac amzair que j'ai changé après des années de galère
