Propriétaire d'une installation PAC Geothermie capteur plan d'une vitocal 300-G, modele 15kw, aujourd'hui apres deux semaines sans degel avec mistral et maxi -2° dans la journée, je m'appercois que la température interieur oscile et les cycles sont longs, elle semble ne plus suivre les consignes marquées dans le synoptique installation de la regulation?!
Je regarde tous les parametres et mon capteur plan apporte de l'eau à 2° et un poil moins, a l'allumage le circulateur du capteur tourne, mesure la temperature et s'arrete, la pompe ne demarre pas.
Je regarde les docs d'installation et je vois fonctionnement entre -5 et 25° sur le primaire, j'avais deja eut un soucis apres un été super chaud, l'eau arrivait à 20° et la pompe refusait de demarrer.
Or en "trichant" sur les sondes du capteur (dont je ne sais pas si elles sont bien étalonnées de base), et compansant jusqu'à +0.5° elle demarre???!!!!
Y'a t'il une securité empéchant le depart du groupe suivant la température du capteur? Je me doute un peu que oui mais pourquoi n'est ce pas un defaut? pourquoi 2° apparement? est-ce par rapport au delta de 7° au primaire (2°entrée vaut -5° en sortie)?
Pourquoi mon capteur est alors si bas en température? y'a t'il un soucis? dois-je prévoir un appoint électrique sur le BT? où en sont les votres?
En attente de vos lumières!
Vitocal 300-G t° Limite de fonctionnement?
Je ne suis pas spécialiste des Viessmann et ne connait pas la régulation mais j'imagine bien qu'il y a un capteur de T° sur le primaire et que, passé une certaine T°, la PAC ne peut fonctionner par peur de geler (et casser) l'évaporateur.
Maintenant, il paraît bizarre qu'il n'y ai pas de code défaut apparent.
Ton capteur est-il glycolé ? Si oui, à combien ?
Peut-être y'a-t-il sur ce point un paramètre à ajuster dans la régulation qui permettra de travailler avec un primaire plus faible (attention, à ne faire que si le capteur est correctement glycolé !)
Toutefois, il faut savoir que la météo ce des dernières semaines est très dur pour la Géo horizontale.
Le froid, sec, vif et long a mis à rude épreuve les sols.
Par endroit la neige isole encore depuis plus de 2 semaines du moindre rayon de soleil.
Bref, la recharge se fait mal. La t° du sol chute petit à petit. De l'autre on lui en demande de plus en plus…
Bref, "forcer" sur son capteur ne sera pas sans conséquence non plus à commencer par un COP pitoyable.
Concernant les pages de T° de fonctionnement, es-tu certain qu'il s'agisse du primaire ?
Bonjour et merci pour ta reponse!
Mon capteur est 100% glycolé, Et avec la documentation je ne trouve pas ce reglage, il doit ofrcement y avoir un code plus haut que le niveau de programmation installateur que j'ai pu glaner ici dans le forum ainsi que sur la doc installateur, celui-ci me permettrait peut-être de trouver d'autres reglages.
Ce que je ne comprends pas, c'est qu'elle est faite pour fonctionner jusqu'à -5°, s'agit'il de la température primaire d'entrée ou de départ?
Concernant le COP, il est donné pour une eau entrée echangeur de 0°, d'où ma plus forte interrogation sur mon bloquage à 2°???!!!
Oui, mon sol est bien plus froid que l'hiver precedant, et en plus il ne pleu pas depuis plus d'1 mois! mistral, peu de soleil et temperatures de -8 le matin....
Je ne comprends pas pourquoi j'ai pas de code defaut ou information sur mon panel de regualtion!
Et vous? vos temperatures en sont où?
