Tout est dans le titre, j'analyse les relevés sur la pac qui souffle un peu après cette vague de froid. j' ai remarqué que malgré le param H31=1 pour activer la loi d'eau sur le régulateur, le fonctionnement est plutôt du type fixe sur consigne retour PC.
Exemple: il fait 5°C ext, HEA =25.4 la pac démarre à 25.4 et s’arrête à 28.5 ( pente loi eau h33=6,h35=18,h37=-25) alors que d après la pente à 5°C ext elle devrait démarrer vers 27°c et stopper vers 30°C.
Bonne journée
yan32
H31=1 mais pas de loi d'eau
Quand je met vos parametres h33=6,h35=18,h37=-25 dans le fichier Excel j'ai une courbe en forme de Z.
Ce qui explique pourquoi elle marche toujours a la valeur Heat.
Au passage si Heat vaut 25.4 elle ne pourra jamais demarre a 27 puisque HEAT est la valeur maxi appliqué en dessous de H35
Avec quoi avez calculé les 27] a 5]ext ??
Bonne fin de journée
AlbanCo
AlbanCo
Désolé j'utilise le fichier technibel que l'on trouve sur le forum.
D'apres la doc thecinbel la loi d'eau se definit en 2 point:
(H35, HEAT)
(H35+H37, HEAT+H33)
Du coup les parametres ne sont peu être pas utilisé de la même maniere
sur les AMZAIR.
AlbanCo
(H35, HEAT)
(H35+H37, HEAT+H33)
sur les AMZAIR.
AlbanCo
avec ce schéma extrait de la doc ECH tu comprendras
pour 5°ext avec tes paras le set point est de 28.5° et avec C04=3 la pac démarrera à sp -c04 donc ici 25.5° et c'est bien ce que tu sembles observer; elle se coupera à 28.5° en T° retour
l'hysteresis de 3° n'est pas réparti de part et d'autre du SP sur ce régulateur;donc on en toute rigeur on ne devrait pas appeller C04 l'hystérésis
Fonctionnement de la loi d'eau pour chappee exolia 12 ou technibel
cela marche depuis octobre sur des radiateurs
