J'ai eu la désagréable surprise ce matin de constater que ma PAC ne fonctionnait plus. En fait elle disjoncte. Dès que j'essaie de l'allumer le différentiel au tableau électrique disjoncte. Après recherche c'est le circulateur qui pose problème et fait disjoncter. C'est un Salmson SXM32-80. Ce modèle ne se fait plus et en équivalence je ne trouve pas à moins de 900€ (Salmson Priux Master 32-90 ou Grundfos magna 32-100 par exemple, ce sont tous des circulateurs collectifs). A votre avis puis je trouver une équivalence en gamme Home beaucoup moins cher ? me passer du circulateur ? tenter de faire réparer ? (à mon avis s'il disjoncte cela doit être l’étanchéité au niveau du moteur qui est morte- au niveau du boitier d'alimentation pas d'eau) ... La PAC est une Arfak Eolia 16 HT ... c'est un modèle qui n'existe plus (la boite à coulé) -:(
Nicolas
Ma PAC disjoncte
Re: Ma PAC disjoncte
Je suis pas un spécialiste mais je peut te donner quelques pistes:
- Se passer de circulateur: je pense pas que ce soit envisageable sauf si tu veux arrêter de chauffer ta maison
- Il faudrait regarder les doc constructeur et trouver le débit pour la hauteur manométrique en fonction de la vitesse à laquelle tu utilisais ton circulateur. Car si par ex. tu l'utilises sur vitesse 1, tu as peut être une chance de trouver un équivalent en gamme home qui a des caractéristiques proches en vitesse 2 ou 3...
@mitiés ensoleillées
THIERRY
Projet Solaire + Pacs + Cuisinière bouilleur
THIERRY
Merci de vos retours - Le lien sur ebay est intéressant à la vue du prix ...mais ce n'est pas tout à fait le même modèle, je poste une photo du mien - Pensez vous que la différence est énorme ? Merci
Nicolas
Nicolas
Hum!... il se ressemble beaucoup
Note bien toutes les caractéristiques du tien (étiquette) + entraxe, fixations
et pose la question au vendeur (c'est un professionnel), on ne sais jamais.
THIERRY
THIERRY
