M’enregistrer  Connexion
Index du forum Pompes Ă  chaleur Air/Eau - Eau/Eau - Sol/Sol - Sol/Eau - Air/Air
PAC suffisament dimensionnée?
Messagepar Vax » Mar Sep 13, 2016 11:03 am
Je fais construire une maison de 140m² habitable.
Mon constructeur m'a installé une PAC Daikin Altherma 4kw
Référence : EHVZ04S18CB3V
Nous avions convenu, noté sur le contrat, et donc payé, une PAC daikin Altherma 8kw.
J'aurais voulu savoir si la 4kw était sous dimensionnée?
Afin de savoir si je demande un avenant pour la moins value ou alors le remplacement par ce qui est convenu.
Merci pour vos réponses
Vax
Re: PAC suffisament dimensionnée?
Messagepar Vforce » Mar Sep 13, 2016 8:43 pm
Il faut beaucoup d'infos pour déterminer la puissance de chauffage
Tiens un lien que je teouve pas mal, tu n'as plus qu'Ă  remplir les infos.
https://elyotherm.fr/puissance-chauffage
Avatar de l’utilisateur
Vforce
Messagepar Vax » Mer Sep 14, 2016 1:09 pm
Merci pour le lien.
A priori cela me donne 5.74kW
Donc ma PAC serait sous dimensionnée.
Je vais voir avec mon constructeur pour qu'il fasse qq chose.
Vax
Messagepar Vforce » Mer Sep 14, 2016 10:25 pm
Demande l'Ă©tude thermique tant qu'Ă  y ĂŞtre.
Vforce
Messagepar ummolae » Mer Oct 26, 2016 7:01 pm
Vax a écrit:Nous avions convenu, noté sur le contrat, et donc payé, une PAC daikin Altherma 8kw.
Bonjour, sans faire d'étude thermique on peut dire que ta PAC est sous dimensionnée, 4 kW pour 140 m2 c'est drôlement court, perso en Bretagne j'ai une PAC de 16 kW pour 170 m2 et cette PAC fonctionne depuis 10 ans sans aucun incident à ce jour. Ma PAC est surdimensionnée, mais sans effet négatif ni court cycle, elle étale les coups de froid sans broncher, à coup sur elle ne fonctionne pas pieds au plancher mais plutôt en douceur à régime de croisière.
Sans connaitre ta situation géographique ni ta construction, tu vas avoir des soucis pour te chauffer correctement avec une puissance si basse, il ne faut pas rester dans cette situation.
Retourner vers Air/Eau - Eau/Eau - Sol/Sol - Sol/Eau - Air/Air
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
cron
