M’enregistrer  Connexion
Index du forum Chauffage Gaz et Elec Chauffage gaz de ville - Chauffage électrique
Remplacement chaudière
Chaudières à condensation - Vibratoires - Chaudières élec - Radiant - Convecteurs
Messagepar Cachalots » Mer Sep 20, 2017 8:34 pm
J’aimerai changer de chaudière Gaz De Dietrich DTG 130.
Sur cette chaudière il y deux circuit :
- circuit planché chauffant avec vanne mélangeuse pour une basse température d’environ 100 m²
- et le circuit direct radiateur (chambre et salle de bain) environ 100 m² également.
La chaudière actuelle la DTG 130 a une puissance de 30 kW.
J’aimerai savoir vers quel chaudière du fabriquant DE-DEITRICH et la puissance qui serait nécessaire pour une chaudière condensation.
http://www.dedietrich-thermique.fr/prod ... e_dietrich
Cachalots
Cachalots
Re: Remplacement chaudière
Messagepar Vforce » Mer Sep 20, 2017 9:50 pm
En chaudière au sol gaz tu as la twineo ou au dessus la modulens.
Pour la puissance sera la même que la tienne ou moins si elle est surdimensionné.
Peu importe quelle soit condensation ou pas.
Mais tu te la poses ou tu passes par une société ?
Avatar de l’utilisateur
Vforce
Messagepar Cachalots » Jeu Sep 21, 2017 10:36 am
Merci pour ta réponce.
Je la pose mais c'est la première chaudière condensation; l'ancienne je c'est une DTG 130 Avec 30 kw de puissance.
Donc suivant tes conseils je m’oriente vers:
Pour être plus précis:
Maintenant j'aimerai savoir qu'elle est la puissance que je dois prendre dans les modèles ci-dessous:
Avec la ventouse sortie vertical.
Cachalots
Cachalots
Messagepar Vforce » Jeu Sep 21, 2017 9:51 pm
Tu as des travaux d'isolation depuis l'installation de l'ancienne chaudière ?
Quelle est ta consommation de gaz ?
As quelle température chauffes-tu ?
Région ?
Après comme beaucoup tu reprends la même puissance que l'ancienne soit la 25-35.
La condensation n'a rien d'extraordinaire en pose, tu as juste une évacuation simplement.
Vforce
Messagepar Cachalots » Ven Sep 22, 2017 8:39 pm
Merci.
25 ou 35 kW j’aimerai savoir si je suis surdimensionné c'est à dire en partant sur du 35 kW cela a t'il une incidence sur le bon fonctionnement?
Maintenant j'ai un conduit de fumé de 8 à 9 m de hauteur avec une chaudière tirage naturelle.
C'est a dire de la sortie chaudière de la DTG 130 en partie haute je vais avec un coude de 90° sur le conduit de fumé qui est tubé en 160 mm.
J'aimerai savoir dans faut t'il tout remplacer?
Dommage que je n'arrive pas à mettre la photo de mon installation car le fichier est trop gros.
Feuillet technique Fumisterie - De Dietrich Thermique Pro (un fichier de plusieurs avec plusieurs pages)
Ou faire comme suis?
Tiré de ce fichier j’aimerai éviter de remplacer tout tubage en mettant une réduction à l'entrée de la conduit de fumé.
Cachalots
Fichiers joints
Cachalots
Messagepar Vforce » Sam Sep 23, 2017 8:04 pm
Tu ne risques rien a surdimensionné une chaudière encore moins avec du gaz du fait de ça modulation de puissance.
En plus tu peux même la bridé.
Pour le conduit il te faudra le tuber obligatoirement si tu pars si une condensation, avec du pps, car il y a des condensat acide.
As tu les ventilations réglementaire ? Car sinon tu peux passer en C93.
Vforce
Messagepar Cachalots » Dim Sep 24, 2017 9:35 am
Bonjour, Malheureusement je pense que cela n'est pas possible:
Car ce type de conduit n'est pas destiné pour une chaudière modulens et c'est du PPS alors que mon conduit tuber à 160 mm de diamètre c'est de l'inox.
Par contre j'aimerai voir si cette solution est possible, entrée d'air possible mais pour la fumée j'aurai des problème avec mon voisin d'ou l'obligation de passer par le conduit de fumé existant:
Dans cette situation le PPS n'est pas nécessaire:
De plus comme l'indique ce tableau:
Maintenant il y 3 questions que je me pose:
- Ma sortie est en inox diamètre 160 il vaudrai que j'adapte un réduction cela est t'il concevable pas pour la réalisation mais pour la réglementation je rappelle que le le tubage est en inox?
- De plus le fait d'augmenter le diamètre cela est t'il un soucis car apparemment les fumées sont chargé en eau?
- La troisième si je suis la réglementation:
http://evaluation.cstb.fr/avis-techniqu ... 4-08-1287/
Il faudrait que le conduit soit en alu ce qui n'est pas le cas, la j'avoue que je suis plus!
Cachalots
Cachalots
Messagepar Vforce » Dim Sep 24, 2017 5:11 pm
As tu un boisseau ?
Dans quel état est ton conduit ?
Seul le fabricant peux te validé un autre diamètre ou matière (inox dans ton cas)
Vforce
Retourner vers Chauffage gaz de ville - Chauffage électrique
Qui est en ligne
