M’enregistrer  Connexion
ECS chauffer par l'appont
Messagepar patsv650 » Ven Juil 06, 2018 1:08 pm
Question technique que mon installateur ne sait répondre,:
j ai une PAC Daikin ERLQ008CV3 EHVH08S18CB3V Altherma duo.
Pour ECS J ai une programmation avec réchauffage. (confort à 10h 52 degré et éco à 17h 45degré)
A 10H le mode confort ce met en marche et si l’eau et à 40 degrés pour remonter à 52 c’est le groupe extérieur qui se déclenche.
Ce qui n’est pas bien normal , si l’eau est à 49 degré à 10h c’est l’appoint qui remonte l’eau jusqu’à 52.Dans ce cas ça devient un ballon traditionnel.
Pourquoi dans votre configuration initial de la PAC vous ne demandez pas que ce soit toujours le groupe extérieur qui réchauffe l’eau même s’il y a un petit écart ?
S il existe un réglage je demanderais à mon installateur de prendre contact avec vous.
patsv650
Re: ECS chauffer par l'appont
Messagepar patsv650 » Ven Juil 06, 2018 1:10 pm
C est le message que j'ai envoyé à Diakin mais il me réponde pas.
Pouvez vous me renseigner?
patsv650
Messagepar Vforce » Ven Juil 06, 2018 1:51 pm
Sur une PAC avec ECS, je déconseille à mes clients la programmation ECS.
Je mets à 50-55°c le point de consigne et en réchauffage permanent des 45°c.
Quels sont tes paramètres ?
Avatar de l’utilisateur
Vforce
Messagepar nop » Lun Juil 09, 2018 9:26 am
le fonctionnement de la pac daikin est presque comme vous le :D
jusqu'à une consigne de 48° , c'est la pac qui tourne
au dela de 50 c'est les appoints.
a la question : que se passe t'il si on demande 49° , on m'a répondu qu'avec l'inertie du ballon et s'arrêtant a 48 , on devrait arrivé tout seul a 49 …
apres c'est aussi lié a la température extérieure ...
nop
http://www.drpac.fr - DĂ©pannage/Entretien pac et clim sur Montpellier & Nimes
nop
Messagepar patsv650 » Sam Juil 28, 2018 8:49 pm
Quels paramètres me demandes-tu?
Y a t'il un réglage pour que se soit que la PAC qui me remonte l'eau à 52 degrès et non la résistance.
J utilise la programmation car des photovoltaĂŻques en autoconsommation ,donc Ă  10 H c'est bien.
patsv650
Qui est en ligne
cron
