PAC AIR/EAU en Alsace -> une heresie ??
- titi
- Localisation : Digne (04) Alpes de Hte Pce ; Temp base:-11°C ; Altitude: 600 m ; DJU: 2600
Salut à tous
un point important à ne pas oublier: l'Eau Chaude Sanitaire (ECS).
Faute d'informations à l'époque , j'ai fait installer un ballon électrique.
Aujourd'hui je crois que je tenterais un ballon thermodynamique.
Je consomme environ 2000 kwh par an , soit 130 euros par an pour L'ECS en faisant attention: ce n'est pas beaucoup mais avec le thermodynamique , calà me coûterait 3 à 4 fois moins , soit 40 euros environs.
un autre détail : je regrette de ne pas avoir mis de PC dans le garage.
A réfléchir donc
A réfléchir donc
- junior76
- Localisation : Chatenois (Alsace) Temp base : -15° DJU : 2600
- titi
Salut junior 76
Dans ma ville , nous avons une halle aux sports où il y a du plancher chauffant : c'est très agréable pourtant le volume est immense avec un plafond à environ 10 m.
En hiver , il fait entre 0 et 5°c dans mon garage , c'est pas terrible: j'y bricolerais plus volontier. En l'isolant un peu , celà me coûterait 100 euros maxi de plus par an en chauffage pour 36 m² et sûrement encore moins avec une forte isolation .
A étudier!
A étudier!
- junior76
- fanfan
Equilibrage des phases
Construction MOB en Charente.
Goms
mono ou triphasé
Sur un devis que j'ai sous les yeux je lis :RV45 a écrit :oui le cop est meilleur en tri qu'en mono voir le fichier promotelec ou les doc fabriquants quand ils indiquent leur cop! Viessmann par exemple ou il existe la même pac en mono et en tri.
soit environ 11% de différence de cop.
Oui on peut en rénovation passez du mono en tri je l'ai fait sans aucun problème mais ça coût: le changement du coffret EDF et de compteur dans mon cas car trop petit, changement de la ligne électrique entre le compteur 30m dans mon cas, puis l'équilibrage des phases par l'électricien.
Dans le neuf, on peut considéré qu'il n'y a pas de différence signifficative ou très faible.
Non tous ne se fait pas uniquement dans le tableau électrique je suis malheureusement trop bien placé pour le savoir.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=216
Pompe à chaleur monophase bi-compresseurs COP 4.41
Pompe 1 compresseur triphase COP 4.33
Alors monophase bi-compresseur ou triphasé ?
- junior76
Je ne pense pas que l'on puisse comparer (entre le mono et le tri) deux produit de conception différente en ce qui concerne l'interet du mono ou du tri.
D'abord, il faut définir ces besoins (bi compresseur, surtout si l'on veut faire de l'ECS si j'ai bien compris ou mono). Puis le choix fait Mono ou Bi-corps et enfin, on choisit ou peut comparer les COPs !!!
Junior76
Junior76
Goms
MONO OU TRI
Sauf que l'on me propose un devis avec ces deux possibilités sans autres explicationsjunior76 a écrit :Je ne pense pas que l'on puisse comparer (entre le mono et le tri) deux produit de conception différente en ce qui concerne l'interet du mono ou du tri.
Junior76
tataneb
Moi aussi je suis intrigué par une PAC air eau dans nos régions plutôt froide (Moselle).Il est vrai que l?ensoleillement est plus grand en Alsace ainsi que la vocation écologique de ces habitants.
Stiebel Eltron préconise pour mon projet une PAC air eau WPL33 dont j?attends toujours l?offre et l?etude.Cette société étant implanté près de Metz doit connaître notre climat .Dès que je parle de mon doute sur ce type de PAC dans notre région ils affirment que cela à changer depuis qu?ils ont leurs nouvelles PAC.
Quand au fait de passer en triphasé, cela engendre quelques soucis : passage d?un nouveau câble 380v entre le compteur et le tableau électrique puis de modifier son tableau électrique (n?étant pas de formation électricien mais ayant fait l?électricité de ma maison cela ne me fait pas trop peur, le plus embêtant est d?équilibrer les 3 phases)
Tout avis sur ces PAC air eau en région froide sont les bien venus surtout de personnes en possédant.
- titi
Salut tataneb,
j'habite à Digne (04) alt. 600m , temp base -12°c.
Avec une pac air/eau (marque CTA adler) , pas de problèmes pour chauffer jusqu'à -12°c. Il existe sur Gap (temp base -15°c), la même pac que moi , qui tourne depuis plus de 10 ans sans problèmes.
J'attends avec impatience la prochaine vague de froid . Mon chauffagiste prétend que le COP de ma machine est de 1,9 à -15°c: je le crois volontier. Le constructeur donne un cop de 2,55 à -10°c.
Regarde les informations climatiques ci-dessous : je crois que nos lieux d'habitation ont les mêmes tempétatures en hiver (mis à part l'ensoleillement). Pour moi il faut que tu regardes les stations de Saint Auban et d'Embrun.
http://www.meteociel.com/climatologie/climato.php
- LOUL
Goms
mono ou tri
Bjr,
Je te donne les éléments que je possède,
CWP04HPS eau-eau marque WESPER 11.30 KW
COP: 4.41
T° coté chauffage 29/35°C
T° coté capteur 0/-3°C
Pompe à chaleur équipée de 2 compresseurs en tamdem mono 230 V
Limite les intensités de démarrage et optimise le fonctionnement par une addaptation aux besoins grace au fonctionnement en cascade - système bi -compresseur hermétique rotatif type SCROLL en monophase 230V
puissance absorbée 2.56W
Fluide R407C
Ca te suffit pour te faire une idée ou plus de détail (devis très détaillé) ?
COP: 4.41
Fluide R407C
- junior76
- LOUL
