Technibel PHR8 +relève chaudiere gaz et ECS solaire-SVRFOTO
svrfoto
Message par svrfoto »
Voila je me lance !!!!
Presentation de l'installation :
Chaudiere gaz de Dietrich diematic 24 kw regulation sur 1 circuit vanne , 1 circuit radiateur et un circuit ecs .
Preparateur de Dietrich solaire Trio triple echangeur appoint geré par la chaudiere .
Maison sur 1 niveau avec sous-sol complet de 130 m²,
-120 m² à chauffer en plancher chauffant +1 seche serviette salle de bain
-2 pieces a la cave de 25 m.2 environ avec des radiateurs (cave enterré)
-Isolation brique 25 polyestirene 8cm et carreau de platre 7 cm
- Fenêtres PVC avec argon.
-Au dessus dalle hourdis avec 20 cm laine de verre .
-Cave isolé 9+1 laine de roche la ou ce n'est pas enterré .
-Construction 1999 Département 57 à côté de Metz (239m d'altitude)
Temp de base -15.
Conso gaz annuelle moyenne environ 1200 eurs (environ 25000 kwh)
Ce n'est que le debut de l'installation je metterai les photos au fur et a mesure de l'evolution des travaux ( faudra compter 2 a 3 semaines pour la finalité)
Le monobloc :
Les consoles que je vais sceller dans le mur :
Le tampon 35 l ( ou casse pression avec les modifications suivantes :
Suppression du circulateur circuit direct
Reconnection sur le cicrcuit sol :
Un gros plan :
La chaufferie vu du cote jolie !!!
Edit du 4/10/07 : les trous pour sceller les fixations et pour passage des tubes.
Edit du 10 octobre 2007
Les consoles scelés :
Installation du tracage cuve :
Installation du kit de demmarage mono :
Edit du 14/10/2007
Voila mon chauffagiste a fini l'hydraulique :
A mon tour maintenat je m'attaque à l'electricité ; ci dessous les preparatifs de la carte de releve ainsi qu'un compteur electronique EDF acheté sur Ebay ( il a fallu un peu bricoler l'arriere pour qu'il s'adapte )
Je m'occupe de l'elec comme de toute façon ce post n'est pas compris dans le CI !!
J'ai aussi confectionné le support .
Edit 1 novembre 2007
L'aquaset :
La pac en fonctionnement 22 est indique sur le tableau (8 degre dehors)
Le tableau avec carte de releve et sous compteur EDF achete sur Ebay :
Le relais pour laisser la priorite a l'eau chaude sanitaire :
Quand la pac est en route ma chaudiere est en securite bruleur :Image
Un peu d'isolation ne fait pas de mal :
Bon ben voila c'est terminé en esperant que la maudite E44 ne passe plus par chez moi !!!!! je sais c'est pas gagné !!!!
Modifié en dernier par svrfoto le jeu. nov. 01, 2007 10:31 pm, modifié 10 fois.
svrfoto
RV45 a écrit :Bonjour,
C'est une excélente idée de présenté ton installation pendant l'installation.
peux-tu nous donner la surface et la localisation de ta maison ....
Pour le solaire tu mets quoi?
A bientôt.
Désolé j'aurais du commencé par ça !!! :
Temp de base -15.
svrfoto
Edit 14/10/07
svrfoto
RV45 a écrit :Tes travaux avancent bien :wink:
Pour le solaire c'est quoi comme capteur.
Je suis à la recherche de deux volontaires pour arrivé à 50 présentations solaires pour faire des petites statistiques. :wink:
Capteurs plan De dietrich 5 m2
svrfoto
svrfoto
releve sur 1 semaine :
yoannd
Message par yoannd »
T'inquiètes pour les E44 moi j'ai jamais eu le pb et je suis pas le seul !
Jolie présentation ça me fait penser que je devrais refaire des photos + belles de ma PHRT12 :wink:
svrfoto
RV45 a écrit :Bonjour svrphoto,
Aurais-tu une petite photo de tes capteurs?
Voila comme ça , cela te convient ???
svrfoto
RV45 a écrit :c'est parfait. :P
Il te reste encore pas mal de place sur ta toiture :roll:
c'est juste pour l'ecs ou tu fais aussi un complement de chauffage avec.
une petite présentation dans la rubrique solaire cela me ferait extrement plaisir :wink:
je ne connais pas bien ton système :shock:
Pour reponse à ta question , va ici :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 4496#44496
dferreboeuf
Demarreur mono
Message par dferreboeuf »
je ne sais pas si ce post est bcp lu mais, je suis entrain de m'acheter unun demarreur progressif mono danfoss comme celui installer sur cette machine pour une PGRT12, pensez vous que ça fasse l'affaire?
Si oui est ce qie ça serait possible d'avoir le schema de branchement de ce dernier afin que je puisse cabler ma machine.
merci bcp bcp pour votre aide d'avance
dferreboeuf
hello tt le monde,
personne ne saurait comment b rancher le demarreur danfoss??
