installation chauffage et ecs pellet termocabi
GRIZLI00
Message par GRIZLI00 »
j'ai installé une chaudière au pellet de marque OSA, avec le bruleur thermocabi de 25 KW , le 1 Août 2005, au début j'avais des problèmes d'alerte "NO FIRE" suite à une mauvaise qualité de pellet, ensuite j'ai remarqué que lorsqu'on utilisait l'ECS dont le boiler 100L était raccordé sur la chaudière via un 2ème circulateur, qui est contrôlé par la régulation pré-régler à l'usage, et bien là problème directement la chute de T° de la réserve d'eau déclenchait la priorité sanitaire , comme le redémarage est plus lent que sur du mazout il y avait une chute de T° dans les locaux, pour remédier j'ai remplacé le boiler par un 350L prévu pour l'avenir au solaire mais avec la masse plus importante en réserve tampon d'ECS ce problème est résolu.
Après quelques semaine, j'ai réadapter la régulation termocabi à mon type de chauffage et d'utilisation pour celà mon fournisseur ma donné la clef d'accès , pendant plusieur mois j'ai modifié quotidiennement les quantité d'alimentation des pellets , maintenant j'utilise 4 phases différente de quantité de pellet sur le démarrage , pour démarrer avec une petite et accélérer , 4 ° avec la T° consignée , la nouvelle progr. diminue la quantité de pellet en 5 phase ainsi je n'ai plus qu'une petite flamme de briquet pendant 2° se qui permet des fonctionnement de la chaudière jusqu'à 1 heure pendant certain redémarrage ainsi ça diminue les points mort dù à la mise en route de la résistance, ces curieux à voir ça accélère , on croit que ça va stopper mais ça diminue et ça diminue un peu plus fort alors le dosage réaugmente pour une plus grande flamme et ainsi de suite . A pleine puissance ça doit faire 28 KW et au MIN entre 8 à 12 KW.
Au niveau de l'entretien , en demi saisons , il faut vider les cendres, ainsi que le gros échangeur de chaleur, ( des tubes sur cette chaudière) toutes les 6 à 8 semaines et en hiver toutes les 3 semaines. ça prend +- 5 minutes de temps.
Pour l'alimentation et le stockage je n'ai pas prit le containers fourni avec la chaudière donc 500€ en- j'utlise une cave transformé en silo de 12 m³ dans lequel la vis du bruleur plonge directement dedans.
La chaudière.
La chaudière avec boiler dounle serpentin solaire avec la vis à coté qui plonge dans la cave transformé en silo , l'ancienne ouverture de porte est bouchée en moitié par du triplex, et le dessus par contre du plexis.
Vue de l'intérieur du silo avec pente en forme d'entonnoir.
Grande pente du silo.
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Message par Chanbon »
Bonjour Grizli00,
merci de nous présenter ton installation, c'est sympa :D
As-tu quelques photos pour illustrer tout ça et des schémas de ton container :?:
Dans quelle région es-tu et où te fournis-tu et à quel prix en pellets ?
A bientôt.
Invité
Message par Invité »
Bonsoir, je n'arrive pas a mettre les photos en utilisant le compresseur, ni en copier/coller en directe, je peut te les envoyer par mail, si ça t'intéresse fait le moi savoir, par MP sur apper solaire,
Je suis de Namur , en Belgique, pour l'instant au niveaux des pellets ça tourne dans les 220€/T . J'espère pouvoir bientôt en avoir en vrac dans les 180€/T livré.
Chanbon
Site Admin
Site Admin
par chez moi (en France dans le sud de Paris) ça tourne autour du même prix que toi.
Je t'envois un mp sur le forum Apper.
Sinon mon mail est chaleurterre@free.fr ou chanbon@chaleurterre.com
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Ajout des photos.
Est-ce que les poussières ne risquent pas de poser problème au bout d'un certain temps, ou elles sont brulées comme le reste ?
Marthi
Localisation : là ou y'a du broussin, des vaques et des poumes
Message par Marthi »
Super d'avoir une installation à pellets. Peux-tu nous préciser le prix de ton installation ainsi que l'autonomie des 12 m3 ?
GRIZLI00
Tout d'abord merçi Chanbon pour l'instal des photos, pour les poussières
ça ne pose pas de problèmes , elles sont prise aussi par la vis et brulées
d'ailleur lorqu'on entre-ouvre la porte pendant le fonctionnement , on
peut voir comme de petite étincelle du style d'une pierre à briquet, par
contre sur les derniers modèles de vis fourni avec ce type de chaudière,
le fabricant là remplacé par un modèle à plus gros débit dont la vis est en
tir bouchon comme une queue de cochon pour ne plus faire monté les
poussière et risqué qu'elle ne reste dans le tubes en kevlar branché sur le
bruleur, la mienne est une spirale sur un axe , mon père qui a installé
une chaudière àprès moi à la nouvelle vis mais personnellement , elle
beaucoup moins pratique , la poussière s'accumule dans le fond du silo et
risque à la longue de faire un bouchon , en plus le débit est beaucoup
moins précis, et peu dans certain cas assomer la flamme car la poignée
de pellet allimentant qui est la même quantité pour les 2, est lachée pour
la mienne ("vieux" modèle) en 11 secondes et la nouvelle en 4,5
secondes. Donc il vaut mieux prendre celle sur la photo on les distingues
par leur couleur, " l'ancienne" est grise et la nouvelle en métal brillant
doré.
Pour l'autonomie je n'ai pas encore eu en vrac et je recharge avec des
sac pour l'instant depuis le 1 Aout j'ai charhé +- 3T , pour fin avril je
reçois 6T, le prix pour la chaudière est de 5313 € TVAC 6%+ 650 € pour
les raccords tuyauterie, 3 M de tuyaux, 2 M de buse, 1 circulateur, et la
MO de démontage de l'ancienne chaudière et de raccordement de la
nouvelle, a ça il faut rajouté 500 € en triplex marrins , poutrelle et plexi
pour le silo . Pour le temps d'installation , le silo 3 jours j'étais seul , et
la chaudière , le plombier est arrivé à 8H avec son ouvrier et à 16H fini ,
on mettait en route.
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Bonjour Grizli00,
ta chaudière est la même que celle que vend Ekotop ?
http://www.ekotop.fr/page45.html
La régulation est bien ?
GRIZLI00
Bonsoir Chanbon,
Effectivement il s'agit de la même, la régul est très bien fait, d'origine il ya un programe basic et établi de façon standart, avec un peu de maniement , on peut le programmé à son installation de manière très précive jusqu'a par ex. que lorqu'elle se remet en route via l'ordre du thermostat d'ambiance , la flamme reste en fonction +- 1 heure en montant à 28 kw et en redescndant jusqu'à 10 kw , remontant , redesc. ainsi de suite en passant à chaque fois par 4 palier de puissance alors que mon vendeur ne le savait pas et fût étonné.
Hub55
Message par Hub55 »
Nous devons investir dans une chaudière à pellets d'ici l'été, nous avons trouvé un vendeur qui nous propose la même que Grizzli (chaudière belge Granubois). J'aurais plusieurs questions:
On nous propose la 50 Kw pour 200 m2 habitable vieille pierre à l'isolation perfectible, est ce la bonne puissance avec votre retour d'experience?
Quid de la fiabilité, le vendeur nous la donnant comme sans entretien (hors nettoyage et chargement). Avez vous rencontré des soucis de cet ordre?
La notre serait montée avec un cumulus ECS de 250 l mixte electrique et chaudière. La diffèrence de cout est elle importante avec un modèle pouvant évoluer vers le solaire ( notre revendeur n'est pas specialiste du solaire) ?
Dernière chose, le rendement est de quel ordre? j'ai un doute sur les chiffres du vendeur (méfiant moi???)
Merci d'avance
Hub
GRIZLI00
Voiçi mon avis , pour info , l'importateur en Belgique me renseigne souvent à certain client pour demande diverse info, donc votre installateur se trompe , il faut prendre la 15-25 KW , mon batiment fait un peu moins de 300m² , même s'il est en pierre la chaudière ne forcera pas , mes parents on une vieille fermette en pierre avec la 15-25 KW aussi, il ne faut pas oublié qu'une chaudière pellet doit être sous dimensioné au risque de voire votre chaudière devenir une chaudière électrique vu qu'a chaque démarrage , la résistance chauffe 4 minutes, je m'explique en sous-dimensionnant elle aura des phases longue de fonctionnement, donc beaucoup moins de démarrage=moins d'utilisation de résistance, comme tout carburant les valeur max. de rendement sont exploité àprès une bonne T°, si trop de démarrage le pellet est moins bien brulé sur ces démarrages= sur consomation de pellet, voilà pourquoi il faut sous dimensionné et prendre la 15-25KW , pour le boiler vous pouvez prendre un triple énergie "électricité, un serpentin chaudière, et unserpentin solaire" pour une rajoute solaire futur.
Pour l'entretien , tous les 15 jours à 3 semaines, surtout en hiver, il faut vider le cendrier et netoyer les tubes d'échangeur de chaleur, pour le chargement si vous avez la possibilité de construire un silo à moins d'un mètre vingt de votre chaudière, vous n'avez pas besoin du petit réservoir proposé avec la chaudière, dans ce cas il y a une déductiion de 550€ HTVA . Comme panne j'ai eu la résistance qui a grillé , passé sous la garantie de 2 ans aussi non ça vaut 40€ la pièce qui est facilement remplacé sans intervention de technicien (4 vis a retirer).
Si vous avez d'autre question , vous pouvez les posés , j'y répondrai sans aucun problème.
evangelion
Message par evangelion »
Hop, je remonte ce poste pour avoir des nouvelles de cette installation....
Est ce que cela fonctionne toujours aussi bien?
combien payes tu tes granulés aujourd'hui?
Je fais construire une maison de 150m² du coté de valenciennes dans le Nord, mais plus je lis des posts sur les chaudieres bois, plus j'hesite.....
spéculation sur les granulés, parfois etre ecolo coutent plus cher que le fioul...
si je choisis une chaudiere à buche, apparement meme avec un ballon d'hydro-accumulation, je dois recharger ma chaudiere toutes les 24h max......
Pour un devis qui s'approche finalement de la geothermie...
qqlapraline
Message par qqlapraline »
Merci pour votre expérience.
Souffrez vous de problème de fiabilité quel qu'ils soient (vis, chauffe, ...) ?
Un installateur (plutôt spécialiste de PAC...) m'indique que les vis sans fin sont peu fiables et nécessitent fréquemment un déblocage manuel...
Enfin, vous indiquez qu'en hiver, il faut prévoir un mini-entretien toutes les 2/3 semaines (vidage cendrier, nettoyage, ...).
Tout cela est il possible pour une personne assez agée ?
Cordialement.
Retourner vers « Votre installation - Bois »
