muncq
essai pac de nuit
Message par muncq »
Bonjour, essai cette nuit de la pac par -7°c exterieur (pas mal ) sans programme (baisse de la temperature de la pac à 25 °C de 23h a 3h30 ) , la conso a monté de 2KW , a température ext quasi équivalente =conclusion =pas d'économie d énergie , la pac a mon avis doit "rattraper" sa temp de loi d eau et consommer plus au petit matin .
Essai de cette nuit , loi d eau -5°C ,selon la même tranche horaire, temp semble equivalente. :?:
chienchien
Message par chienchien »
Une baisse de la température ambiante de nuit n'a que peu (voire pas) d'incidence sur le gain de consommation d'énergie, car au matin, ce dernier est absorbé pour retrouver la température ambiante de croisière.
Bonnes fêtes de fin d'année à tous.
atsinfo
Re: essai pac de nuit
Message par atsinfo »
muncq a écrit :Bonjour, essai cette nuit de la pac par -7°c exterieur (pas mal ) sans programme (baisse de la temperature de la pac à 25 °C de 23h a 3h30 ) , la conso a monté de 2KW , a température ext quasi équivalente =conclusion =pas d'économie d énergie , la pac a mon avis doit "rattraper" sa temp de loi d eau et consommer plus au petit matin .
C'est ce que je pensais, en mettant une consignze à 25°, on force la PAC à fonctionner alors qu'en loi d'eau elle fait comme ça l'arrange.
Pour le rattrapage de température après un arrêt il me semble que c'est encore économique puisque la PAC fonctionne plus intensément donc avec son COP optimal, mais ce sont que des suppositions.
Bonnes fêtes et à l'année prochaine pour les consos de décembre qui devraient être de 70 €
atsinfo
Bonne chaleur à tous pour 2009
Je vous transmets mes consos pour le mois de décembre avec une pointe de froids à -12 °
http://rbreda.free.fr/Consommations-130.jpg
HP : 507 KWh + HC : 213 KWh = 720 KWh soit 70 € pour le mois
Je considère que les réglages sont terminés ( il à fallu quand même 3 mois pour y arriver )
atsinfo
Avec des gelées permanentes , c'est une bonne période pour tester son installation Pompe à chaleur.
En ce qui me concerne je regrette pas d'avoir surdimensionné ma PAC pour affronter ces grands froids. Tous fonctionne à merveille avec 5 cms de glace sous l'appareil
atsinfo a écrit :Pour le rattrapage de température après un arrêt il me semble que c'est encore économique puisque la PAC fonctionne plus intensément donc avec son COP optimal, mais ce sont que des suppositions.
Sur un groupe Inverter, le COP est effectivement dépendant de son mode de fonctionnement, il est optimum à 70% de charge, voir graphique
Néanmoins, le COP est encore plus dépendant de la température extérieure, la relation est directement proportionnelle comme le montre l'équation d'échange thermique sur l'évaporateur
-->> Pkw/h = V (volume air en m3/h) x 1.163 x delta T°C
atsinfo a écrit :En ce qui me concerne je regrette pas d'avoir surdimensionné ma PAC pour affronter ces grands froids.
Je te rejoins tout à fait sur le surdimensionnement nécessaire sur un groupe Air/Eau, pour moi, 120% du nécessaire.
Je vois que ta PAC a transformé ton jardin en banquise, sur quel cycle est réglé ton dégivrage ?? J'ai remarqué que ma PAC consommait plus lorsque l'échangeur était complètement obstrué par la glace, dans certain cas il serait peut être profitable de choisir un cycle plus court ??
atsinfo
Je ne savais pas que l'on pouvait régler le cycle de dégivrage sur l'Altherma ?
Il est vrai que le dégivrage n'est pas optimum et que la pompe est à la peine avant le dégivrage quand il fait froid.
J'ai modifié ma courbe de chauffe parce qu'il faisait plus chaud quand il faisait très froid ( -12° )
http://rbreda.free.fr/courbe.jpg
atsinfo a écrit :Je ne savais pas que l'on pouvait régler le cycle de dégivrage sur l'Altherma ?
Autant pour moi, je pensais à un groupe DAIKIN type RZQ, les Althermas n'ont pas de possibilité de réglage du dégivrage, seulement un Switch de dégivrage forcé, la variation de dégivrage cyclique se fait par la température extérieure, 2 ou 6 h
chienchien
Ces + 20% (G+20%) sont à ajouter à la puissance de la machine donnée par le constructeur à + 7° ext. ou à la puissance réelle (température mini où on compte utiliser la machine) :?: car une Altherma de 11,2 kW à + 7° ext. (35°) ne fait plus que 7,83 kW à - 7° (40°).
Modifié en dernier par chienchien le dim. janv. 11, 2009 11:18 am, modifié 1 fois.
vincent
Message par vincent »
atsinfo a écrit :En ce qui me concerne je regrette pas d'avoir surdimensionné ma PAC pour affronter ces grands froids. Tous fonctionne à merveille avec 5 cms de glace sous l'appareil]
je ne vois en quoi ta pac est surdimensionnée, car elle ne développe que 6Kw à -13°C/35°C sans la résistance d'appoint. En rajoutant celle-ci (de 3Kw), tu te retrouves juste au niveau de ta chaudière électrique de 9Kw.
Tu te sers encore de ton insert avec la PAC ?
atsinfo
En fait ma chaudière électrique qui faisait à l'origine 3-6-9 Kw ne fonctionnait plus qu'a 3-6 Kw ce qui me laissait une grande marge avec une Altherma de 11 Kw.
Tout ceci confirmé actuellement avec des températures de -8°
La cheminée ce n'est que le soir pour le charme mais la PAC s'en sort très bien seule
atsinfo
Un petit bonjour et vous signaler que tout fonctionne bien
A bientôt pour les consos de janvier
bob074
Message par bob074 »
bjrs voisin,
je regardé avec intéret tes posts, mais je m'y perd un peu.
tu utilises un eau a combien pour tes pc ?
atsinfo
Actuellement je ne dépasse pas les 30° en loi d'eau
bob074
depart à 30° retour aux environ de 20° ?
