Carte de régulation EVOO7 Control V2 pour AIRMAT.
Salut à tous,
De mon côté, j'ai terminé l'installation définitive dans la machine et les petites finition.
Ca donne ça une fois le capot remonté:
Le bouton est fait maison en aluminium poli, les découpes du capot au Dremel au disque à tronçonner. J'ai dû usiné le capot métallique qui est derrière le capot en fibre de verre.
Sinon, autre news, la seconde carte est arrivée ce matin chez Dujack, l'installation est en cours. Bientôt de nouveaux résultats !
Télémétrie de ma PAC
J'ai pris un peu de temps pour faire les photos de l'affichage en veille et j'ai fait une vidéo de tous les menus disponible.
Le premier écran de veille, on retrouve le mode en cours (chauffage ici), la consigne d'ambiance, la température ambiante et la température extérieure. La lettre "O" en haut à gauche signifie "Ouverture", elle indique que la vanne 3 voies est en cours d'ouverture. Il peut y avoir la lettre "F" pour fermeture et rien quand elle ne bouge pas.
Le second écran de veille, regroupe les informations relative au plancher chauffant. La consigne de départ PC (calculée par la régulation), la température de départ PC et l'état du circulateur. Il peut avoir écrit "EN PAUSE..." à la place de la consigne, cela signifie qu'il n'y a plus besoin de chauffer, donc la vanne 3 voies se ferme et le circulateur se coupe (voir la vidéo).
Le 3ème écran est pour la PAC, il indique la température de l'eau du ballon de stockage, l'état de la PAC et l'état de l'appoint. Si la PAC est en erreur, ça affiche ERREUR à la place de ON ou OFF.
Je n'ai pas pu vous montrer les différents écrans d'erreurs, se serait trop long et j'ai pas envie de redémonter la machine.
Pour finir, la vidéo des différents menus:
http://youtu.be/7KfcAXwhovk
Modifié en dernier par vince_007 le lun. nov. 10, 2014 6:54 pm, modifié 1 fois.
Ouep, Dujack est en train d'installer la carte.
Fait gaffe Jacques !! On est surveillé par Pierre !
Effectivement, la carte est installée et tourne nickel du premier coup.
Les premiers essais se feront avec le circuit radiateur en plus pour pouvoir comparé avec le fonctionnement d'avant. Puis quelques jours plus tard, le circuit radiateur sera coupé.
Bien vu pierre, j'ai fini d'installer la carte regul version vincent.
Deja je tiens a remercier Vincent avec qui j'ai passé 2h au tel pour tout paramétrer et régler.
En fait, il y a eu tres peu a toucher puisqu'il m'avait deja tout paramètre. Alors cette carte, c'est une tuerie, les menus sont super bien fait et clair. Tout y est paramétrable, ca change de la regul airmat.
Coté fonctionnement, cela fait maintenant 2 heures que la pac ne tourne plus, ce qu'elle n'avait jamais fait avant. Tout a marché du premier coup
Ca confirme une chose, que j'ai bien eu raison de me lancer dans cette aventure et de faire confiance a Vincent même si on ne se connaissait pas....
J'avais peur que l'installation soit un peu tordue, et bien non, j'ai même gardé le câblage d'origine et tout repéré au cas ou pour remettre la carte airmat. Ah au fait, j'ai maintenant une carte airmat a vendre . Le montage est au final très simple. Il ne me reste plus qu'a decouper également le capot pour pouvoir refermer la pac.
Je conseille vraiment a tous ceux qui galère avec cette pac pour des problèmes de givrage et de conso de franchir le pas et de contacter Vincent. Pierre, tu devrais sérieusement y réfléchir, d'ailleurs tu dois regarder mes cycles et commencer a te poser des questions, non?
Comme tu dis Vincent on est espionné j'espère qu'on est pas sur écoute
Pour ceux qui veulent voir le avant après, je vous donne le lien de mon site. Pour info j'ai allumé la pac avec la regul de vincent vers 13h50
Le lien : dujack.no-ip.org
Vendredi, je couperai le circuit radiateur-sèche serviette. Cela me permettra (et a Vincent) de voir la différence de fonctionnement grace a cette regul. A partir de vendredi, ce sera pour essayer de quantifier l'impact du circuit radiateur sur le fonctionnement.
Encore un grand merci a Vincent pour cette superbe réalisation et le temps passé
Je posterai un peu plus tard une photo de la bête
Merci Jacques, ça fait plaisir. Merci à toi de m'avoir suivi et fait confiance.
Je vais suivre avec attention les prochains jours, mais de ce que je vois en quelques heures, ça sent très bon.
Il faudra sûrement ajuster les paramètres de loi d'eau mais ça c'est normal. Il faut également attendre 36h avant que le mode silent de la pac s'active.
Pour les autres, je ne vous abandonne pas, je peux lancer une seconde production de carte.
Voila plus de 24h que la nouvelle regul tourne et les résultats sont spectaculaires. 50% d'économie de chauffage par rapport aux relevés de la semaine dernière dans les mêmes conditions extérieures.
La température est stable dans la maison (bon a part cet aprem mais ma femme a cuisiné).
Sur les conseils de vince, j'ai modifié l'offset de loi d'eau départ pc a 18h ce soir et l'ai passé à 27°c au lieu de 26°c.
Pour un premier jour, je me dis que c'est vraiment plutôt excellent...
Pour rappel le lien vers mon site. N'hésitez pas a cliquer sur le calendrier du deuxième graphe pour choisir une date et donc pouvoir comparer en fonction des températures extérieures
dujack.no-ip.org
dujack.no-ip.org
C'est clair que les résultats sont étonnants et en plus, il y a encore le circuit radiateur.
Le lien vers la télémétrie de Dujack: Télémétrie PAC Dujack
Le petit réglage de loi d'eau, c'est pour optimiser la conso en heures creuses. A voir demain, ce que ça donne.
Ces belles courbes m'ont fait craquer...
J'ai une config vraiment différente de Vince et Dujack : gros volume, circuit PC + radiateur , consommation élevée 50 kWh, PAC sous dimensionnée
les conditions climatiques actuelles (froid la nuit , chaud le jour sont propices au fonctionnement de cette régule.
Mais, même si les gains sont moindre en plein hiver, l'envie de casser les dents du peigne à mi-saison est trop forte (traduction : Une PAC qui démarre toutes les 15 min pour conserver l'eau du ballon à 50°C est un fonctionnement vraiment pas optimisé)
Il y a 5 ans je pestais contre l'absence des deux petits potars pour régler la loi d'eau : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... &&start=15
cette régule règle définitivement le problème
Félicitations Vince
Félicitations Vince
Bon après une semaine de fonctionnement sur la machine de Dujack, nous pouvons déjà réaliser une petit comparatif de avant et après.
Alors niveau graphique de consommation, sachant que la nouvelle carte a été installée le 16/03. Pas besoin de commenter plus que ça, le graphe parle tout seul.
Vous allez me dire, oui mais les températures extérieures ne sont pas les mêmes, c'est pas comparable etc... Je vous réponds c'est vrai donc cherchons si on ne peut pas comparer 2 jours à conditions identiques.
Par exemple, le 14/03 dont la température externe a variée de 1.7 à 20.3°c, la conso a était de 24Kwh et le compresseur a démarré 65 fois sur 24H, soit environ 2.7 démarrage par heure. Le ratio de consommation heures pleines / heures creuses est de 1.24.
Aucun dégivrage sur 24h malgré les températures externes basses.
On peut comparer à une journée similaire dont la température externe a varié de 3.6°c à 20.8°c, la conso a était de 14.4Kwh et le compresseur n'a démarré que 17 fois sur 24H. Sur la zone de fonctionnement de 0 à 10H, le compresseur a démarré 15 fois en 10H, soit 1.5 démarrage par heure.
Le ratio de consommation heures pleines / heures creuses est de 0.56.
3 cycles de dégivrages dans la nuit !
Le gain de consommation électrique a été de 40% sur cette comparaison, j'avais estimé dans mes posts précédent un gain en conso de 30 à 50% suivant les conditions.
Par contre, si on tient compte du ratio heures pleines / heures creuses, le gain atteint plus de 45% (3.02€ le 14/03 contre 1.68€ le 20/03) !
On est donc conforme au résultats attendus sachant que chez Dujack, il y a également un circuit radiateur en plus du PC.
Il me tarde de voir sans le circuit radiateur pour voir ce que ça donne.
Au délà de la consommation, il y a quand même un nombre de démarrage compresseur nettement réduit. Sur la comparaison, on passe de 65 à 17 fois sur 24H.
Sur la régulation d'origine, si on regarde de 14h à 19H, la température ambiante est au dessus de la consigne, la température de départ PC est égale à la température ambiante et malgré cela, la PAC a démarrée 10 fois juste pour maintenir le ballon à 50°c et alimenter le circuit radiateur pour rien. Résultat une surchauffe à 22.4°c de l'ambiance.
Sur ma régulation, quand il n'y a pas besoin de chauffer, tout ce coupe ! La consigne d'ambiance étant à réglé à 20.5°c, la température ambiante a été contenue à 21.8°c alors qu'il faisait 20.8°c dehors au lieu de 20.1°c du 14/03.
Globalement on peut noter:
- Un meilleur confort dans l'habitat par une meilleur stabilité de la température d'ambiance et plus de surchauffe en cas de source de chaleur additionnelle (soleil, cheminée etc...)
- Une consommation électrique en baisse d'au moins 30% et jusqu’à 50% en tenant compte du ratio HP/HC.
- Un nombre de démarrage compresseur réduit par 2.5 et jusqu’à 3.8 sur 24h. Ce qui augmente nettement la durée de vie du matériel.
- Des dégivrages qui fonctionnement correctement, fini les galères l'hiver !
- Des nuisances sonores réduites par l'activation du mode Silent du groupe Daikin, qui ne fonctionne pas avec la régulation d'origine.
Voilà, je pense que Dujack doit être content et son investissement sera rentabilisé en même pas un hiver, peut être même dès cette année pour lui.
J'ai activé un nouvel algorithme utilisant l'entrée heures creuses, le but est d'améliorer encore le ratio HC/HP.
A voir ce soir ce que ça donne.
Re: Analyse AIRMAT CRI, carte de régulation alternative DISP
Bonjour Vincent,
J'ai déménagé cet hiver dans une maison équipée d'une PAC Airmat CRI RD3 avec pc 30m² et ventilo-convecteurs. J'ai un ballon ECS thermodynamique avec panneaux solaires.
La maison a 10 ans et semble correctement isolée avec les normes de l'époque
Ma conso électrique semble importante pour ces 3 mois d'hiver. Je suis en cours d'installation d'un système de téléinformation à base d'Arduino pour surveiller de plus près ma conso. Je m'amuse un peu également avec un RPI.
Je découvre ce forum et votre carte alternative géniale (bravo !); ce projet m’intéresse au plus haut point. Pouvez-vous me communiquer vos conditions pour obtenir cette carte. Je suis prêt à participer aux tests bien que je ne sois pas spécialiste en PAC. J'ai des notions en informatique (C, PHP, Mysql, linux...) et je réalise des montages simples en électronique.
PAC Airmat CRI 150 RD3
Teleinfo Arduino Uno + WIZ550io
Bonjour Jparbel,
Je ne connais pas le modèle CRI RD3. Pour être certains que ma carte est compatible de ton matériel, il me faut connaitre la référence du groupe extérieure (Daikin ou pas ?).
Il faudrait également des photos des cartes dans l'unité intérieure pour savoir si c'est les mêmes que la CRI classique.
Il faudrait aussi décrire l'installation si tu peux:
- Combien de circulateur ?
- Ventilo-convecteur en directe sur le ballon ou après vanne 3 voies ?
- Plancher sur vanne 3 voies ?
- Gestion des ventilo convecteur par thermostat dédié ?
Sur ce genre de configuration, je préfère préciser que les économies ne seront pas de 50% à cause des diffuseurs. Les ventilo-convecteur ont le même effet que les radiateurs, ils abaissent la température du ballon de façon importante réduisant les gains potentiel.
Par contre, ma carte aura l'avantage de gérer la PAC correctement et de récupérer des cycles de dégivrages correctes.
La carte est au prix de 280€ + 9.30€ de frais de port (recommandé R2).
Les conditions sont de 50% à la commande et le solde à l'expédition.
Actuellement, Arno et Pierre souhaite obtenir une carte égalemeynt, vous pouvez peut être vous grouper.
Dans ce cas la carte descendrais à 250€ pour les 3 mais il faut coordonnées vos commandes.
Arno et Pierre merci de vous manifester ici, si vous souhaitez vous grouper à 3.
Modifié en dernier par vince_007 le dim. avr. 06, 2014 8:44 pm, modifié 1 fois.
