En ce qui me concerne, j'ai un compteur modulaire qui n'a pas la téléinfo :
Par contre, il a des connecteurs (5 et 6 dans mon cas) permettant de générer des impulsions en fonction de la consommation (1600 impulsions par KWh) :
C'est de ça que je me sers. J'ai raccordé ces 2 sorties à un vieux PC par cable série et écrit un petit programme qui compte les impulsions et génère un fichier CSV exploitable avec Excel.
Voilà le principe. Pas le temps de donner plus de détails ce soir mais je le ferai plus tard.
- georges
Merci pour le début d'infos.
Mon compteur d'énergie est un Hager EC 120; il a aussi une sortie d'impulsions, mais convient-il?
Comment brancher le câble série? et le programme? Je n'en ai aucune idée.
Mon compteur a la télé info, mais ce serait pour toute la consommation électrique et non pas seulement pour la pac ?
http://catalogue.hager.fr/resource?app= ... E5023D.PDF
Bonjour Georges,
Pour l'instant, je vais continuer de détailler ce que j'ai fait. Ca sera plus commode pour se comprendre.
Après avoir vu le côté compteur, la liaison série :
J'utilise une sortie série DB-9 derrière mon PC. Le brochage est le suivant :
Ce qui est entouré en rouge correspond à la sortie derrière le PC.
Les broches que j'utilise sont les 4 et 6.
le 4 (DTR) est une broche de signal sortant -> par programme, je peux modifier sa valeur logique (ON ou OFF)
le 6 (DSR) est une broche de signal entrant -> par programme, je peux uniquement lire sa valeur logique (ON ou OFF)
Pour info, en rêgle générale, ces 2 signaux permettent à 2 équipements connectés ensemble de se signaler mutuellement qu'ils sont présents. Par exemple une imprimante série quand elle est allumée met à ON son DTR. Ce DTR va vers le DSR de l'ordinateur ce qui permet à ce dernier de récupérer la valeur ON sur son DSR et donc de voir que l'imprimante est allumée. Et c'est pareil dans l'autre sens : DTR du micro va vers le DSR de l'imprimante ce qui permet à cette dernière de voir que l'ordi est allumé ou éteint.
Quand je modifie par programme la valeur logique (ON ou OFF) de mon DTR, ça se traduit par une tension électrique entre la broche 5 (masse) et la broche 4 (DTR).
La norme (V28) indique normalement :
- que la valeur ON correspond à une tension comprise entre -3 et -25v (généralement -12v)
- que la valeur OFF correspond à une tension comprise entre +3 et +25v (généralement +12v)
- entre -3 et +3V, ça veut dire que le signal est indéterminé
Mais sur mon vieux PC, j'ai constaté l'inverse : quand je met mon DTR à ON, j'ai une tension de +12v sur la broche 4 et quand je le met à OFF, j'ai -12V.
Donc c'est pour celà que j'ai branché la broche 4 (DTR) de la sortie série de mon PC sur le connecteur 6 de mon compteur (là ou il a besoin d'être alimenté entre +5 et +27V) et la broche 6 (DSR) de la sortie série de mon PC sur le connecteur 5 de mon compteur (là ou il envoie les impulsions).
Mon programme commence donc par mettre à ON le DTR ce qui envoie du +12V sur l'entrée 6 de mon compteur. Quand il y a une impulsion côté compteur, j'ai du +12V en sortie 5 de mon compteur donc un DSR à ON sur mon PC. Quand il n'y a pas d'impulsion, j'ai du 0V en sortie 5 de mon compteur donc un DSR indéterminé sur mon PC. Le boulot du programme va donc être de compter le nombre de fois où le DSR se met à ON.
Je détaillerai le programme une prochaine fois...
- georges
Bonjour did44,
"Mais sur mon vieux PC, j'ai constaté l'inverse : quand je met mon DTR à ON, j'ai une tension de +12v sur la broche 4 et quand je le met à OFF, j'ai -12V."
comment être sûr des tensions (+12 ou -12volts) sur le PC sans faire un "sapin de Noël" ? Il suffit de tester la tension sur la broche 4 et 5 (c'est du continu ou alternatif) ?
Quand le compresseur s'arrête (l'icône n'est visible sur UI, on doit de plus avoir de consommation électrique; c'est le cas, en se référant à la courbe précédente, de 23H17 à un peu plus de 23H49 et après 10H29?
Pour ceux que ca intéresse, voilà donc le source du programme en langage C. J'ai ajouté pas mal de commentaires à l'intérieur.
L'interface est rustique mais suffisante pour un programme dont le but est de générer un fichier trace.
C'est du spécifique pour ma config et mon modele de compteur donc même si ça marche très bien chez moi, ça devra sans doute être modifié pour fonctionner dans d'autres contextes :
Par exemple, la variable fNbWattParImp est égale à 37,5 car sur mon compteur
1600 impulsions = 1KWh donc 1 impulsion = 0,625 Wh ou 37,5 Watts minute (0,625 X 60)
mais il y aussi le port COM utilisé (COM1 dans le code) ainsi que l'histoire des +12v/-12V évoqué plus haut...
Quelques photos pour boucler la présentation :
La vue d'ensemble :
L'écran en début de capture :
L'écran en fin de capture :
Le contenu du fichier CSV ouvert avec Excel. Il n'y a ensuite plus qu'à faire un graphique :
Code : Tout sélectionner
#include <stdio.h>
#include <time.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
#include <memory.h>
#include <io.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <windows.h>
HANDLE hCOM; // handle de la sortie serie
int hTrace; // handle du fichier trace
// Ouverture du port COM et positionnement DTR à ON
int initCOM()
int iRet=0; // variable code retour (0=OK)
DCB dcb; // Zone stockage etat de la sortie serie
// Ouverture de COM1
hCOM=CreateFile("COM1",GENERIC_READ|GENERIC_WRITE,0,NULL,OPEN_EXISTING,FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,NULL);
if (hCOM==INVALID_HANDLE_VALUE)
// Si erreur, code retour = 1
iRet=1;
else
// Si ouverture OK, DTR est mis à ON, RTS inutilisé est mis a OFF
GetCommState(hCOM,&dcb);
dcb.fDtrControl = DTR_CONTROL_ENABLE;
dcb.fRtsControl = RTS_CONTROL_DISABLE;
SetCommState(hCOM,&dcb);
return iRet;
// Initialisation du fichier trace et écriture entete dans fichier trace
void initTrace()
char szBufTrace[80];
// Ouverture fichier trace.csv
hTrace=_open( "trace.csv", _O_RDWR|_O_TEXT|_O_CREAT|_O_APPEND, _S_IREAD|_S_IWRITE );
if (hTrace==-1)
// Si erreur, affichage erreur a l'ecran
printf("Erreur d'ouverture du fichier trace\n");
else
// Si OK, ecriture entete dans fichier trace.csv
sprintf(szBufTrace,"%s;%s;%s\n","Minute","Watts minute","Cumul KWH");
_write(hTrace,szBufTrace,strlen(szBufTrace));
printf("\n+--------+---------+---------+");
printf("\n| Minute | Watts | Cumul |");
printf("\n| | minute | KWH |");
printf("\n+--------+---------+---------+\n");
// Fonction principale
void main (int argc,char *argv[])
int iRet; // variable code retour
DWORD dwStatus; // Zone pour recuperer le statut de la sortie serie
DWORD dwDSRSav; // Zone contenant le precedent DSR memorise
DWORD dwDSRNew; // Zone contenant la derniere valeur de DSR
int iCompteurGlobal; // Variable contenant le nb total d'impulsions depuis le debut de la capture
int iCompteurMinute; // Variable contenant le nb d'impulsions de la minute en cours
char szBufTime[9]; // Zone contenant heure minute en cours
char szBufTimeSav[6]; // Zone contenant precedente heure minute memorisee
char szBufTrace[80]; // Zone de formatage du texte a ecrire a l'ecran ou dans le fichier
float fNbWattParImp=37.5; // Nb de Watts minute par impulsion
float fKWHGlobal; // variable contenant nb total de KWH consommes depuis le debut de la capture
float fWattMinute; // variable contenant nb de watts minute de la minute en cours
float fWattMaxiMinute; // variable contenant nb maxi de watts minute consomme
// Initialisation des variables
iCompteurMinute=0;
iCompteurGlobal=0;
dwDSRSav=0xFFFF;
fWattMaxiMinute=0.0;
// Appel fonction qui ouvre le port COM et met le DTR à 1
iRet=initCOM();
if (iRet !=0)
printf("Erreur d'ouverture du port serie\n");
else
// Si initCom est OK, boucle d'attente du debut de la prochaine minute pour commencer la capture
printf("Attente du debut de la prochaine minute");
_strtime(szBufTimeSav);
do
Sleep(500);
_strtime(szBufTime);
printf(".");
while (strncmp(szBufTime,szBufTimeSav,5)==0);
// Affichage ecran debut de capture
printf("\n\nDebut de capture a %s ! Frappez une touche pour arreter la capture\n",szBufTime);
// Reinit de la zone de memorisation heure:minute
strcpy(szBufTimeSav,"99:99");
// Appel fonction qui cree le fichier trace (CSV)
initTrace();
// Boucle tant qu'il n'y a pas de frappe clavier et pas d'erreur
while (!kbhit() && iRet==0)
// Recup dans variable dwDSRNew de la valeur actuelle du DSR
iRet=!GetCommModemStatus(hCOM,&dwStatus);
dwDSRNew=dwStatus&MS_DSR_ON;
// Si nouvelle valeur de DSR differente de celle memorisée
if (dwDSRNew!=dwDSRSav)
// on memorise la nouvelle valeur dans dwDSRSav
dwDSRSav=dwDSRNew;
// Si le DSR vient de passer à ON
if (dwDSRSav==MS_DSR_ON)
// Recuperation de heure et minute courante
szBufTime[5]=0;
// Si heure:minute courante differente de heure:minute memorisée...
if (strcmp(szBufTime,szBufTimeSav)!=0)
// ...et que ce n'est pas le premier passage
if (strcmp(szBufTimeSav,"99:99")!=0)
// calcul du nb de watts minute consommé dans la derniere minute
fWattMinute=iCompteurMinute*fNbWattParImp;
// Mise à jour du nb total de KWH consommes depuis le debut de la capture
fKWHGlobal=iCompteurGlobal*fNbWattParImp/60000;
// Ecriture de ces valeurs dans le fichier CSV
sprintf(szBufTrace,"%s;%.2f;%.2f\n",szBufTimeSav,fWattMinute,fKWHGlobal);
*strchr(szBufTrace,'.')=',';
if (hTrace!=-1)
// Ecriture de ces valeurs a l'ecran
sprintf(szBufTrace,"| %s | %07.1f | %07.3f |\n",szBufTimeSav,fWattMinute,fKWHGlobal);
printf("%s",szBufTrace);
// Memorisation de la conso maxi
if (fWattMinute>fWattMaxiMinute)
fWattMaxiMinute=fWattMinute;
// Remise a 0 du compteur d'impulsions de la minute courante
iCompteurMinute=0;
// Mise a jour de heure:minute memorisee avec nouvelle heure:minute
strcpy(szBufTimeSav,szBufTime);
// Incrément des deux compteurs d'impulsion (minute en cours et global)
iCompteurMinute++;
iCompteurGlobal++;
// Rendre la main au PC pour le laisser se reposer
Sleep(1);
// Vidage buffer clavier
_getch();
// Fermeture de la sortie serie
CloseHandle(hCOM);
// Fermeture du fichier trace
_close(hTrace);
// Ecriture du resume de la capture à l'ecran
printf("+--------+---------+---------+\n");
printf("\nFin de la capture a %s\n",szBufTime);
printf("Nb total de KWH consommes depuis le debut de la capture : %.2f\n",fKWHGlobal);
printf("Nb maxi de Watts consommes dans une minute : %.2f\n",fWattMaxiMinute);
// Attente frappe clavier pour sortie du programme avec remontee du code retour
printf("\nFrappez une touche pour fermer la fenetre\n");
_getch();
exit(iRet);
La vue d'ensemble :
Modifié en dernier par did44 le mar. févr. 15, 2011 8:41 pm, modifié 1 fois.
Oui bien c'est ça. Quand le thermostat d'ambiance coupe, compresseur et circulateur de la PAC s'arrêtent en même temps. Il y a juste une consommation de veille d'environ 100W.georges a écrit :Quand le compresseur s'arrête (l'icône n'est visible sur UI, on doit de plus avoir de consommation électrique; c'est le cas, en se référant à la courbe précédente, de 23H17 à un peu plus de 23H49 et après 10H29?
Entre 0h et 0h45, c'est là que ça a chauffé le plus pour remonter en température l'eau du circuit et ensuite ca a consommé environ 1 KW en moyenne jusqu'au lendemain 10h29, les 5 variations brusques au milieu étant des dégivrages.
C'est du continu et rassure toi, ça ne fera pas de sapin de Noel...georges a écrit : "Mais sur mon vieux PC, j'ai constaté l'inverse : quand je met mon DTR à ON, j'ai une tension de +12v sur la broche 4 et quand je le met à OFF, j'ai -12V."
Si tu as un port COM comme le mien, ça serait intéressant de voir si tu es comme chez moi :
1) Allume ton ordi
2) Règle ton voltmetre sur 20V continu comme la photo ci dessous, mets la sonde noire de ton voltmetre sur la broche 5 de ta sortie série DB-9 male et la sonde rouge sur la broche 4 et donne moi la valeur mesurée (+ ou -12V ?)
Au cas où, si d'autres forumeurs avec une sortie série de ce type peuvent faire également le test et me donner le résultat, je suis preneur. Merci d'avance.
- georges
IMPRESSIONNANT
J'ai numéroté ainsi;
J'ai mesuré la tension sur un PC, en continu fiche noire sur "5";
à la sortie du PC:
entre 5 et 4 : -11,6 volts
entre 5 et 3 : - 11,6volts
au bout d'un câble rallonge:
entre 5 et 4 : 0,006volt
entre 5 et 3 : -11,6volts
peut-être qu'un fil n'est pas branché?
IMPRESSIONNANT
à la sortie du PC:
Bonjour georges
Regardes entre 5 et 6 au bout du cable rallonge et là tu dois avoir -11,6v (ou mesure avec ohmmetre entre le 4 d'un coté du cable et 6 de l'autre coté pour vérifier qu'ils sont bien reliés)
Donc côté ordi c'est OK.
Par contre je me pose des questions avec ton compteur :
Ils ont l'air de dire 100Wh par impulsion. C'est énorme ou alors c'est une erreur de doc ! Moi j'ai 0,625 Wh par impulsion ce qui permet de mesurer assez fin.
Par exemple, en veille (conso instantanée de 100W), j'ai 2 ou 3 impulsions par minute. Toi tu n'en aurais qu'une par heure ! Si c'est bien ça, j'ai bien peur que tu ne puisses pas te servir de ton Hager... pas assez précis au niveau nombre d'impulsions.
On peut essayer de vérifier quand même. Apparemment, tu as un point clignotant (qu'ils indiquent dans ta doc comme valant 10Wh) à droite des chiffres de ton compteur. Quand ta PAC est en simple veille, peux tu mesurer tous les combien de temps il s'allume ?
Ton PC se comporte donc comme le mien : OFF = valeur négative.georges a écrit : J'ai numéroté ainsi;
à la sortie du PC:
Ca ne doit pas être une rallonge mais un cable croisé (Permet que le DTR d'un côté soit le DSR de l'autre et inversement)georges a écrit : au bout d'un câble rallonge:
- georges
Bonjour Did44
Selon la doc. C’est 10Wh entre 2 clignotements.
J’ai mis la pac en marche et j’ai chronométré 363 secondes pour 300 Wh consommés et compté 30 impulsions.
Donc à chaque clignotement il y a 10Wh consommé; ce qui n’est pas assez précis.
La rallonge est un montage pour une réalisation antérieure. Donc, pas standard. excuses-moi. En réalité la continuité à l’ohmmètre est 1-6 et 4-2.
Mais s’il faut changer de câble, il n’y a pas de problèmes.
à bientôt
à bientôt
Bonjour Georges
Dommage. Le gros problème c'est ton compteur.
10Wh par clignotement ce n'est pas formidable mais au niveau sortie impulsion, ils annoncent 100Wh par impulsion ce qui ne permettra rien... (160 fois moins précis que ce que fait mon compteur avec sa sortie d'impulsion)
On peut essayer de vérifier que ce n'est pas une erreur de doc (mais je n'y crois pas trop) : Tu peux utiliser une pile plate 4,5V et une ampoule de lampe de poche. Tu n'as apparemment pas de contrainte de polarité comme moi sur tes sorties 8 et 10 . Donc tu peux mettre par exemple le + de ta pile sur la sortie 8, le - de ta pile vers un coté de l'ampoule et ensuite l'autre coté de l'ampoule vers la sortie 10.
Et à partir de là, vérifie que l'ampoule clignote bien 10 fois moins que le voyant lumineux de ton compteur. Et si c'est bien le cas, on ne pourra rien faire de valable avec ce compteur.
Georges, Si ton compteur n'est pas suffisamment précis, sache que sur ebay on trouve des compteurs EDF à 40 Euros environs. Je peux même te donner les coordonnées de la personne qui m'en a vendu 1. Vu comme il connait bien ses matériels, je suppose que c'est un électricien. il en a donc surement toujours en stock.
Si tu veux ses coordonnées dit le moi par MP.
- georges
Tant pis j'acheterai un autre compteur;
Ci desous les caractéristiques d'un compteur; si j'ai bien compris une imulsion correspond à 0.5Wh; ce serait bon?
• tension de service: 230VCA / 50Hz
• plage de mesure de tension: 190 ~ 250VCA (± 3%)
• plage de mesure de courant: 0.02 ~ 60A = 13 KW
• précision: ± 1% (@ charge résistive)
• puissance max.: 13000W / 60A
• plage de mesure de fréquence: 45 ~ 65Hz
• accumulated power range: 6+1 Digits: 999999,1 KWH
• température de service: -10°C ~ 80°C
• affichage: 6+1 Digits: 999999,1 KWH
• temps enregistrable max.: 6+1 Digits: 999999,1 KWH
• consommation @ 220V: < 2W
Voltage operation range: 230V 5/32A, 50/60Hz
Accuracy class: 1 (HIGHT PRECISION!!)
Installation: DIN rail (DIN EN50022) 2TE: 36mm (DIN 43880)
Interface: optical coupler - DIN 43864
Impuls length: 90ms
Display: 6 + 1 = 999999.9 kWh
Ra= 0.5 Wh/imp
With status LED
General data:
Current consumption: 0.5 W
Voltage operation range: 195-253 VAC; 0,025 ~ 60 A
Starting current Cos-Phi=1: 20mA
Frequency range: 50Hz or 60Hz +- 10%
Temperature range: -20°C to +50°C
Relative air humidity: to 75% - at short time value 95%
Scope of supply:
à bientôt
Impuls length: 90ms
Ra= 0.5 Wh/imp
With status LED
General data:
Scope of supply:
à bientôt
Bonjour Georges,
Celui là je ne le sens pas...
Il y a bien mis qu'il y a des impulsions mais ce n'est pas cohérent (0,5Wh/imp dans le texte et 1600imp./KWh sur le boitier en photo). En plus, je me demande si ce n'est pas que des impulsions lumineuses. Il n'y a aucune info sur des sorties impulsions et leurs caractéristiques. Il faut prendre un compteur avec une doc claire.
Quitte à acheter autre chose, tu peux effectivement voir pour un compteur EDF d'occasion avec la téléinfo et utiliser les logiciels "standards" comme évoqué ailleurs sur le site.
Ou autrement tu achètes en neuf le même compteur que le mien (mais attention, il ne gère pas heures pleines / heures creuses) : il coute un peu moins de 60€ neuf avec le port. Et je te file l'exécutable de mon programme. Si ça t'intéresse, fais moi un MP avec ton mail et je t'enverrai l'executable + le lien vers où j'ai acheté mon compteur
Mais comme tu repars à zéro, ton compteur actuel ne pouvant faire l'affaire, je pense que tu as plutot intérêt à partir directement sur une solution avec un compteur EDF avec téléinfo. Ca permet de récupérer plus d'infos.
Ma consommation de Février 2011 : 414 KWh (14,79 KWh par jour en moyenne)
Température extérieure moyenne ce mois : 8,27° (beaucoup plus doux que Février 2010 où il y avait eu une moyenne de 4,79°)
