j'ai peur que ce ne soit pas si simple
une flambée durera une demi-journée à une journée vu le froid de la région et les déperditions de la maison
avant on chargeait 2 ou 3 fois par jour, demi-magasin matin et midi, magasin plein le soir à 23 h et basta, pas besoin de se poser de questions
maintenant il faudra regarder, avant de charger, la température de l'eau restant dans le ballon, et anticiper pour les charges du matin si l'après midi apportera ou non de la chaleur solaire, de ces deux facteurs dépendra la quantité de bois à enfourner
et comme la chaudière sera quasi-crevée après chaque charge, il faudra la faire redémarrer
comme c'est une chaudière turbo fonte ancienne sans régul pour un ballon, il et prévu que la régul coupera le courant pour empecher le turbo de fonctionner, quand elle détectera que le foyer ne contient plus que de la braise (sans fumée donc tuyau des fumées refroidi) ; sinon le turbo tourne jusqu'à ce que la chaudière soit complètement crevée, refroidie à 35°
ce restant de braise devrait nous permettre de redémarrer plus facilement la flambée suivante
on n'aura plus 28° dans la maison pour empêcher la chaudière de bouillir, on consommera moins de bois, mais ce sera moins basique qu'avant
devis reçu pour ssc
bdx25
- babar
Effectivement, ta chaudière mériterait d'être plus puissante avec un couplage hydro accu. Dans ton cas vu le volume de chargement de la chaudière ca sera plus contraignant car obliger de rallumer un feu tous les jours Si tu fait une charge par jour.une flambée durera une demi-journée à une journée vu le froid de la région et les déperditions de la maison
bdx25
ce ne sera pas 1 mais 2 ou 3 charges par jour
une charge forte le soir pour passer la nuit
une charge réduite le matin si le ballon est froid
si le ballon est encore chaud, le matin et en mi-journée, une charge de maintien de braise (deux ou trois charbonnettes) sera faite pour recréer la braise et éviter un démarrage complet avec papier, petits bois, etc
- babar
bdx25
même avec 2 ou 3 charges par jour l'hydroaccumulation est intéressante :
- pour décharger les calories excédentaires dans le ballon au lieu de surchauffer la maison
- pour faire marcher la chaudière à fond jusqu'à ce qu'elle soit vide, ou que le ballon soit à 90°
- pour éviter de la faire couver 16 ou 18 h par jour avec un rendement désastreux et des suies, du goudron, etc
bdx25
le devis est signé ce jour
il reste à attendre l'accord des autorités pour les capteurs
espérons que ça marchera comme prévu
à titre de comparaison, un voisin a son cesi à 58° ce matin, avec des capteurs de 4.5 m2 en pente à 25° seulement,, une nuit de refroidissement et les puisages du matin (ils sont 2)
avec des capteurs à 60-70° comme prévu chez moi, j'aurais pu espérer un ballon à 70° le soir, prêt à maintenir la maison au chaud la nuit sans complément
attendons le printemps prochain pour le savoir
