Compresseur bruyant en dégivrage !
Air/Eau - Air/Air
RC60
Message par RC60 »
bubus a écrit :
donc ,avant ta modif, si tu utilisais le drip-time, comment expliques-tu que le controleur ne se mettait pas en défaut pendant la phase ou le comp n'était pas alimenté et qu'il ne bloquait pas le démarrage du comp après le drip-time??
Le contrôleur ne se mettait pas en défaut parce son cycle d'origine n'est pas modifié.
Regardes sur mon schéma, le compresseur s'arrête bien dès l'inversion de la V4V, mais parce que je coupe la commande du contacteur K1 , mais pas la commande provenant du contrôleur.
Quant au temps d'égouttage, il démarre bien après que le dégivrage ait été effectué.
Le temps maxi de la phase de dégivrage n'étant pas atteint ( 10 mn je crois ) alors pas de problème.
L'algorithme de dégivrage (avec ma version logiciel) n'est pas tout a fait la même que celle de Georges32 .
La mesure se fait en prenant en compte la T° extérieure de l'air et la T° entre les ailettes de l'évapo , et ensuite la consigne de dégivrage est auto-adaptative .
J'avais fait des mesures avec un thermomètre différentiel suivant la méthode de Georges32 pour comparer les deux méthodes , c'était comparable , mais je pense que je vais quand même opter pour la méthode Georges32 qui me semble plus optimisée.
J'ai encore du boulot :D
RC60
Message par RC60 »
Voila , c'est fait.
J'ai désactivé la fonction contrôleur de phase pour être tranquille :lol:
Et voici l'allure des pressions HP/BP (en rouge et vert ) après la modif.
On peut constater que le compresseur démarre, apres un temps d'arrêt de 1 minute , avec des pressions HP / BP en équilibre ( 4, 5 bars )
La courbe BP est plus amortie , et surtout je n'ai plus un compresseur bruyant comme auparavant .
Il reste surement encore à améliorer , comme par exemple couper le compresseur avant l'inversion de la vanne V4V . Mais il n'est pas sûr que celle-ci "souffre " beaucoup sur une inversion avec des pressions qui ne sont pas égales .
Par contre je voudrais encore réduire l'oscillation de la BP .
