PAC AERO à l'intérieur d'une maison
Air/Eau - Air/Air
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Message par Chanbon »
DFrileux,
il existe des pac monoblocs avec tout les accessoires pour les relier en air à l'extérieur, mais ne songe même pas à mettre l'évapo d'une pac bi-bloc à l'intérieur d'un local.
Tiens un schéma Viessmann:
Invité
Message par Invité »
Fredoche,
Le système thermodynamique amène la T° du ballon à 55°C et la résistance d'appoint te permet d'atteindre les 65°C et d'éviter ainsi tous risques de sanitaire. Donc au final, tu consomme moins de kWh que pour un chauffe-eau électrique classique. D'où l'intérêt d'un tel système.
Par exemple, tu veux chauffer 300L d'eau à 65°C avec un chauffe-eau électrique 3 kW, il va te falloir environ 4 heures soit en gros 12 kWh.
Avec un chauffe-eau thermodynamique de puissance électrique de 1,8 kW, tu veux chauffer 300L d'eau à 65°C, ta "mini-PAC" va te la chauffer jusqu'à 55°C en 2 heures et ta résistance d'appoint de 2,4 kW va te permettre d'atteindre les 65°C en 2 heures soit en gros 8,4 kWh.
Le temps de chauffe est le même mais la consommation est différente et le confort est le même.
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Le post initial parlait de PAC chauffage, merci de ne pas dévier. :!:
Invité
j'ai eu une proposition pour une pac monobloc air/eau intérieur
elle est donc a installer dans le garage avec 2 gros trous dans le mur pour l'arrivée et la sortie d'air.
c'est une stiebel LWZ303 intégral qui gere aussi l'ECS et la VMC: 21988 euros installée.
personnellement les 2 grosses bouches d'air dans le mur j'aime pas , pas beau
fanfan
Message par fanfan »
Qui est ce :?:
:roll:
Construction MOB en Charente.
DFRILEUX
Message par DFRILEUX »
Pour Chanbon : merci de remettre tout le monde sur le post initial
Pour invité : peux tu effectivement t'identifier. Quelle surperficie habitable atteinds tu pour ton installation ? Cela me parrait cher, non ?
DFRILEUX
J'ai été voir le site STIEBEL.
Ils ont, a priori, des machines très performantes.
La LWZ303 est une machine intégrale (VMC, ECS, chauffage..)
Sommes nous obligé, aujourd'hui, de poser une VMC dans une habitation neuve ?
fanfan
C hors sujet mais si ta maison est bien isole, malheureusement oui car plus une maison est isole plus elle est hermetique. Avec des parois respirantes pas besoin, les maisons en bois massif n'ont pas besoin de VMC par ex.
karnov
Message par karnov »
[Humour ON] Et si on mettais des radiateurs dans la pieces ou il recupere les calories du fait que le rendement est superieur à 1[/Humour Off]
Chanbon
Site Admin
Site Admin
ou alors en laissant tourner sa voiture, bah oui comme c'est le garage :lol:
+ un élevage de Caribou, ça chauffe bien le Caribou :lol:
karnov
Chanbon a écrit :ou alors en laissant tourner sa voiture, bah oui comme c'est le garage :lol:
Et le CO² dégagé par le pot d échapement dit tu y a penssé :D
Et puis le caribou en se momment il son reservé au pere noel
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Je sais pour le père noël, regarde: Père noël
DFRILEUX
Merci pour la détente dans ce monde de brut.
En tout cas merci à tous pour vos réponses.
Donc, OUI pour VMC, NON pour récupérer air garage et OUI pour prendre air extérieur
OK @+ :P
cmoila
Message par cmoila »
Je suis en train d'installer un plancher chauffant sur ma construction neuve.
Au dessous de ma maison, j'ai un vide-sanitaire de 32 m2 sur 1,80m de haut. j'aimerai mettre ma pompe a chaleur pour le plancher chauffant dans le mur du vide sanitaire : d'un coté, la pompe récupère les calories dans l'air du vide sanitaire à minimum 7°C (et non pas de l'extérieur car plus froid jusqu'à -10°C) et elle recrache l'air a l'extérieur. (en faisant bien sur de grand trous pour faire rentrer l'air aspiré par la pompe) Pensez vous que cela soit intéressant ? possible ??
Merci pour vos conseils.
Cmoila.
karnov
J ai eu a peu près la meme idee mais sous une terrasse la réponse c est:
Vous aller refroidir votre dalle donc perte de chaleur plus importante donc on chauffe plus etc etc
Quelqu un confirme ou je "dit vague"
