Laisser le circulateur du PC en fonctionnement, oui ou non ?
Air/Eau - Air/Air
Chanbon a écrit :Bonjour Colpalp,
mon circulateur fait presque 300w :(
Les miens (eau glycolée et eau de chauffage) ont une puissance réglable, de 160 à 330 W (4 puissances).
Aucun réglage sur tes circulateurs ??
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Message par Chanbon »
Bonjour François,
non première vitesse 270w; deuxième 310 w :?
Chanbon a écrit :Bonjour François,
:evil:
Super comme choix...
300W c'est enorme*, ça vaudrait peut etre le coup d'acheter sur Ebay un circulateur de puissance moindre ou réglable, une fois la garantie constructeur passée.
* Le circulateur général de mon install' sur radiateurs (22 quand même) fait 100W (puissance maxi, réglable de 50 à 100W !), le circulateur de la PAC au BT fait 160 à 330W. Je l'ai mis sur 210 W car sur la position mini de 160W l'eau ne passe pas assez vite dans l'echangeur de la PAC et chauffe trop, dépasse la consigne Tmax depart, provoquant l'arret de la PAC en à peine plus d'une minute. Ce pb n'existe plus à 210W. Pour le troisième circulateur, celui de l'eau glycolée entre l'eau de nappe et la PAC, même pb, réglage à 210W, car à 160W, refroidissement trop intense à l'echangeur.
fredoche
Message par fredoche »
Je pense qu'il il y a plus de pertes de charge sur un PC que sur des radiateurs bien souvent, c'est pourquoi les circulateurs sont un peu plus puissants sur des PACs. Après 22, c'est déja un beau réseau ! :D
C'est très intéressant elf, je suis assez convaincu des vos avis à elf et copalp. Perso je crois qu'il y a une bidouille pour le faire sur ma pac. Je me renseignerai.
bertpat
Message par bertpat »
fredoche a écrit :Salut
Ben ca alors , dire que moi depuis 15 ans , j'ai un circulateur de 80 w sur mon PC ( 90 m2 ) et ca marche bien :lol:
PAC eau/eau TONON sur nappe phréatique depuis 2006
fredoche
moi depuis 6 mois, 80 W aussi, et ça marche bien aussi :lol: :lol:
fredoche a écrit :moi depuis 6 mois, 80 W aussi, et �a marche bien aussi :lol: :lol:
Oui, mais du cot� PAC, avec 160W (circulateur Grunfoss), y'a d�ja des pb car l'eau chauffe trop. Bon, bien sur mes PAC sont puissantes (15kw � 0�C, surement pas le de 20kw � 15�C pour 35�C en sortie chauffage), donc il faut �vacuer toute cette energie.
En plus, les pertes de charges entre BT ent PAC sont d�risoir, les sections de cuivre sont �normes (40mm), et les tuyaut tres courts (1m).
PS: Fredoche, je suis sur le chat, on peu parler de l'eau sous pression pour le WC :lol: en direct si tu as le temps.
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Arrêt circulateur
Message par Georges32 »
Bon, je viens de faire un petit calcul en comptant à peu près les heures d'arrêt total de mon installation en début et fin de saison de chauffe.
Octobre: chez nous les plus frileux allument vers le 15, mais il y a encore de belles journées. J'ai compté 15 jours ou le circulateur s'arrête de 13 h à 18 h, soit 5 h, d'ou 75 heures pour Octobre
Novembre: 15 jours de 14 h à 17 h, soit 45 heures
Mars: 15 jours de 13 h à 18 h, soit 75 h
Avril: 30 j de 13 h à 18 h soit 180 heures
Tout ceci étant des moyennes, car certains jours, ça s'arrête vers 11h 30 ou 12 h et ça ne repart pas jusqu'au lendemain, car sur mon install, j'ai une pendule qui m'arrête le chauffage de 22 h à 6 h du matin, sauf par temps froid( en dessous de 0°) ou là, un thermostat court-circuite le contact de la pendule, pour ne pas que la PàC ramme le lendemain matin, si il fait -6 par exemple.
Donc, total: 375 Heures (ce qui est à mon avis un minimum )
A vos calculettes suivant la puissance de vos circulateurs, et votre tarif EDF. Ce n'est pas une grosse économie au niveau individuel, mais si tout le monde fait ça, ça représente quand même pas mal de Kwh économisés
Pour ce qui est du schéma, il ne s'agit pas de couper une alimentation triphasée, mais seulement de mettre le thermostat en série avec le bouton Marche/arrêt de la PàC, si il y en a un. En général, il y a toujours un système d'arrêt, mais il est vrai que si c'est par une impulsion sur une touche de clavier électronique, c'est plus difficile. Mais il y a toujours possibilité de provoquer un arrêt. Pour ceux qui ont des pompes d'arrosages, ( Je crois savoir que ce sont les possésseurs de Technibel ), c'est simple, il suffit de se mettre en série sur la commande Stand-by, mais il faut paramétrer le régulateur de sorte que le circulateur s'arrête en stand-by, ce qui n'est pas le cas lors de la livraison de la machine: En stand-by, le circulateur tourne en permanence ( C'est sur la notice: de mémoire: paramètre H20: le passer de 7 à 4 )
Je suis en train de penser que ceux qui utilisent la carte chauffage, ne peuvent pas faire ce montage, car la carte agit sur la commande stand-by. Dons si vous changez le paramètre H20, à chaque arrêt de la machine, le circulateur va s'arrêter. Pas bon. Par contre, il suffit peut être de mettre le thermostat sur l'alimentation de la carte chauffage, et de ce fait, plus d'alimentation, plus de commande. Mais au fait, ( moi, je ne monte pas ces cartes ) comment arrêtez vous la PàC en dehors des périodes de chauffage ??? Lorsque vous arrêtez par le boitier de commande, ça vous arrête également la PàC complètement, ou bien êtes vous obligé de couper un sectionneur ou d'aller appuyer sur la touche Off du régulateur? Car je ne vois pas justement comment ils gèrent le fonctionnement du circulateur, car même en ouvrant les contacts 1 et 2 stand-by, d'après la configuration usine, le circulateur tourne sans arrêt. Merci d'apporter de l'eau à mon moulin :oops: :oops: :oops:
Après, il y a un moyen très simple, c'est de monter un contacteur sur l'alimentation générale du chauffage, et de commander par le thermostat ce contacteur. Là, je peux vous faire un schéma. Je vous fais ça et j'envoie ça à Chanbon. Bon, c'est pas tard, je fais ça tout de suite. A tout à l'heure
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Re: Arrêt circulateur
Georges32 a écrit :Là, je peux vous faire un schéma. Je vous fais ça et j'envoie ça à Chanbon. Bon, c'est pas tard, je fais ça tout de suite. A tout à l'heure
:lol: merci Georges :lol:
Avec le MC8, si le circulateur s'arrête, l'aquaset indique une erreur de débit d'eau; le signal est repris dans une des paires de fils de commande.
Si on coupe totalement la PAC, et la carte de régul, on va perdre l'horloge de l'aquaset :(
Copalp m'a transmis un schéma pour diminuer la puissance du circulateur, c'est un peu compliqué à comprendre, il faut d'abord faire des mesures de courant pour dimensionner les composants.
jeanloup
Message par jeanloup »
J'ai remarqué
Le module AJTECH fait la même chose. On perd alors la programmtion du boitier de commande DAIKIN et il faut une intervention pour remettre en route (comme pour un manque de pression du circuit hydraulique).
Pour résoudre le problème il faut simultanément arrêter le circulateur et shunter le contrôleur de débit d'eau ...
Ma PAC solaire
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Bon, j'ai envoyé le schéma, mais d'après ce que vous me dites, ça va pas être bon, ça le sera seulement pour ceux qui n'utilise pas l'aquaset. Mais comment arrétez vous totalement votre installation, avec cet aquaset??? :shock: :shock: :shock: Le circulateur tourne 365j/365 :?: :?: :?:
J'attend une réponse :( :( :(
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Voilà le schéma de Georges:
Document PDF
Merci Geaoges.
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Encore moi. Vous m'intriguez avec votre aquaset :twisted: :twisted: :twisted: C'est sûr, il y a une solution. Il faut absolument que vous me disiez comment vous arrêtez votre installation, sans perdre l'heure, sans se mettre en défaut de débit, et en arrêtant la PàC et le circulateur. Il y a tout de même une commande Marche/arrêt NON ???
Bizard, Bizard, vous avez dit Bizard ??? :roll: :roll: :roll:
Si on reprend le calcul de GEORGES sur 375 h d'inactivité et pour un gros circulateur de 300W ç'a nous fait 9 € au prix moyen HP/HC pour la saison, pour ma part, cela ne vaut pas le coup de bricoler sa PAC pour si peu, le retour sur investissement doit etre de longue durée.
Modifié en dernier par ummolae le ven. mars 02, 2007 11:18 pm, modifié 1 fois.
cmoila
Message par cmoila »
Georges32 a écrit : Le circulateur tourne 365j/365 :?: :?: :?:
Ben, oui.... :oops: Mon installateur m'avais conseillé de laisser tourner tout le temps pour des questions de boue dans le plancher...
Cmoila 8)
