Encore et toujours !!!! BALLON TAMPON ou pas ????
Air/Eau - Air/Air
EuChXav
Message par EuChXav »
Salut a tous
J ai eu un contact téléphonique avec un commercial de chez energeos ( http://www.energeos.com/ ) il m a dis que d'apres leur super étude thermique qui dure 4heures...avec les expositions des pieces, la taille des ouvrants, l isolation..... la pompe a chaleur ne fonctionne que 4 à 5 fois en 24heures avec des cycles de 30 à 40min... est ce possible ?? j ai lu sur les forums que les pompes tournent 1 à 2 fois par heure généralement.... est ce ça des démarrages intempestifs ?
eux ils préconisent l intallation d'un BT
Voila
Si vous avez des avis ou alors les cycles de vos installations a expliquer, n hesitez pas...
stephk
Message par stephk »
Les installateurs ou fabricants qui installe ou préconise des BT pour éviter les courts-cycle sont des incompétents :!:
Une PAC bien dimensionnée n'a absoluement pas besoin de BT.
Modifié en dernier par stephk le mar. mai 29, 2007 9:55 pm, modifié 1 fois.
yoannd
Message par yoannd »
Attention DEDE ton "attaché commercial en plombi-charcuterie" (ça vas faire plaisir à Pivert :wink: ) il devrait se renseigner car pas de CI sur un ballon tampon
Ne sont retenus que la pac et les accessoires qui s'intègrent à celle-ci...
:arrow: Entièrement d'accord avec RV la tendance au surdimensionnement des pac qu'on voit en se moment, les suisses en ont déjà fait le bilan, alors par pitié déjà qu'on est pas mal en retard essayons au moins de ne pas reproduire les mêmes erreurs...
Si la pompe fonctionne 5 fois 40 minutes en 24 heures, elle fonctionne donc 200 minutes par jour de 1440 minutes, soit encore 14% du temps. Elle est donc 7,2 fois trop grosse. :D Si c'est ça leur conclusion de 4 heures d'étude thermique, ils feraient mieux de changer de métier.
Modifié en dernier par hd31 le mer. mai 30, 2007 11:25 am, modifié 2 fois.
Reigua
Message par Reigua »
Je m'insère dans vos discussions car je vois qu'il y a toujours les PROS du juste dimensionnement, et ceux du SOUS dimensionnement (ou plutôt du dimensionnement à 80% :oops: )
De mon expérience à problème, à chaque fois que je donne mon volume de chauffe et la puissance de ma Daikin RZQ125, j'ai toujours droit à la même réponse : "Mon cher Monsieur, vos consos sont tout à fait normales car vous êtes sous-dimensionnés" (je passe évidemment les détails sur ceux qui me disent cela alors qu'il fait +10° à l'extérieur :evil: )
Alors, j'suis comment avec mon installation :roll:
Reigua
Pivert
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Message par Pivert »
yoann
il y a credit d'impot sur le bt, sorry
ça fait partie de l'install .. non? :wink:
yoannd
Ouais je crois que tu as raison j'ai vu ça dans leurs textes :
Entrent dans la base du crédit d'impôt les
systèmes de stockage sans appoint ou avec appoint
intégré, les échangeurs de chaleur, les unités de
régulation et les systèmes de gestion et de
conditionnement de l'énergie électrique d'origine
renouvelable, tels que les systèmes de convertisseurs
(onduleurs), les systèmes de stockage (accumulateurs)
et les systèmes de conduite et de gestion.
Les pièces et fournitures destinées à s’intégrer ou à constituer, une fois réunies, l’équipement de production d’énergie
utilisant une source d’énergie renouvelable ou la pompe à chaleur spécifique sont comprises dans la base du crédit
d’impôt.
Le BT étant un accumulateur ça doit passé, pourtant la gonzesse au tel m'a dit que non l'autre jour... Ils savent pas eux-mêmes.
turbojf
Message par turbojf »
Le mien a eu du mal à passer par la fenêtre mais il est passé sans problèmes par l'administration, il faut simplement vérifier la présence de l'étiquette indiquant la compatibilité lors de l'achat,voir ci-dessous: :lol:
Comme précisé par Yoannd, tout le matériel qui compose l'ensemble de génération de chaleur est elligible (circulateur, régulation, sondes, flexible, ballon).
Stiebel Eltron WPL33 air/eau + 4.6m2 de collecteurs eZinc
Mon installationMes courbes
