bonsoir gaillette,
très interressé par ton installation et félicitations.
j'envisage un projet similaire au tien. J'ai quelques questions:
1- pourquoi as-tu choisi une PAC Viessmann et pas une autre, par ex Dimplex ?
2- Viessmann me propose une nouvelle PAC vitocal 300-A type AW-O en monophasé avec compresseur à puissance régulée. As-tu un avis sur ce produit?
3- 650euros pour le tri EDF,et combien pour modifier les branchements de la maison afin de les répartir sur les 3 phases?
4- Pourquoi ce serait plus économique de produire l'ECS avec un cumulus qu'avec un ballon ECS/PAC ? il y a toujours le COP qui réduit l dépense d'énergie.
5- je suppose qu'avec ta chaudière fioul tu produisait l'ECS. Pourquoi tu n'as pas continuer? Sur l'année, j'aurais tendance à penser que produire l'ECS avec la chaudière n'est pas plus couteux, car l'ensemble chaudière+ballon ECS une fois chauds ne demandent pas beaucoup d'énergie pour être maintenu en température, de par leur inertie thermique. En revanche, à chaque fois qu'il faudra que la chaudière prenne la relève sur la PAC à cause de la Text qui baisse, il faudra beaucoup plus d'énergie pour mettre la chaudière(froide au départ) à température opérationnelle. Est-ce que je me trompe dans mon raisonnement?
6-quel est ton point de bivalence?
cordialement
VIESSMANN - AIR/EAU VITOCAL AWO 350 110 - gaillette
gaillette
Très simplement parceque je tournais au fuel avec une viessmann et que j'avais de très bonnes performances, et autour de moi c'est reconnu comme très fiable
Je ne la connais pas, mais il faut voir la puisssance dont tu as besoin, je suis parti sur le tri car le supplément à l'achat n'est pas énorme par rapport au gain
Pas grand chose, j'ai tout fais moi même, quelques metres de cables pour amener les phases et le neutre à mon tableau principal principal et quelques disjoncteur pour mieux répartir la puissance sur les 3 phases, en revanche j'ai dû mettre dans la cuisine une phase par appareil (1 plaque 1 four 1 lave vaisselle) puis j'ai dû augmenter la puissance EDF, pas cher mais c'est du boulot perso qui prend du temps
Tu as raison mais ma production d'eau chaude fuel est d'une conception ancienne et à besoin de 80° pendant quelques minutes pour restituer 55°.
Le circuit a été fait en même temps que la PAC au niveau du circulateur ECS par la PAC mais est en stand by, jusqu'au jour où j'investirai dans un ballon multi energie (solaire, pac, fuel)
Donc le simple ballon triphasé 300 l de chez Leroy merlin fait l'affaire de plus quand on a des invités je peux emmagasiner de l'ECS au fuel qui est toujours fonctionnel, ce qui me fait 410 l d'eau chaude!
Oui je faisais l'eau chaude au fuel, mais avec la flambée des prix des carburants ça faisait cher la douche, donc le fuel ne tourne plus du tout depuis l'an passé, après pour le sujet de l'inertie, il n'y a que très peu d'inertie car l'ensemble du circuit de chauffage est "chaud" seul la chaudiere fuel est isolée avec une vanne 3v et un clapet anti retour, donc il lui faudrait que quelques minutes pour chauffer son corps de fonte et son eau.
je crois qu'il est à - 8°, à vérifier
PAC AIR EAU VIESMANN AWO 350
finou
pompe a chaleur
je voulais savoir si tu étais content de ta pac, bon fonctionnement, pas de panne, chauffage suffisant dans la maison, bonne régulation???
Car je souhaite installer une viessmann et je pensais prendre une 350-A AWO 120 400v.
Ma maison a une superficie de 170 m2, une hauteur sous plafond de 2.5m et la salle a manger est a 4m de haut (plafond en pointe) et mon isolation est moyenne, je suis en triphasé.
J'ai eu plusieurs devis dont certains me préconisent une pac à 18.5 kw et d'autre une pac à 13 kw, alors je ne sais plus quoi choisir... j'ai peur d'être sous dimensionnée.
Voilà pourquoi je me permet de te poser cette question, merci d'avance
finou
finou
gaillette
Salut finou
Je peux dire que je suis satisfait car elle fonctionne très bien et jamais eu de pannes sérieuses.
A savoir :
baisse de la pression du circuit primaire eau glycolée : résolu, il fallait changer un purgeur automatique et la vanne de décompression sur le circuit dans la cave
et mauvais fonctionnement de la vanne 3 voies qui sert à aider la pac avec le fuel quand il fait très froid : résolu par un ingénieur de chez viessmann qui à modifier les réglages, affaire à suivre avec l'arrivée des grands froids
après les jours rouges (tempo d'edf) la vanne trois voies ne rebasculait pas sur la PAC, un gars de chez viessmann est venu modifier le systéme de double relais qui fait basculer la cd 70 sur PAC, pareil affaire à suivre car pas encore de rouge ni de blanc
Sinon la régulation est tip top et très fine, je te conseil de faire placer la sonde extérieure bien à l'abri du soleil et du vent, ainsi que de faire mettre une sonde intérieur avec une commande à distance dans ton salon (par exemple)
Concernant la taille je ne peux pas m'avancer, c'est le diagnostique thermique qui doit te donner le nombre de kw nécéssaires, cependant je peux te répéter ce que m'a dit mon installateur : "il vaut mieux être sous dimensionner que sur dimensionner" Je laisse les spécialistes donner leur avis sur ce thème.
Avec le recul de deux saisons de chauffe ce que je peux te dire c'est :
*oriente toi vers la PAC haute température qu'en ultime recours (maison ancienne nécéssitant + de 60 degré dans les radiateurs)
*travaille sur ton isolation
*travaille sur ta ventilation (étanchéité du batiment)
*mets des vannes thermostatique partout
*ne lésine pas sur la qualité de l'échangeur eau/eau
*bannit les système air/air
N'hésite pas si tu as besoin d'autres conseils
A savoir :
