fredoche
Message par fredoche »
ta pac démarre sur quelle puissance absorbée ?
atsinfo
Message par atsinfo »
Je n'ai pas pu encore mesurer la puissance de démarrage mais ça ne saurait tarder.
Pour le mise à jour du programma il semblerait qu'il ne dépendre pas du n° de série mais bien de la date de sortie d'usine qui est le 13 mai 2008.
La mienne étant du mois d'aout 2008 ne serait pas concernée selon Daikin
Si vous nous avez commandé un ou plusieurs groupes de type ERHQ011 ou 014 ou 016AAV3 de notre gamme pompe à chaleur Air / Eau, vous êtes concerné par l’amélioration de nos produits.
Merci de noter que les modèles livrés depuis le 13 mai dernier intègrent le nouveau programme de régulation.
Donc affaire à nsuivre à l'apparition des grand froids
atsinfo
fredoche a écrit :salut
La PAC absorbe une puissance maximale journalière de 1500 Watt mais je ne sais pas si c'est au démarrage
atsinfo
Après avoir bien tourné en rond avec cette PAC, j’ai fini par trouver une logique de fonctionnement grâce au Forum entre autre.
Rappel des paramètres :
PAC DAIKIN Altherma Air/Eau 11 Kw + appoint 3Kw sur plancher chauffant basse température. Abonnement EDF 9 KW avec heures creuse de 2h à 7h et de 12h30 à 15h.
Fonctionnement en lois d’eau sur huit départs de nourrice et trois zones.
Programmation journalière :
1 - 5h loi d'eau
2 - 12h arrêt du chauffage pour laisser l'énergie à l'ECS et aux appareils ménagers
3 - 14h20 loi d'eau
4 - 11h loi d'eau -1°
5 - 2h loi d'eau -2°
Les Paramètres :
Il est important de noter que ces réglages sont difficiles à réaliser quand les températures extérieures sont douces, il faut les finaliser quand il fait 0°
Réservation de l’appoint électrique uniquement par grand froid ( -10° )
4-00=1 chauffage d’appoint activé
5-00=1 chauffage d’appoint activé uniquement par grand froid
5-01=-10° chauffages d’appoint activé à –10°
Courbe de chauffage :
Elle permet de bien régler la PAC en fonction du plancher chauffant
1-00= -15° Température ext basse à laquelle la PAC arrête de monter en température
1-01= 10° Température ext haute à laquelle la PAC commence à monter en température
1-02 = 25° Point de consigne mini
1-03 = 35° Point de consigne maxi
Arrêt du chauffage
4-02= 14° Ce réglage est très important car il permet de couper le chauffage suffisamment tôt pour ne pas cumuler chauffage + rayonnement solaire du à l'inertie du PC
La courbe des consommations pour octobre en foction des mini-maxi extérieurs
http://rbreda.free.fr/consommations.jpg
Modifié en dernier par atsinfo le ven. janv. 16, 2009 9:08 pm, modifié 1 fois.
muncq
modifier T° demarrage et arrêt
Message par muncq »
Bonjour, etant novice comment faire arrêtre un pack et le faire demarrer a une temp voulue Merci.
atsinfo
Normalement, c'est avec un thermostat d'ambiance
muncq
sans ca existe???
Message par muncq »
Bonjour, un thermostat sans fil?? cela existe??
atsinfo
Oui bien sur, il suffit de rechercher sur internet
atsinfo
Voilà mes consommations pour octobre
Bon confort et pas très cher ( 26€ )
domter
Bruit du circulateur remonté via les nourrices
Message par domter »
Je viens de faire une installation d'une PAC similaire à la votre (mais en puissance 14KW) avec plancher chauffant.
Mon problème est, que le circulateur du module hydraulique, émet un bruit qui se trouve véhiculé par les tuyaux en cuivre jusqu'à mes nourrices. Une série de nourrice est située dans ma chambre et j'ai un bruit constant, déplaisant, sifflant lorsque la PAC fonctionne.
Avez-vous le même bruit dans votre maison ? Avez-vous une solution pour atténuer ce bruit ?
Merci pour votre réponse.
Domter
atsinfo
Oui, tous ceux qui ont une Alyherma supérieure à 11 Kw ont ce problème de bruit du circulateur.
Passer à la vitesse 1 sur le circulateur pour l'atténuer.
Chez moi, c'est acceptable
fredoche
Le bruit n'est pas lié au tuyau cuivre, plutôt aux nourrices.
Si c'est possible, coffrer les nourrices avec un isolant quelconque.
tony2003
Message par tony2003 »
Slt fredoche
le site de http://construire.hostonet.org/construire/index.php
a disparu! :oops:
je le voit plus :P
bha c'est vrai j'allais pas souvent ces temps :shock: ci (du a ma renovation)
si tu as la nouvelle adresse
merci :lol:
fredoche
tony2003
merci fredoche :lol:
