DAIKIN - AIR/EAU - Altherma 11kw réversible - Vincent
fredoche
le 4.02 est pas mal, je n'ai pas ce paramètre. Ca et un peu de tâtonnement et vous pouvez peut-être vraiment vous passer de thermostat d'ambiance.
Attends les effets ensuite Vincent... si votre module tourne en permanence, il envoie en permanence de l'eau à 25°C minimum, puisque visiblement c'est le mini réalisable en départ par votre machine. C'est donc un apport constant, aussi minime soit il, qui se cumule aux autres. Il faut pouvoir le stopper si c'est supérieur à vos déperditions, soit à la mano, soit avec un TA, soit avec ce 4.02
- pierrot49
- vincent
le 4-02 fonctionne actuellement (18.6°C), la pompe de circulation fonctionne mais pas le compresseur de l'unité extérieure.
pour pierrot49, j'ai 4 000 euros de PC.
- vincent
J'ai recalculé mes déperditions.
Suivant l'outil de Yoannd : il me faut 6.26Kw à -10°C et 2.71Kw à +7°C.
Ma pac couvre donc mes besoins jusqu'à -8.75°C.
atsinfo
Vincent, je t'invite à consulter mon topic ou j'ai mis tous mes règlages. Actuellement je suis à 20.7°
- vincent
on n'a pas les mêmes heures creuses : minuit-8h pour moi.
pour le reste on a grosso modo les mêmes. (j'avais 21.6°C à 6h30 du matin).
pour ton réglage du 1-00 et 1-03, je comprends que tu demande à ta pac de monter l'eau à 35°C uniquement quand le température extérieure sera à -15°C ?!
d'accord pour le 9-01, la valeur minimale est 25°C donc avec une consigne à 25°C en 1-03, logiquement, les -1°C à -5°C ne seront pas opérationnelles.
la grosse différence provient que je ne peux pas régler mes vannes de circuit comme toi
atsinfo
Je n'en suis pas sur mais j'ai l'impression que c'est en mettant 9-01 à 19° que je suis descendu à 20.7° ( à vérifier ).
Pour les heures creuses, il suffit que tu relances le chauffage normal à 4h comme moi
Modifié en dernier par atsinfo le jeu. sept. 25, 2008 7:15 pm, modifié 1 fois.
- vincent
je viens de mettre le programme 9-01 à 20°C ... je vais voir ce que cela donne demain
- vincent
résultat 20.5°C dans la maison ...
mais au vu de la consommation du compteur (3Kw en HC), la pac n'a pas du fonctionner
je laisse le programme 9-01 en l'état mais par contre je retire les -5°C et le remplace par zéro ... le voyant du compresseur apparait
résultat : 27.6°C pour 7.6°C dehors.
Par contre le compresseur a fonctionné 2 minutes à peine, c'est normal ?
atsinfo
J'ai fais une fausse manip et mes résultats sont faux, il va falloir prendre un peu de recul pour les règlages. Je te tiendrais au courant lorsque tout sera stabilisé
Modifié en dernier par atsinfo le ven. sept. 26, 2008 8:19 pm, modifié 1 fois.
fasogati
et sutout les faire quand la température sera plus basse....
de olus je rappelle que la loi d'eau est une droite, donc il faut 2 ponits pour la définir (Altherma, ...), ou un point et une pente (Winverter, ...), avec éventuellement 2 paliers.
donc au plus vous pouvez définir le point de "départ" (début de saison), mais seulement estimer le point "d'arrivée" (pleine hiver)...
bon courage
(moi je m'y attaquerais deb nov quand la mienne sera installée)
bon courage
atsinfo
En fait, dans mon cas, je modifie trop de paramètres à la fois et je fini par m'embrouiller.
Je vais aller plus doucement en repartant depuis le début
- vincent
je viens de remarquer que le mode dégivrage fonctionnait (il fait 13.2°C dehors)
c'est normal à cette température ?
atsinfo
Je l'ai remarqué auusi mais pas très souvent. j'attends un peu pour tirer des conclusions
fredoche
