dbercy a écrit :je me repose des questions concernant le choix du fuel en tempo hc rouge.
Je fais un rapide calcul:
Il fait très froid les jours rouges, plus encore la nuit (hc)
ma conso élec atteint 90 kwh/24h lorsqu'il fait bien froid soit la nuit: 1/3 de 90kwh= 30kwh à 0,16€ttc = 4,8€
avec le fuel, je n'ai pas de mesure précise mais avec la jauge à tirette on est env à 50l /5j h en hp soit 10l pour 16h donc 5l pour 8h!
5l X 0,7€ = 3,5€
Conclusion: il faut donc que le fuel arrive à 4,8€/5l=0,96€ pour que cela soit rentable avec la pac!
Qu'en penses tu Alain?
Bonjour Dbercy,
Cout HT HC rouge 0.13298
Cout TTC HC rouge 0.1796 et non 0.16
Moi, je veux bien que tu consommes que 5 Litres/8H mais cela me parait peu.
En ce qui me concerne je consomme 8.3 litres /16H mesurés en 2008 quand il faisait -3°C. (mesurés de jour donc la nuit un peu plus)
8.3 X 8 /16 = 4.15 Litres.
Le cout de mon fuel est de 0.82 le litre ( j'avais eu la riche idée de faire le plein de ma cuve 2800 Litres en 2008 presque au plus cher
CONSO CHAUDIERE 0.82 X4.15 = 3.40 Euros
CONSO PAC ( voir Itow moyenne sur 5 jours) 11.5 KW/h X 0.1796 = 2.065 Euros
Soit 40% de moins
Pour que la chaudière soit rentable il faudrait payer le litre moins de 0.49
Si tu veux sur: une seule solution.
un bidon de 20 litres plein, tu débranches les deux flexibles du bruleur côte filtre et cuve que tu les mets dans le bidon et tu mesures le niveau consommé au bout de 4 ou 5Heures en faisant une petite règle de trois
A mon avis tu dois être beaucoup plus ou alors tu as une SUPER chaudière.
