Expérience PAC Air/Eau
Air/Eau - Air/Air
junior76
Localisation : Chatenois (Alsace) Temp base : -15° DJU : 2600
Message par junior76 »
Elf, comment tu as pu programmer tout ça ?? Un automate ?
Reigua
Message par Reigua »
Salut Elf
Il faut chauffer l'après-midi, mais comment si on est pas à la maison ? Je pense que c'est plus facile pour toi car :
- Tu es en retraite, donc plus souvent à la maison ;-)
- Tu bénéficies de relances d'heures creuses l'après-midi, donc moindre coût final
Dans mon cas par exemple :
- Je suis au boulot l'après-midi ;-(
- Je suis en HP edf de 06h00 à 22h00, donc les relances "forcées" en journée pour anticiper la petite fraicheur du soir, j'avoue que j'évite !!!
Reigua
LOUL
Message par LOUL »
Reigua,
de toutes façons tu ne serais peut-être pas gagnant, car en PC, moins tu touches la consigne de temp ambiante, et mieux ça marche en confort et en économie.
Rappelle-toi l'inertie du système : la PAC est obligée de ramer comme pas possible pour rattaper la temp aux cahangements de consigne à la hausse.
junior76
Donc d'après toi LOUL, il faut laisser tourner la PAC avec la même consigne 24/24 quelque soit l'heure pleine ou creuse electrique ???
Junior76
fanfan
Message par fanfan »
Le sujet a déja ete evoque, visiblement un PC ne fonctionne pas comme des radiateurs, l'inertie n'est pas la même. Donc, de ce que j'ai compris, il faut laisser tourner la PAC de jour comme de nuit a la même consigne...
Mais je peux me tromper :?
Construction MOB en Charente.
Reigua
Re
Je pense que l'on peut effectivement "jouer" sur une consigne différente en fonction de sa tarification EDF et/ou occupation des lieux à condition de rester dans la limite du raisonnable. (1 degré me semble convenable)
Dans le cas de Elf, je crois qu'il "joue" sur 1 degré entre ses tarifications HP et HC, l'ensemble lui permettant de garder une température de confort relativement stable au tarif le plus avantageux.
Dans mon cas, n'ayant pas de relances en HC en journée, à part demander un peu moins la nuit (et encore de quelques heures seulement), je n'ai aucun intérêt à faire varier ma température de consigne.
Reigua
ptipoil
Message par ptipoil »
Pour moduler sur les heures creuses, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être ni en retraite ni sortir de St CYR !!!
Car avec un simple thermostat programmable a quelques Euros sur ebay, ca fait l'affaire !
Ensuite, il suffit de choisir son horaire "Heure Creuse" avec EDF !
Je constate que d'augmenter de 1°C sur les heures creuses revient moins cher mais la consommation augmente ... Alors ATTENTION !
Je pense qu'il est bon de perturber la régulation sur un démarrage d'heure creuse de manière a avoir le maximun de puissance sur l'heure creuse.
LOUL
Message par LOUL »
bonsoir à tous,
Je confirme ma conviction personnelle, mon expérience est basée sur PC avec chaudière, ou évidemment l'énergie est au même prix quelle que soit l'heure, mais....
-certains veulent baisser la temp ambiante aux heures car c'est la nuit et qu'ils dorment
-d'autres veulent augmenter la temp ambiante aux heures creuses car l'énergie est moins chère
Tout cela est un peu contradictoire
Mais rappelez-vous, avec un PC combien d'heures entre le moment ou vous augmentez la temp de l'eau au départ et l'augmentation de la temp ambiante ? plusieurs heures, pendant lesquelles la source de chaleur (PAC ou chaudière est obligée de "ramer" pour rattraper)
Après avoir fait pas mal d'essais, je prétends qu'il ne faut toucher à rien et laisser la même temp ambiante de jour comme de nuit.
De toutes façons la nature est bien faite, puisque c'est la nuit qu'il fait le + froid, et que l'énergie électrique est la moins chère
elf
Message par elf »
LOUL a écrit : Mais rappelez-vous, avec un PC combien d'heures entre le moment ou vous augmentez la temp de l'eau au départ et l'augmentation de la temp ambiante ? plusieurs heures,
Bonsoir LOUL,
Cela dépend aussi du type de PC, car avec une chape anhydrite le temps de restitution est raccourci énormément par rapport à une chape tradi.
En effet, la température ambiante commence à augmenter au bout de 1h30 à 2h00 et le PC est à son max de restitution 2h00 après soit environ 4h00 alors qu'une chape tradi restitue au max au bout de 6h00 environ.
Es-tu d'accord avec moi ?
Reigua
Salut Ptipoil
Je parlais de ELF car du fait qu'il soit à la retraite, il peut facilement anticiper le démarrage de sa PAC lorsque le soleil tape sur ses grandes baies vitrées pour compenser la chute de la température extérieure à la nuit tombée. Ainsi, son PC est déjà "chaud" et prêt à restitué toute son énergie.
Bonne année
Reigua
junior76
Chape anhydrite -> = chape liquide ???
Junior76
Chatenois - A 20 km au nord de Colmar et 50 km au sud De strasbourg
PAC Daikin avec unité intérieure EKHBX007AC6V3 de 2007.
dp59
Message par dp59 »
junior76 a écrit :Chape anhydrite -> = chape liquide ???
Junior76
oui c'est ca!
d'ailleur j'ai une question.
est ce que l'on peut avoir les deux chapes cad traditionnelle au rdc et liquide à l'étage ?
la raison pour moi et simple la mise en oeuvre d'une chape traditionnelle à l'étage me parait difficile (bcp de manutention) car je coule mes chapes avec ma famille 7m3 quand même :idea: je suis prêt a faire installer la chape liquide par un professionnel.
La cohabitation des deux systèmes et elle possible ?
pépère
Re: Expérience PAC Air/Eau
Message par pépère »
Bonsoir Elf,
Peux tu me donner tes températures de départ/arrivée maxi à certaines températures extérieures. Merci :D
pépère
Perso je bénéficie de 3 heures HC en après midi et j'ai une chappe tradi.
J'ai mis un demi ° entre la T° de confort et eco juste histoire de forcer la PAC en heure creuse comme ELF. Pas plus car effectivement, autrement la PAC pédale beaucoup pour rattrapper les degrès. Par contre je fais ça quand la temp. ext est + ou - égale à 3 °. En dessous je laisse la température stable et là, même si la PCA peut relancer en HP ou plus souvent elle pédale beaucoup moins.
elf
Message par elf »
En ce qui concerne les chapes à ma connaissance il en existe trois types :
- chape tradi (béton) tirée à la règle,
- chape liquide tradi (béton), avec adjuvant pour les 2 tradi,
- chape liquide anhydrite sans adjuvant.
Pour Pépère,
Je ne fait pas de relevé des T° départ/retour à la sortie de la pac uniquement un relevé vers 07h30 des départ/retour sur la nourrice du RDC qui est pratiquement stable à 22° départ et 23° retour. A cet endroit la T° relevée en période de fonctionnement de la pac est de 35..36° départ avec retour vers 28..30°.
Cordialement.
