CIAT Aqualis Caléo 70 HT - VincentN
Pour rassurer Babar et dbercy, mon circuit ne fait pas 50 litres mais environ 160.
J'ai 14 radiateurs en tout, répartis sur 2 niveaux, cela fait pas mal de tuyaux.
Si on ajoute à ça les 150l du BT, j'arrive à plus de 300 l d'eau dans le circuit.
Je sais que plus le BT est gros, mieux c'est mais, CIAT ne fait que ce modèle.
Il y avait la solution d'en prendre un d'une autre marque mais mon installateur ne le voulait pas pour des raisons de garantie disait-il.
Bref, j'ai accepté sachant que j'avais le "minimum syndical" par rapport à la puissance de la PAC.
Quand mon installation ne sera plus sous garantie, peut-être je le remplacerai.
En attendant, je ne peux vous dire combien de j'ai démarrage de la PAC par heure vu que celle-ci n'a fait que l'ECS jusqu'à présent.
Je suis impatient que les T° baissent pour pouvoir mettre en route et vous faire un topo.
Et c'est bien la première fois que je suis heureux de rallumer le chauffage
D'ailleurs, à ce propos, connaissez vous des systèmes qui permettent de récupérer les données de la régul Ciat ? (petite précision, je suis sur MAC)
ALAIN24
avec une forte hystérésis me semble t'il (5° de mémoire), d'ou un risque d'inconfort.ALAIN24 a écrit :vincentN je peux te rassurer j'ai la caléo 60ht 14 radiateurs voir 180 litres et le BT 100 litres et 0° extérieur je fait 2 cycles a l'heures , la pac tourne 12 à 14 mn pour 20mn d'arret
2 démarrages par heure, c'est déjà trop!
je confond avec ledenis88 qui lui a 4 démarrages par heure et une forte hystérésis et 280l d'eau:ALAIN24 a écrit :entre le départ et le retour au grand max 2°et 21°à l'int ,2cycles à l'heure ce n'est pas des cycles court
lednis88 a écrit :J'utilise aussi la ballon de la chaudière (60 L) (qui sert en même temps d'échangeur de préchauffe d'ecs pour mon cumulus électrique) et avec le circuit 12 radiateurs, j'arrive à environ 280 L d'eau dans l'installation.'ai vu ton install et je suis surpris par la faible capacité de ton ballon tampon!
Avec le recul et l'expérience de fonctionnement en situation réelle, je m'aperçois que c'est "limite". En augmentant le deltaT de la régulation (3,5°), j'arrive à 3-4 cycles par heure.
Pourtant le schéma hydraulique suit exactement la recommandation du constructeur CIAT, comme quoi même les fabriquants ne sont pas à l'abri d'erreurs.
Après les photos, voici le schéma hydraulique de mon installation.
On me le demande souvent en MP, alors j'ai décidé d'en faire un joli, une fois pour toute.
Je sais, ça ne sert à rien qu'il soit en 3D mais bon, à chacun son métier, le mien c'est l'image.
Modifié en dernier par VincentN le mer. nov. 05, 2008 11:56 pm, modifié 1 fois.
- pierrot49
Salut,VincentN a écrit :On me le demande souvent en MP, alors j'ai décidé d'en faire un joli, une fois pour toute.
Hé bien ça a le mérite d'être hyper claire et lisible :!
Tu l'as fait avec quel soft ce "joli dessin" ?
Pierre.
Je n'ai pas de circulateur ECS car pas de boucle dans la maison.dbercy a écrit :effectivement, beau dessin.
Il manque un ptit truc, me semble t'il: ou est le circulateur ECS?
Sinon, pour le soft, c'est Cinema4D.
C'est un logiciel de 3D qui a de beaux rendus mais… faut tout faire. (Pas de bibliothèques)
Re: précisions
Le courant électrique délivré par EDF en triphasé à une tension de 380 Volts entre phase et 220 V entre phase et neutre (380 V / 1.732).VincentN a écrit :[20A par phase correspond à un abo de 15Kva et non 12.
La puissance en triphasé pour une intensité par phase de 20 A est donc : P = UI x 1.732 soit --> 380 x 20 x 1.732 = 13,16 kVA
mon installation
