MITSUBISHI MODUL'O 80 GENIUS - LOLO80
- w36xb2w
Bonjour lolo80
Peut tu expliquer tes tableaux car pour moi ta conso totale des 2 mois est déja de 1721 kw alors que tu annonces max 1136 par an.
dans ton cout as tu intégré ton abonnement tempo et quelle puissance
LOLO80
LOLO80
verification reglage
Après vérification les seules différences sont
02 AUTO RUN SET AUTORUNON
09 SENSOR S/W SENSOR OFF
Pour le reste s'est ok
La fréquence monte doucement jusqu'a 100hz et reste à 100 jusqu'a l'arrêt
STEPH26
STEPH26
LOLO80
CONSO NOVEMBRE 2008
CONSO NOVEMBRE 2008
LOLO80
CONSO Décembre 2009
CONSO Décembre 2009 problème la PAC ne se coupe pas les jours rouges d’où la conso en rouge en cour de dépannage
Quelqu'un a t'il eu ce problème sur la genius merci
STEPH26
Je pense que ta consommation est excessive et je ne suis pas le seul
A mon avis cela vient en grande partie de ton mode de régulation.
Je m'explique : Ta PAC chauffe le ballon tampon à une température de 42° alors que ton PC à des besoins compris entre 20 et 35°. Cette température n'est pas asservie à la température extérieure et est constante. Nous constatons des cycles assez courts et en Tout ou Rien qui ne sont pas bon du tout pour le COP. De plus chauffer de l'eau à 42° quand ont a besoin de 26° c'est dommage.
Un ballon tampon en paralléle ne sert que pour des installations qui demandent des températures différentes de départ d'eau (Ex Radiateur et PC), sur un PC seul c'est une hérésie.
Pour moi la solution la plus performante en terme de rendement énergétique et possible avec ta PAC serais la suivante :
- Montage de ton ballon tampon en série sur le retour d'eau du PC pour avoir un volume d'eau + important et éviter les cycles courts
- Régulation sur loi d'eau de ta V3V avec supression de ton circulateur
- Si possible asservissement de cette loi d'eau avec la sonde de température sur le retour d'eau et non le départ c'est mieux.
C'est gérable sans probléme par la Régul ELESTA par l'application 37 schéma hydraulique de principe(sauf ECS et ballon tampon en série dans ton cas) page 30 de la notice d'installation de la GENIUS
De plus ces changements ne demandent pas beaucoup de modifications de ton installation hydraulique.
Tu vas y arriver
Stéphane
Tu vas y arriver
Stéphane
LOLO80
recap conso + estimation fioul
une adresse pour le prix du fouil
http://www.industrie.gouv.fr/energie/pe ... ons_fr.htm
PAC AIR/EAU 25KW MITSUBISHI GENIUS MODUL'O 80
SURFACE MAISON 180M2. PLANCHER CHAUFFANT
MON INSTALL: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7993
- w36xb2w
Re: recap conso + estimation fioul
peux tu expliquer tes consos
voici ce que j'ai compris 11531 kw total tout compris PAC + divers électricité + ecs
937 L et 1506 L de fioul la je ne comprends pas pourquoi 2 valeurs Utilises tu du fioul sur un second matériel de chauffage ou autre ?
LOLO80 a écrit :recap conso + estimation fioul
LOLO80
7172KW est la consommation pour les 5mois passée pour le chauffage
11531kw est une estimation pour les 8.2 mois de chauffage
Pour le fioul c'est le litrage que j'aurai eu pour la même somme sachent que l'hiver dernier j’ai consommé 2900L de fioul avec une estimation de 1506l pour cette année en terme de prix 2030 euro estime en fioul contre 1054 euro en courant
L’hiver n'est pas fini ce ne sont que des estimations sauf pour les 7172kw eu sont réelle
- w36xb2w
Merçi de la réponse cette précision est trés importante.
je continue alors mes questions
Quelle surface chauffée 180 m2 ou moins à quel degré.Quelle région ?
Lorsque je n'avais pas de PAC je dépensais de 1981 à 1996 16500 Kw / an pour tout ou de 1996 à 2008 2400 l de fioul et 3000 Kw pour tout et depuis le 4 42008 à ce jour 7088 Kw de PAC+ECS et 5306 de divers pour 107 m2 et 6 personnes 21° en Moselle.
LOLO80 a écrit :7172KW est la consommation pour les 5mois passée pour le chauffage
Modifié en dernier par w36xb2w le dim. mars 01, 2009 9:28 am, modifié 1 fois.
LOLO80
je chauffe 180 m2 ou 480 m3 plancher chauffant t° interieur mini 21.5 et 22.5 le weekend 24Hsur24 . 5 personnes a la maison +2 chiens region somme 80
avec un hiver tres froid
