Salut !
Bon, Chaleurterre est un peu mou en ce moment de trêve des chauffages, mais je continue mon dialogue (ou plutot monologue) sur les améliorations de mon installation.
Comme je fais tous les travaux moi même, et pour ne pas me trouver dépourvu quand la bise fut venu, j'ai attaqué des que j'ai pu, à la fin de la saison de chauffe (avec cet affreux juin ou j'ai encore du chauffer, ce qui était impensable il y a quelques années)
Donc, nouveau raccordement de remplissage, dans la chaufferie à coté du manomètre de pression, maintenant idéalement placée, alors qu'avant, dans une des salles de bain de l'étage, à 20 m de la chaufferie, c’était VRAIMENT PAS pratique.
Testé, et approuvé
Coté chauffage, j'ai enlevé l'hélice du circulateur général, mais remis le moteur (pour l'étancheité) sur le corps de fonte, le passage d'eau est conséquent dans le corps de fonte, donc la perte de charge sera minimale. Remise en eau : étanche
Préparation du passage en serie du BT (tout est coupé et pret à etre raccordé), il me manque quelques pièces, (raccords 3 pièces, T de 35 pour le bypass de gestion de débit), ce sera fait le WE prochain, soudure à l'étain, largement assez costaud pour nos petites pression, facile de mise en œuvre avec le "flux" qui va bien, en plus on ne recuit pas le Cuivre, donc il reste plus rigide qu'à la baguette cuprophosphorique
Préparation coté eau de nappe phré : viré l'échangeur intermédiaire, dont j'ai pu observer l’intérieur : quasiment parfaitement propre, juste un tres mince dépôt de "bistre" (oxyde ferreux ou ique, entre rouge et noir, épaisseur infime, quelques microns) en 6 ans de fonctionnement, je suis tres satisfait
Je vais prévoir une procédure de nettoyage chimique avec un produit spécialement conçu pour dégrader les argiles ferriques et les faire précipiter, je suis donc confiant pour la sécurité de mon évaporateur.
J'ai donc aussi viré le circulateur circuit glycolé, qui n'a plus raison d’être, comme le "général chauffage", mais la, l’hélice était sertie à la presse sur l'axe moteur, et je ne suis pas arrivé à l'enlever sans la casser malgré moult précautions, c'est ma grosse déception, un Grunfoss UPS 32-110 cassé, gloups
Le moteur et le corps de fonte restent en place, la perte de charge ne me semble pas trop importante, bien que les orifices soient déjà nettement moins large que ceux du circulateur "générale chauffage", qui étaient vraiment énormes
La sécurité coté compresseur (en cas de casse pompe à eau) sera assurée par une sonde thermique sur le circuit frigo, étalonné par un copain frigoriste, utilisant l'interdiction tarifaire EJP de la régulation de la PAC pour couper le compresseur en cas de baisse trop importante de la tempé FF en entrée évaporateur
Fin des travaux d'ici deux ou 3 WE, et test de débit après, en espérant les 20% d’économie au final
