Airmat / Daikin en relève d'une chaudière fuel - JR12
kheop.s
Localisation : languedoc roussillon , midi pyrénnées, alpes maritimes
Message par kheop.s »
bonsoir,
non je n'ai rien constaté de tel.
Mon unité exterieur est un modèle mitsubishi, puhz rp 140 vha2.
Il régule en inverter, car en ce moment, temp ext =12°, il ne dépasse pas 21A en fonctionnement, contre prés de 30, à fond.
En revanche, mon cycle de fonctionnement est régulier.
Mise en route sous 44°, régime trés bas (5A) jusqu'à 45°, puis une première montée en puissance,(11A) jusqu'à 47°, là la machine augmente encore sa puissance (16A) et à 48/49°, elle augmente encore (20A), et se coupe brutallement à 52°.
Quand la temperature exterieur est plus froide, le fonctionnement est identique, mais avec un amperage superieur sur chaque palier.
Je ne comprend pas pourquoi ce fonctionnement, d'autant qu'en ce momoment, un cycle dure 5 minutes... toutes les 10 minutes... c'est idiot. La machine pourrait réguler moins fort (11A) pendant 30 minutes, le résultat serait identique, et il n'y aurait pas de court cycle.
Arno
Message par Arno »
Kheops,
pour tes problème de cours cycles, et étant dans les Landes, tu peux essayer de contacter airmat via ton installateur pour :
- vérifier ton installation
- Et s'ils trouvent que le fonctionnement est normal t'expliquer pourquoi il ne régule pas mieux la puissance de la pac.
J'ai essayer des les contacter directement et ils m'ont dit que j'étais sur dimensionné et que je pouvais me tourner vers mon installateur.
Je n'ai pas de recours car je me suis monté ma pac.
bon courage
Arno
PAC Air/eau daikin RZQ 100 couplée au module Hydraulique AIRMAT Modèle Galice CRI 110;
Décembre 2005
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Message par Chanbon »
Message de JR12 remis ici:
Voici, en image, mes consommations de novembre et décembre 2006 :
Mon installateur est toujours invisible .J’essaie de faire évoluer mes problèmes de régulation.(Après mon bricolage sur la vanne de la chaudière) je viens de placer un vulgaire thermostat mécanique pour commander le circulateur .J’obtiens une température stable dans la maison.
La PAC se met en marche toutes les 2 heures environ soit 10à 12 cycles/24h (contre 4 auparavant). Ma mauvaise régulation doit venir du thermostat d’Airmat qui a un différentiel de température trop important.
Le COP est toujours médiocre (2.2 à 2.3) comparé à celui annoncé.
kheop.s
Bonjours,
En fait, chez moi, il y a deux types de fonctionnement : quand la régulation demande du chauffage, et quand elle n'en demande pas.
Quand je suis en demande, en fonction de la temperature exterieur, de la régulation des thermostat radiateurs, la pac peut se mettre en route toutes les 15 minutes, pour une duréé de 5 minutes. Néanmoins, comme 'il fait doux, les conso sont faible, car la pac monte doucement en intensité (8A), et ne dépasse pas 20A (4,5 kw) alors qu'elle peut monter jusqu'à 30A , l'effet inverter fonctionne sans aucun doute. S'il fait froid, les cycles de fonctionnement sont plus long, et en fin de cycle, la'intansité est de 30A.
Quand la régulation n'est pas en demande, si la temperature exterieur est clémente, la pac démarre toute les heures, voire 2heures maintenant, avec ma modif.
Ma modif:
Je dispose de deux electrovannes, qui me servent à by passer ou non la chaudière fioul à production d'eau chaude par bain marie dans le circuit de chauffage.
Au montage, avec l'instalateur nous avions convenu que le relais de démarrage des appoints , serait branché sur l'entrée thermostat de la chaudière qui autorise ou non l'accelerateur et que les electrovannes serait sur la commande "accelerateur" de la chaudière. De ce fait, si il y a une demande des appoint, il y a passage du circuit chauffage par la chaudière , sauf si il y a une demande ECS.
J'ai rebranché le relai des appoint sur l'entrée thermostat qui autorise le bruleur à ce mettre en route pour le chauffage, de ce fait, en permanence, l'eau de la chaudière est à la même temperature que la pac (45/52°), comme je demande de l'ecs à 50°, mon ECS est maintenue constament par la pac (plus de démarrage de la chaudière pour entretenir l'ECS). Mais le ballon d'ECS en bain marie, joue aussi le role d'un gros accumulateur, et la temperature de l'eau de chauffage qui circulle autour descend beaucoup moins vite, effet petit ballon tampon !
Enfin, quand il y a une forte demande d'ECS (douche de toute la famille) , les electrovannes isolent la chaudière, qui montent en temperature (prés de 80°), car l'ECS étant en bain marie, il faut une temperature élevée de l'eau de chaudière pour maximiser l'échange, si l'on veut produire rapidement de l'eau chaude. A ce stade, pas de problème de legionelle...
La seule chose qui me pose problème est cette montée en intensité, à priori inutile sur la fin du cycle, bien qu'elle reste liée à la temperature exterieur (effet inverter) elle me parait trop forte.
L'instalateur ne répond pas à mes messages sue ses répondeurs... trop de boulot ?
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Installation archivée dans le wiki:
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... uel_-_jr12
jr12
Message par jr12 »
Merci d'avoir archivé mon installation dans le wiki.
Je viens de compléter cette présentation par un relevé de mesure que je commente et par le bilan des consommations pour la période de chauffage que nous venons de passer.
bravo! pour la nouvelle présentation du forum... L'insertion des images est bien simplifiée.
Aveyron
juju
Message par juju »
