DAIKIN - AIR/EAU - Altherma 11kw réversible - Vincent
bryce31
Message par bryce31 »
vincent a écrit :J'ai recalculé mes déperditions.
Suivant l'outil de Yoannd : il me faut 6.26Kw à -10°C et 2.71Kw à +7°C.
Ma pac couvre donc mes besoins jusqu'à -8.75°C.
Salut Vincent,
Comment connaitre la t° de sortie d'eau à prendre en considération ? En fait, si on regarde le tableau de puissance, on peut voir qu'à -15°, l'altherma 11kw a un rendement de 5.56kw pour de l'eau à 35° et 5,49kw pour de l'eau à 40°.
Le tableau de yoannd te donne une déperdition mais cette déperdition doit être comblée par de l'eau à 35 ou à 40° pour qu'il puisse faire la t°c demandée dans ta maison ?
Je ne sais pas si je me suis fait comprendre mais je m'emmêle un peu avec la t° d'eau.
Merci.
bryce31
vincent
Message par vincent »
j'ai rentré ces chiffres pour les calculs, donc une base de 35°C : http://www.certita.org/pdf/078.pdf
Après, je ne sais pas encore à quelle température va fonctionner le PC lors de grand froid.
fredoche
Message par fredoche »
Il faudrait s'appuyer sur l'étude de puissance des émetteurs, genre PC ou radiateurs, étude qui elle s'appuie sur un calcul des déperditions pièce par pièce.
A priori on fait une étude de puissance qui couvre les déperditions, et cette étude permet de connaitre la température maxi du circuit et le débit pour couvrir ces déperditions maxi.
cela dit les chiffres que tu cites montrent très peu de différence.
vincent
La demande pour la mise à jour de la pac est enfin partie, je suis en attente du RDV.
Je viens de baisser le paramètre 1-02 à 35°C au lieu de 40°C. Ma température intérieure monte de plus 1°C dès que la température extérieure passe en dessous de 0°C (la pac fonctionne en continue même la nuit).
vincent
Je suis toujours en attente du RDV ! :evil:
Il a fait pratiquement -8°C cette nuit, or ce matin il faisait 22.1 °C dans la maison. Du coup, je vais modifier les réglages. (A - 5°C comme les précédents jours, j'avais un peu plus de 21°C ... et dans les 20.5°C avec des températures positives).
J'avais actuellement :
1-00= -10°C
1-01= 13°C
1-02 = 35°C
1-03 = 25°C
Je vais passer à :
1-00= -13°C
1-01= 14°C
1-02 = 35°C
1-03 = 25°C
Cela me permettra de baisser la température intérieure lors de basses températures dehors et de garder environ la même chose avec des températures plus clémentes.
Au moins, l'avantage de cette surchauffe nocturne, c'est que je coupe la PAC la journée (9h-18h), l'apport solaire actuel suffit pour maintenir la température à 21°C.
J'ai commandé un thermostat d'ambiance pour pouvoir limiter la température à 21°C dans la maison.
Modifié en dernier par vincent le lun. déc. 29, 2008 12:24 pm, modifié 1 fois.
atsinfo
Message par atsinfo »
Chez nous, il a fait -12° avec une température intérieure de 21° supérieure au autres jours.
J'ai donc couché la courbe en passant 1-00 de -14° à -15°
La PAC ronronne sans faiblir
vincent
atsinfo a écrit :Chez nous, il a fait -12° avec une température intérieure de 21° supérieure au autres jours.
-12°C ... tu as atteint ton point de consigne sans la résistance ?
atsinfo
Tout à fait, la résistance s'enclenche à -15°
atsinfo
En fait, il y avait la chaudière électrique en heures creuses, les radiateurs électriques en appoint et la cheminée. Pas trop cher mais pas trop confortable. Aujourd'hui c'est grand confort avec l'impression de consommer moins. J'attends les factures pour vérifier
vincent
le changement parait efficace, il a fait -6.5°C cette nuit et la température intérieure est de seulement 21.5°C.
vincent
Encore -8°C cette nuit à l'extérieur et 21.6°C à l'intérieur. les changements ont été profitables ... mais vivement le thermostat d'ambiance !!!
vincent
Voici les relevés de ma consommation totale, je n'ai pas encore de tywatt pour la pac (en attente d'installation).
j'ai emménagé le 15 septembre (conso de 261 Kw pour ses 15 jours).
oct 08 : 685 Kw pour une température moyenne de 10.7°C soit 22Kw/jour,
nov 08 : 801 Kw pour une température moyenne de 6.8°C soit 27Kw/jour,
déc 08 : 984 Kw pour une température moyenne de 2.1°C soit 32Kw/jour,
janv 09 : 1 077 Kw pour une température moyenne de 0.5°C soit 35Kw jour.
source température : http://france.meteofrance.com/france/cl ... 2F51183001
si quelqu'un pouvait comparer sa consommation totale par rapport à sa consommation pac pour me donner une grandeur d'idée pour le mienne.
merci d'avance.
Modifié en dernier par vincent le dim. mars 01, 2009 8:16 am, modifié 1 fois.
atsinfo
C'est très difficile de comparer sur une consommation totale, on ne vit pas tous de la même manière. La seule solution c'est le Tywatt.
Pour Décembre, conso totale 1310 KWh dont 720 pour la PAC
Pour janvier, conso totale 1555 KWh dont 810 pour la PAC
vincent
on m'installe aujourd'hui mon thermostat d'ambiance ... et on doit en principe venir aussi pour la mise à jour !!! :D
vincent
c'était encore un pétard mouillé !!! :evil:
pour la mise à jour, il faudra encore attendre.
la boite est bien venu pour le thermostat ... or ce n'était pas un modèle pour l'altherma (EKRTW), donc elle est repartie.
