Ma consommation de Juillet 2010 : 93 KWh (3 KWh par jour en moyenne)
Total consommé 2010 : 2106 KWh
Consommation un peu plus faible que les mois précédents. Peut être lié au fait que je chauffe moins fort l'ECS depuis début Juillet mais il est possible aussi que le nombre de litres d'ECS consommé ait été plus faible (je n'ai pas de compteur dédié ECS)
Et que la T° ext plus élevée améliore encore le COP !did44 a écrit :Consommation un peu plus faible que les mois précédents. Peut être lié au fait que je chauffe moins fort l'ECS depuis début Juillet mais il est possible aussi que le nombre de litres d'ECS consommé ait été plus faible (je n'ai pas de compteur dédié ECS)
C'est facile de produire un secondaire à 50° quand le primaire est à 30°.
Et avec une Inverter qui peut tourner à faible puissance, c'est tout bénef.
C'est vrai que Juillet était un peu plus chaud que Juin mais pas tant que ça (Juillet = 1° de plus en moyenne par rapport à Juin) donc ça améliore effectivement un peu le COP mais ce n'est pas ça qui suffit à faire l'écart de 10%
salut did,ma consomation pour juillet 105 kws ,toujours avantage a la pac ht par rapport a la bt ,je pense que tu as un meilleur cop que moi , j'hésite a faire déplacer mon groupe ext !!total des 3 dernieres factures 1016 euros ,soit environ 400 euros de chauffage avec ecs pour 4 personnes et 120 m avec une consigne a 19,5 ,avec la pac déplacer j'espere améliorer le cop et le dégivrage ,actuellement elle ne voit jamais le soleil ,aprés elle le verras toute la journée en hiver,et jusqu'a 16 heures l'aprés midi en été !! q'en penser vous!!
mon installation
mon installation
Enfin, quel coût pour cette modification ? Sera-t-il amortie par les hypothétiques économies ?
Je ne suis pas certain que la différence soit notable. Que représente l'apport solaire par rapport aux m3 d'air brassés quotidiennement. De plus, il faudrait que ce soit l'évaporateur qui soit en plein soleil et non pas l'avant de la PAC. Serait-ce le cas ?loping a écrit :salut did,ma consomation pour juillet 105 kws ,toujours avantage a la pac ht par rapport a la bt ,je pense que tu as un meilleur cop que moi , j'hésite a faire déplacer mon groupe ext !!total des 3 dernieres factures 1016 euros ,soit environ 400 euros de chauffage avec ecs pour 4 personnes et 120 m avec une consigne a 19,5 ,avec la pac déplacer j'espere améliorer le cop et le dégivrage ,actuellement elle ne voit jamais le soleil ,aprés elle le verras toute la journée en hiver,et jusqu'a 16 heures l'aprés midi en été !! q'en penser vous!!
mon installation
Salut Loping.loping a écrit :salut did,ma consomation pour juillet 105 kws ,toujours avantage a la pac ht par rapport a la bt ,je pense que tu as un meilleur cop que moi , j'hésite a faire déplacer mon groupe ext !!total des 3 dernieres factures 1016 euros ,soit environ 400 euros de chauffage avec ecs pour 4 personnes et 120 m avec une consigne a 19,5 ,avec la pac déplacer j'espere améliorer le cop et le dégivrage ,actuellement elle ne voit jamais le soleil ,aprés elle le verras toute la journée en hiver,et jusqu'a 16 heures l'aprés midi en été !! q'en penser vous!!
La mienne est à l'endroit le plus chaud : bien qu'il y ait pas mal d'air qui circule, je pense que ca améliore quand même : il fait beaucoup plus chaud que côté nord. Mais comme VincentN, je pense que ça ne vaut pas le coup que tu déplaces la tienne : A faire plutot quand elle sera morte et que tu changeras à mon avis.
Pour moi, avantages de la mettre au soleil : légère amélioration du COP, et quand il fait très froid et sec et que j'ai de la glace de la nuit qui reste sur le support béton ou du givre sur l'échangeur, ça fond très rapidement le matin et mon socle et l'échangeur sont secs très vite.
Inconvénient : température sonde faussée au soleil donc je chauffe théoriquement moins haut dans ce cas (mais en général quand il y a du soleil, ca chauffe tout seul par les vérandas et vitres et ma PAC ne marche pas donc ca ne me gène pas)
Autre inconvénient : L'été !! En plein soleil ca chauffe parfois dur (40°) et la PAC est donnée pour fonctionner jusqu'à 35° extérieur en mode ECS. C'est pour ça que j'ai décalé l'horaire de ma chauffe de désinfection hebdo : L'hiver, je le fais à 15h quand elle est au soleil mais l'été, j'attends 17h pour qu'elle soit à l'ombre (faut la préserver la petite bête )
Sinon, pour les consos, sans mesure avec compteur eau chaude, ce n'est pas facile de comparer. Tu tires peut être plus d'ECS que moi.
merçi de m'avoir répondu ,c'est vrai que ça fait 12 m de tube frigorifique plus les cables !! je connais pas le cout certainement dur a amortir .
tu me dis probleme pour faire tourner la pac quand il fait trop chaud l'été pour ecs! je savais pas,par contre que la mesure de la sonde soit faussé je connaissait et sait comment y remédier,donc tu aurais avantage a faire tourner ta pac la nuit en tarif creux ,toute ma théorie de cop en pleine chaleur s'écroule!!
j'ai trés envie de me bricoler un panneau solaire raccordé a mon ballon ecs ,balllon daikin qui a l'option solaire , a cogiter .
a tu la possibiliter de le faire sur ta pac?
Disons que j'évite de la faire tourner en plein soleil l'été car dans le dépliant de présentation, il est indiqué -20 à +35° extérieur comme limite. Mais ce n'est peut être pas impossible au dessus de 35°, je n'ai pas testé !
Sinon je n'ai pas le tarif heure creuse (abonnement de base 30A) mais pour la désinfection hebdo, c'est rentable pour moi de la faire tourner l'été en fin d'aprèm ou, même si elle est à l'ombre, il fait quand même chaud donc COP intéressant. Le reste du temps, je ne chauffe pas à heure fixe car ça se déclenche uniquement quand l'ECS descend en dessous de 40° (en général c'est après les douches)
J'ai vu que c'était effectivement possible (et ça parait assez simple sur le papier ) de faire un raccordement solaire pour appoint électrique sur les BT. Mais à ma connaissance, ce n'est pas prévu sur HT...
Ma consommation d'Aout 2010 : 96 KWh (3,1 KWh par jour en moyenne)
Total consommé 2010 : 2202 KWh
Pas très chaud chez nous le mois d'Aout : 18,25° en moyenne contre 20,16° en Juillet et 19,16° en Juin !!
Sinon depuis début Juillet où j'ai baissé pour la saison chaude de 5° la consigne température ECS, ma consommation PAC a l'air d'être effectivement un peu plus faible (en dessous de 100 KWh par mois ce qui n'était pas le cas avant). Les petits pics à 5KWh sur la courbe verte correspondent aux Jeudis où j'ai laissé une désinfection à 65°.
Ma consommation de Septembre 2010 : 95 KWh (3,16 KWh par jour en moyenne)
Total consommé 2010 : 2297 KWh
Température extérieure moyenne en Septembre : 16,45°
Bonjour à tous
J'ai fait quelques modifications cette année :
1) Bouchage de trou de mon ancienne ventouse, peinture et pose d'un auvent...
Avant :
Après :
2) Collage d'une baguette pour forcer l'évacuation de l'eau vers l'arrière et l'évacuation, le socle ayant une pente à la fois vers l'arrière et le côté. Ceci afin d'éviter eau et donc possibilité de glace devant l'escalier descendant à la cave. Pas trop fatiguant à faire
Avant :
Après :
3) Augmentation de taille de 3 radiateurs : + 1692W en tout pour les 3. La puissance totale de mes radiateurs est maintenant de 13,47Kw (calcul fait avec tes tableaux de la page suivante http://www.radiateurfonte.com/radiateur ... siques.php). Ca, ce n'est pas vraiment le plus facile à faire : trouver des vieux éléments d'occasion, le plombier qui a les outils et sait agrandir les radiateurs fonte, décapage, peinture, trous dans le doublage, scellements supplémentaires Bref, je suis content d'avoir fini : je pense que mon installation est maintenant correctement équilibrée.
4) A venir : Isolation extérieure de mon pignon nord. J'en reparlerai bientôt...
Avant :
Après :
Avant :
Après :
je trouve curieux que l'évacuation des condensats ne soient pas prévue vers un regard d'eau pluviale ou un trou rempli de cailloux oubien vers une évacuation intérieure pour éviter la stagnation de flotte et donc formation d'une patinoire devant la pac.
chez dimplex, le fabricant préconise fortement cette récupération de condensats sous peine de non conformité!!
Bonjour dbercy,
Ca se voit peut être mal sur les photos mais il y a une évacuation au milieu de la rigole à l'arrière (tuyau PVC diametre 50 qui descend direct à 45° vers un puisard 2m50 plus bas en bas de l'escalier). Le socle est en pente vers l'arrière et la rigole sur l'arrière est en pente des 2 cotés vers le milieu donc vers l'évacuation. Et l'eau ne stagne donc pas.
J'avais juste une mauvaise pente supplémentaire sur le coté d'où l'ajout de la cornière pour forcer l'eau à aller uniquement sur l'arrière
Ceci dit, c'est moi qui ait décidé de faire une évacuation et pas mon installateur. Ca ne l'aurait d'ailleurs pas perturbé si je n'en avais pas fait. Mr Daikin est moins regardant que Mr Dimplex apparemment...
salut c'est bien pour les radiateurs ,mais pour tes problémes de condensat ,je pense que par t° négative que la nape de glace au lieu de s'étendre comme auparavant ,va a présent monté et prendre en glace la pac ( je suis dans le meme cas ) la seul solution que l'on m'a donné est de mettre un cordon chaufant jusq'a l'évacuation ,et encore plus de conso!
n'y at'il pas possibilité, comme sur de nombreuses pac, de placer un tuyau souple plastique (type machine à laver) et connecter à la sortie des condensats pour évacuer directement dans un regard ou autre plutot que de récupérer une fois au solloping a écrit :salut c'est bien pour les radiateurs ,mais pour tes problémes de condensat ,je pense que par t° négative que la nape de glace au lieu de s'étendre comme auparavant ,va a présent monté et prendre en glace la pac ( je suis dans le meme cas ) la seul solution que l'on m'a donné est de mettre un cordon chaufant jusq'a l'évacuation ,et encore plus de conso!
