Ma consommation de Septembre 2010 : 95 KWh (3,16 KWh par jour en moyenne)
Total consommé 2010 : 2297 KWh
Température extérieure moyenne en Septembre : 16,45°
Bonjour à tous
J'ai fait quelques modifications cette année :
1) Bouchage de trou de mon ancienne ventouse, peinture et pose d'un auvent...
Avant :
Après :
2) Collage d'une baguette pour forcer l'évacuation de l'eau vers l'arrière et l'évacuation, le socle ayant une pente à la fois vers l'arrière et le côté. Ceci afin d'éviter eau et donc possibilité de glace devant l'escalier descendant à la cave. Pas trop fatiguant à faire
Avant :
Après :
3) Augmentation de taille de 3 radiateurs : + 1692W en tout pour les 3. La puissance totale de mes radiateurs est maintenant de 13,47Kw (calcul fait avec tes tableaux de la page suivante http://www.radiateurfonte.com/radiateur ... siques.php). Ca, ce n'est pas vraiment le plus facile à faire : trouver des vieux éléments d'occasion, le plombier qui a les outils et sait agrandir les radiateurs fonte, décapage, peinture, trous dans le doublage, scellements supplémentaires Bref, je suis content d'avoir fini : je pense que mon installation est maintenant correctement équilibrée.
4) A venir : Isolation extérieure de mon pignon nord. J'en reparlerai bientôt...
Avant :
Après :
Avant :
Après :
je trouve curieux que l'évacuation des condensats ne soient pas prévue vers un regard d'eau pluviale ou un trou rempli de cailloux oubien vers une évacuation intérieure pour éviter la stagnation de flotte et donc formation d'une patinoire devant la pac.
chez dimplex, le fabricant préconise fortement cette récupération de condensats sous peine de non conformité!!
Bonjour dbercy,
Ca se voit peut être mal sur les photos mais il y a une évacuation au milieu de la rigole à l'arrière (tuyau PVC diametre 50 qui descend direct à 45° vers un puisard 2m50 plus bas en bas de l'escalier). Le socle est en pente vers l'arrière et la rigole sur l'arrière est en pente des 2 cotés vers le milieu donc vers l'évacuation. Et l'eau ne stagne donc pas.
J'avais juste une mauvaise pente supplémentaire sur le coté d'où l'ajout de la cornière pour forcer l'eau à aller uniquement sur l'arrière
Ceci dit, c'est moi qui ait décidé de faire une évacuation et pas mon installateur. Ca ne l'aurait d'ailleurs pas perturbé si je n'en avais pas fait. Mr Daikin est moins regardant que Mr Dimplex apparemment...
salut c'est bien pour les radiateurs ,mais pour tes problémes de condensat ,je pense que par t° négative que la nape de glace au lieu de s'étendre comme auparavant ,va a présent monté et prendre en glace la pac ( je suis dans le meme cas ) la seul solution que l'on m'a donné est de mettre un cordon chaufant jusq'a l'évacuation ,et encore plus de conso!
n'y at'il pas possibilité, comme sur de nombreuses pac, de placer un tuyau souple plastique (type machine à laver) et connecter à la sortie des condensats pour évacuer directement dans un regard ou autre plutot que de récupérer une fois au solloping a écrit :salut c'est bien pour les radiateurs ,mais pour tes problémes de condensat ,je pense que par t° négative que la nape de glace au lieu de s'étendre comme auparavant ,va a présent monté et prendre en glace la pac ( je suis dans le meme cas ) la seul solution que l'on m'a donné est de mettre un cordon chaufant jusq'a l'évacuation ,et encore plus de conso!
Attention, si plusieurs jours de gel consécutifs, le tuyau peu se boucher par l'accumulation de glace.dbercy a écrit :n'y at'il pas possibilité, comme sur de nombreuses pac, de placer un tuyau souple plastique (type machine à laver) et connecter à la sortie des condensats pour évacuer directement dans un regard ou autre plutot que de récupérer une fois au sol
Si le tuyau n'est pas trop long et que le cordon traceur du fond de la PAC a un peu de mou, tu peux lui faire faire une boucle dans le tuyau (c'est ce que j'ai fait chez moi).
En plus, j'ai fendu le tuyau sur le dessus et sur toute sa longueur (15cm) pour pouvoir le dégager facilement au cas ou il prendrai en glace (ce qui empêcherai l'écoulement).
pour ma part, j'ai une évacuation sur tuyau soupe de 30 mn non isolé et jamais eu un problème de prise en glace dans le circuit d'évacuation, aucun cordon de chauffe non plus!! l'évacuation se situe par l'intérieur du monobloc, celui ci est isolé et la température certainement plus clémente qu'à l'ext (a en croire les souris qui s'y invitent )VincentN a écrit :Attention, si plusieurs jours de gel consécutifs, le tuyau peu se boucher par l'accumulation de glace.dbercy a écrit :n'y at'il pas possibilité, comme sur de nombreuses pac, de placer un tuyau souple plastique (type machine à laver) et connecter à la sortie des condensats pour évacuer directement dans un regard ou autre plutot que de récupérer une fois au sol
+1, pareil !
dbercy a écrit :pour ma part, j'ai une évacuation sur tuyau soupe de 30 mn non isolé et jamais eu un problème de prise en glace dans le circuit d'évacuation, aucun cordon de chauffe non plus!! l'évacuation se situe par l'intérieur du monobloc, celui ci est isolé et la température certainement plus clémente qu'à l'ext (a en croire les souris qui s'y invitent )VincentN a écrit :Attention, si plusieurs jours de gel consécutifs, le tuyau peu se boucher par l'accumulation de glace.dbercy a écrit :n'y at'il pas possibilité, comme sur de nombreuses pac, de placer un tuyau souple plastique (type machine à laver) et connecter à la sortie des condensats pour évacuer directement dans un regard ou autre plutot que de récupérer une fois au sol
Bonjour. Pour ma part, jamais eu de problème de montée de glace l'hiver dernier. Les rares fois ou il y a eu une fine couche de glace, c'était par temps froid et sec et donc le matin, il y avait du soleil et c'était fondu bien avant la fin de la matinée. Pour moi, la baguette va juste éviter que l'eau aille sur le côté et ne changera rien vis à vis d'une prise en glace que je n'ai jamais eu. De toute façon, je vais tester cet hiver mais je suis confiant car je n'habite pas au groenland contrairement à certains d'entre vous (cf certaines photos assez impressionnantes de PACs gelées sur le forum)...loping a écrit :salut c'est bien pour les radiateurs ,mais pour tes problémes de condensat ,je pense que par t° négative que la nape de glace au lieu de s'étendre comme auparavant ,va a présent monté et prendre en glace la pac ( je suis dans le meme cas ) la seul solution que l'on m'a donné est de mettre un cordon chaufant jusq'a l'évacuation ,et encore plus de conso!
La prise en glace n'est pas uniquement dépendante du froid.did44 a écrit :Bonjour. Pour ma part, jamais eu de problème de montée de glace l'hiver dernier. Les rares fois ou il y a eu une fine couche de glace, c'était par temps froid et sec et donc le matin, il y avait du soleil et c'était fondu bien avant la fin de la matinée. Pour moi, la baguette va juste éviter que l'eau aille sur le côté et ne changera rien vis à vis d'une prise en glace que je n'ai jamais eu. De toute façon, je vais tester cet hiver mais je suis confiant car je n'habite pas au groenland contrairement à certains d'entre vous (cf certaines photos assez impressionnantes de PACs gelées sur le forum)...
C'est surtout l'humidité ambiante qui compte.
Il vaut mieux un froid sec qu'un temps plus "clément" (± 5°) mais humide.
Salut VincentN
OK avec toi sur le principe mais je disais ce que j'avais constaté l'hiver dernier pour mon cas :
Je n'ai de la glace sur le support béton que quand il fait bien froid donc chez moi, ça veut dire temps dégagé donc soleil qui fait fondre rapidement le peu de glace qu'il y a sur le support. Au moins pour ce point là, c'est un avantage d'avoir une unité extérieure qui voit le soleil.
Sinon, effectivement, avec températures plus clémentes et humidité, il y a plus de givrage sur la PAC donc les cycles de dégivrage font couler plus d'eau. Mais dans ce cas de figure avec températures moins froides, l'eau n'a pas le temps de geler et part sans souci dans l'évacuation.
Ma consommation d'Octobre 2010 : 148 KWh (4,77 KWh par jour en moyenne)
Total consommé 2010 : 2445 KWh
Température extérieure moyenne en Octobre : 12,56°
Le chauffage s'est déclenché la première fois le 19/10 matin.
Suite au test de baisse de température ECS effectué cet été et n'ayant pas constaté de perte notable de confort, je garde pour cet hiver la température de chauffe ECS à 50° au lieu de 55°.
