Ma consommation de Janvier 2012 : 509KWh (16,42 KWh par jour en moyenne)
Tableau récapitulatif :
Ma consommation de Février 2012 : 601KWh (20,72 KWh par jour en moyenne)
Ce mois ci, j'ai eu la température extérieure la plus froide depuis que j'ai ma PAC (-9° le 11/02).
Sinon, j'ai fait une petite modification de paramétrage : Depuis le 26/02/2012, j'utilise un programme sur le thermostat d'ambiance (+0,5° le soir entre 19h30 et 23h pour anticiper la chauffe de la nuit et améliorer le confort le soir quand la température est limite).
Ma consommation de Mars 2012 : 251KWh (8,10 KWh par jour en moyenne)
Ce mois ci, le chauffage s'est déclenché la dernière fois le 23/03.
J'ai fait mon 2ème entretien de ma PAC Vendredi dernier.
Pour ECS, vérification de la soupape de décharge + absence de fuites sous le ballon.
Pour chauffage, vérification soupape de décharge de pression, connexions électriques, pression d'eau
et nettoyage du filtre qui n'était pas très sale :
Pour l'unité extérieure : Démontage, nettoyage dépoussiérage et vérification des connexions électriques.
Avec les coups de vent du début d'année, pas mal de sable à l'intérieur :
Et voilà quelques photos après nettoyage :
Pour l'instant, ça va : pas de traces de corrosion à signaler malgré l'atmosphère saline.
Au passage, merci à Carlos55 qui m'a signalé un mauvais raccordement de mon ballon ECS. J'en parlerai dans un prochain post.
Je n'y avais jamais fait attention jusque là mais les raccordements ECS sous mon ballon étaient inversés par erreur ! C'est Carlos55 à qui j'avais envoyé des photos des raccordements sous mon ballon qui me l'a signalé. J'ai donc recontacté mon installateur qui est revenu hier matin pour remettre dans le bon sens.
Je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de stratification mais ce n'était pas étonnant car l'eau froide arrivait par le haut du ballon et l'eau chaude partait par le bas. Du coup, l'eau se mélangeait quand l'eau froide descendait dans le ballon ce qui fait que la température en départ ECS baissait significativement entre 2 chauffes.
Depuis que c'est remis dans le bon sens, la température en sortie ECS est donc beaucoup plus stable entre 2 chauffes. Du coup, j'ai reparamétré la température ECS à 50° et je pense que je vais garder cette même température toute l'année pour voir ce que ça donne (avant je chauffais à 55° l'hiver pour conserver une température suffisamment chaude).
Voila le raccordement tel qu'il l'était avant (inversion départ retour ECS) :
Et le nouveau raccordement dans le bon sens :
En résumé, vu de devant, les rouges à gauche et les bleus à droite (tiens, ça rappelle autre chose..)
Par contre, en purgeant mon ballon, j'ai récupéré presque 1/2 litre de "saletés" grises/blanches/translucides dans l'eau de vidange ECS :
Il semble que le translucide soit de la paraffine, le reste gris et blanc, c'est friable et je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est ce dont parlait Carlos55 ici : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14357
Sa machine est neuve (avec ballon de 260l) et la mienne a plus de 2 ans (ballon de 200l) : donc à moins d'une grosse coincidence, ça semble indiquer qu'il y a de bonnes chances que beaucoup de ballons ECS des Altherma HT contiennent ce genre de truc en sortie de fabrication (même si ça ne doit pas se voir pour un ballon correctement raccordé avec la sortie ECS en hauteur et les "saletés" en bas du ballon avec l'arrivée d'eau froide).
L'installateur a récupéré ma récolte pour envoyer un échantillon à Daikin en demandant ce que c'est.
Ma consommation d'Avril 2012 : 206KWh (6,87 KWh par jour en moyenne)
Mois d'Avril assez froid : le chauffage qui ne s'était plus déclenché la dernière semaine de Mars s'est remis à tourner en Avril (et ce jusqu'au dernier jour).
demande aide pour future installation pac air eau
bonsoir, je suis en pleine demarche pour remplacer ma chaudiere gaz par une pac. habitant aussi en loire atlantique je me tourne vers votre experience. je souhaiterai passe sur le meme systeme que le votre en haute temperature . j ai vu que vous n 'aviez pas changé votre puissance electrique ( 6) car les vendeurs ainsi qu edf m ont evoqués le fait de passer sur une puissance superieur.
ma consomation actuelle est d environ 600 kg de gaz propane par an pour chauffage et ecs. cela vaut-il le cout ?
en etes vous satisfait ?
merci de m apporter votre retour
cordialement
cordialement
Bonjour et bienvenue sur le forum,
On m'avait conseillé aussi de mettre un abonnement plus fort mais j'ai essayé pour voir ce que ça donnait et je suis resté avec l'abonnement de base 6KW qui au bout du compte me suffit bien avec ma HT 11kw et les températures que l'on a.
Ca serait sans doute juste avec une HT de puissance supérieure. Je précise que je n'ai pas de plaques de cuisson électrique (les gros appareils sont four, machines à laver et sèche linge). On fait juste attention à ne pas mettre le four et une autre machine (Lave linge, seche linge ou lave vaisselle) en même temps quand la PAC est susceptible de démarrer pour de l'ECS (en chauffant l'ECS dans les 60°, j'avais observé que la PAC a une consommation maxi de 4 à 5Kw mais maintenant je chauffe moins fort donc conso en pic plus faible).
Maintenant ça dépend de ton équipement et de ton usage.
Si tu as un HT 11kw, tu peux déjà tester ce que ça donne en abo 6KW et augmenter ensuite en fonction de tes besoins d'appareils supplémentaires si ça disjoncte. Au moins tu sauras si tu en as vraiment besoin....
Autre point à vérifier : Faire des tests pour voir à combien tu disjonctes réellement : chez moi, je ne me rappelle plus exactement mais ça disjonctait largement au dessus des 30A ce qui m'a motivé à ne rien changer.
pour le bruit du module intérieur ,c'est pas comparable à une chaudière puisqu'il module sa puissance et le bruit suit avec ,il faut faire la chasse aux vibrations et après tu te retrouves avec un bruit différent d'une chaudière mais cela fait un peu moins de bruit qu'une chaudière au fioul d'après mes souvenirs
Je confirme. Pour moi aussi, c'est moins que mon ancienne chaudière fuel. Voir ce que j'indiquais dans la rubrique "les moins" du 1er post de ce fil de discussion http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=0
Pour préciser ce que j'écrivais, mon arrière cuisine dans laquelle se situe la PAC est une toute petite pièce (2,40m X 1,20m environ) sans séparation avec la cuisine (pas de porte pour fermer , juste une ouverture de la taille d'une porte).
Mais moins on chauffe fort et moins elle fait de bruit (par contre c'est sûr que quelqu'un qui lui demande de faire du 80° doit l'entendre chanter...). Il y a juste quelques bruits (pfuuuitt ) au moment des dégivrages mais ça ne me gène absolument pas.did44 a écrit : - L'unité intérieure est par moment un peu plus bruyante que ce que je pensais notamment en chauffage ECS à température élevée. Ce n'est pas plus fort que mon ancienne chaudière mais je pense qu'il ne faut pas l'installer directement dans une cuisine. Pour mon cas, j'apprécie qu'elle soit au fond de l'arrière cuisine.
Ma consommation de Mai 2012 : 118KWh (3,81 KWh par jour en moyenne)
Mois de Mai bizarre : le chauffage s'est déclenché la dernière fois de la saison j'espère le 22 Mai matin. Et le surlendemain, c'était la grande chaleur : 29° puis 32° le lendemain
Ma consommation de Juin 2012 : 104KWh (3,47 KWh par jour en moyenne)
Ma consommation de Juillet 2012 : 103KWh (3,32 KWh par jour en moyenne)
Concernant les dépôts que j'avais retrouvé dans le fond de mon ballon ECS (voir http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... &start=190) l'installateur a eu le retour de Daikin. Ce sont effectivement des restes de fabrication/protection en sortie usine. Mais je n'ai pas plus de détails que ça.
Ma consommation de Aout 2012 : 99KWh (3,19 KWh par jour en moyenne)
