Ma consommation de Novembre 2012 : 370 KWh (12,33 KWh par jour en moyenne)
Tableau récapitulatif :
Merci pour le commentaire sympa... mais rien de génial pour moi !
Et je vous souhaite à tou(te)s une année 2013 sinon excellente du moins la mieux possible !
Ma consommation de Décembre 2012 : 538 KWh (17,35 KWh par jour en moyenne)
En 2012, il a fait un peu plus chaud qu'en 2010 d'où consommation plus faible mais je vais payer quasiment le même montant en euros comme quoi le coût du KWh a bien évolué entretemps.
Ma consommation de Janvier 2013 : 623 KWh (20,10 KWh par jour en moyenne)
Fonctionnement continu de la PAC à la période la plus froide (du 18/01 vers 1h au 19/01 vers 13h45 (les pics les plus fins correspondant aux dégivrages, les autres étant des chauffes ponctuelles ECS) :
Bonjour Olivier.
De mémoire on a la même PAC . Elle est plus puissante chez toi et installée différemment avec ballon tampon je crois.
C'est clair que la différence vient du volume chauffé (tu as beaucoup plus que moi si je me souviens bien) et des déperditions donc tu n'es pas aidé par les températures extérieures !
En extrapolant, si j'avais pendant un mois des temp. ext. minis autour de -5° et des maxis autour de 0° et pas de soleil, je serais au delà des 1000 Kwh/mois (chez moi, conso d'environ 30 à 35KWh/j quand la PAC fonctionne en continu à ces températures).
Salut did44 ,
Oui effectivement ,j'ai une 16KW HT +ECS 200l pour 600m3 ,bon quand je fais une moyenne sur 5 mois et demie,çà me fait environ 27KW/h/jour, encore élevé mais je trouve pas cela catastrophique,de plus ,on abuse un peu avec la t° ambiante entre 21° et 21.5° donc pas trop de surprise.J'ai changé toutes les fenetres ( RT 2012 ) + isolation de mon arrière cuisine, et cette année je m'attaque aux murs de mes 2 grandes pièces salon et salle à manger de 60m2( mur en pierre bleu apparent , il y a des choix a faire avec 50% d'augmentation d'électricité d'ici a 2020.......... )j e vais essayé d'y mettre du 100mm, mais çà va etre dur avec mes conduits de radiateurs, du 80mm pourrait mieux passer ,mais moins performant R=2.55 contre R=3.15 pour du 100mm. Bon je vais arreté de raconter ma vie sur ton poste
Ma consommation de Février 2013 : 570 KWh (20,36 KWh par jour en moyenne)
Ma consommation de Mars 2013 : 489 KWh (15,77 KWh par jour en moyenne)
Mois de Mars le plus froid depuis 4 ans avec pas trop de soleil... et donc consommation plus forte ! Ca fait un beau pic dans le graphique de consommation annuelle http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Ma consommation d'Avril 2013 : 277 KWh (9,23 KWh par jour en moyenne)
Ca continue comme en Mars : Mois d'Avril le plus froid depuis 4 ans avec pas trop de soleil... et donc consommation plus forte ! Sans compter que le chauffage a continué de se déclencher les 3 premiers jours de Mai.
Ma consommation de Mai 2013 : 162 KWh (5,23 KWh par jour en moyenne)
Et ça continue... Mois de Mai le plus froid depuis 4 ans et donc consommation plus forte ! Le chauffage s'est déclenché de temps en temps au mois de Mai, la dernière fois étant le 25 matin.
3ème entretien de ma PAC le 2 Juin (plus tard que d'habitude car le chauffage a tourné plus longtemps cette année)
Vérification des soupapes de décharge, absence de fuites sous le ballon, connexions électriques, pression d'eau et nettoyage du filtre :
L'unité extérieure avant nettoyage :
Et après nettoyage :
Ma consommation de Juin 2013 : 104 KWh (3,47 KWh par jour en moyenne)
Ma consommation de Juillet 2013 : 91 KWh (2,94 KWh par jour en moyenne)
Ca change par rapport à ces derniers mois... Mois de Juillet le plus chaud et de loin depuis que j'ai ma PAC !
Ma consommation d'Aout 2013 : 93 KWh (3 KWh par jour en moyenne)
