Bonjour Rémi,
J'ai bien plus : 11800W à DT50.
J'ai des radiateurs fonte de ce type :
extrait de http://www.radiateurfonte.com/radiateur ... siques.php
En hauteur 78 ou 61 avec 2, 3 ou 4 colonnes d'épaisseur. Pour 3 colonnes et hauteur 78, ce n'est pas indiqué donc j'ai fait la moyenne entre 2 et 4 (58 et 110) ce qui donne 84W par élément.
ce qui fait 11800W à DT50 :
J'ai gonflé la puissance dans l'année qui a suivi l'installation de ma PAC (ajout d'un radiateur supplémentaire dans 1 WC un peu frais + augmentation substantielle de celui de ma SDB qui n'était de toute façon pas suffisant même avec température élevée -> obligé avant d'avoir un soufflant électrique alors que maintenant je n'en ai plus besoin + surtout augmentation des radiateurs dans les chambres qui se sont avérés un peu justes avec températures d'eau plus faibles). J'avais donc 8700W à DT50 avant ce qui ne me suffisait pas :
Effectivement, ma puissance de radiateur est un peu faible. J'avais, un temps, imaginé baisser ma loi d'eau pour moins consommer mais cela ne se fera pas sans augmenter la puissance des mes radiateurs!
Ceci dit, je me demande si c'est indispensable tant que j'ai une PAC HT:
La simulation sur le logiciel DAIKIN montre que l'essentiel(> 90%) de ma consommation est au dessus de -2° de T° exter:
Et les COP ne sont pas très différents entre les différentes T° de chauffe (< à 55°) au dessus de - 2°:
Et je n’aurai pas besoin de plus de 55° au dessus de -2°.
Tout cela c'est de la théorie...Je verrai à la fin de la saison quel est l'enjeu et si je dois investir dans des radiateurs ou bien attendre le remplacement de ma PAC pour l'envisager.
bonsoir Did44
ta consommation est descendu dès ta deuxième année de chauffe,ton changement de puissance radiateur t'as certainement aidé,il va me falloir calculer tout çà.
moi ce sont des chapées,mais sur le site j'ai trouvé le tableau pour ceux ci,plus qu'a me mettre aux calcul.
bravo pour ta présentation et ton suivi,et surtout ton partage.
Bonsoir et merci pour les commentaires !
Je précise que j'avais une installation déséquilibrée : avec le fuel et l'eau à 65,° je ne me servais pas d'un radiateur dans la Salle de Séjour et j'avais quand même besoin d'un soufflant électrique en plus dans la salle de bain.
C'est ce qui m'a motivé pour augmenter la taille des radiateurs ou il fallait et rééquilibrer tout ça. La baisse de la loi d'eau a été la conséquence.
Si j'avais eu quelque chose d'équilibré dès le début, je ne pense pas que je me serais lancé là dedans. C'est quand même un peu galère à faire...
Pour Patrick56, ma conso a bien chuté la 2ème année mais c'est surtout lié à la température moyenne extérieure qui a été bien plus forte que l'année précédente. La baisse de loi d'eau a sans doute apporté quelque chose mais c'est limité à mon avis (comme indiqué par Rémi, peu d'écart de COP entre 45° et 55° sur la HT).
Par contre, ce que je trouve sympa avec une loi d'eau faible, c'est le confort (moins de variations brutales de températures)
Ma consommation de Janvier 2014 : 469 KWh (15,13 KWh par jour en moyenne)
Tableau récapitulatif :
Température moyenne très élevée ce mois avec beaucoup de pluie et peu de soleil.
J'ai rencontré 2 fois en fin de mois le souci évoqué dans ce post : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... c&&start=0
Mêmes symptômes : diode verte récepteur clignotant rapidement mais pas de déclenchement de la PAC, déclenchement en rapprochant le TA et le TA qui n'indiquait pas d'usure des piles...
Ne les ayant pas changées depuis pas mal de temps, j'ai donc remis d'autres piles et depuis, plus de problèmes. Donc sans doute incident lié aux piles comme indiqué également dans l'autre post.
c'est une haute temperature ta PAC patrick56? car les temperatures douces n'ont pas l'air de faire moins consommer sur les HTpatrick56 a écrit :bsr did44
oui,toujours des températures douces pour la saison mais ta consommation le reste aussi,n'étant pas isolé sur mes murs,les miennes restent comparable a décembre et janvier,le vent qu'on a subit ses dernières semaines en ai pour beaucoup.
Bonjour Patrick.patrick56 a écrit :bsr did44
Moi aussi pas beaucoup d'écart avec Décembre malgré l'écart significatif de température moyenne mais pluie et peu de soleil pour chauffer. Et en plus, comme tu dis, beaucoup de vent : Ca joue aussi beaucoup sur la conso !
Ma consommation de Février 2014 : 413 KWh (14,75 KWh par jour en moyenne)
Toujours température moyenne très élevée avec beaucoup de pluie et peu de soleil et pas mal de vent...
Ma consommation de Mars 2014 : 311 KWh (10,03 KWh par jour en moyenne)
Ma consommation d'Avril 2014 : 121 KWh (4,03 KWh par jour en moyenne)
Le chauffage ne s'est pas déclenché au mois d'Avril. Dernier jour de chauffe pour moi cette année : le 30 Mars.
Bonjour did44,
On est vraiment très proche en consommation nous deux! Tu as un petit avantage avec ta position plus au sud (J'ai du chauffer encore en 15aine de jour en avril, certes pas beaucoup vu les T° exter)
J'espère bien te rattraper sur la saison hors chauffe avec mon ballon thermodynamique...
Salut Rémi,
Effectivement, consos quasi identiques . Je n'avais pas fait gaffe depuis le début de l'année.
Tu n'as pas pu tester vraiment mais, vu les similitudes, je pense que quand il fera vraiment froid, tu n'auras pas de souci non plus...
4ème entretien de ma PAC le 25 Mai
Au niveau de l'unité intérieure, vérification des soupapes de décharge, absence de fuites sous le ballon, connexions électriques, pression d'eau et nettoyage du filtre qui n'était pas très sale :
Unité extérieure avant nettoyage :
Unité extérieure après nettoyage :
Aucun souci en particulier jusqu'à présent. A noter quand même le galvanisé qui sépare les ventilateurs de la partie électronique qui commence à avoir des traces d'oxydation légères sur le bas :
et quelques marques sous la peinture du dessus du couvercle côté électronique (début d'oxydation en dessous). On aperçoit les petites taches sur la photo même ce n'est pas trop visible. Et peinture sur le devant un peu éraflée mais ça, c'est de ma faute (erreur de manip. pendant le dernier nettoyage) :
Merci bien RV45RV45 a écrit :Super présentation et entretien de la pac
Félicitation.
Ma consommation de Mai 2014 : 113 KWh (3,65 KWh par jour en moyenne)
