Ma consommation de Janvier 2014 : 469 KWh (15,13 KWh par jour en moyenne)
Tableau récapitulatif :
Température moyenne très élevée ce mois avec beaucoup de pluie et peu de soleil.
J'ai rencontré 2 fois en fin de mois le souci évoqué dans ce post : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... c&&start=0
Mêmes symptômes : diode verte récepteur clignotant rapidement mais pas de déclenchement de la PAC, déclenchement en rapprochant le TA et le TA qui n'indiquait pas d'usure des piles...
Ne les ayant pas changées depuis pas mal de temps, j'ai donc remis d'autres piles et depuis, plus de problèmes. Donc sans doute incident lié aux piles comme indiqué également dans l'autre post.
c'est une haute temperature ta PAC patrick56? car les temperatures douces n'ont pas l'air de faire moins consommer sur les HTpatrick56 a écrit :bsr did44
oui,toujours des températures douces pour la saison mais ta consommation le reste aussi,n'étant pas isolé sur mes murs,les miennes restent comparable a décembre et janvier,le vent qu'on a subit ses dernières semaines en ai pour beaucoup.
Bonjour Patrick.patrick56 a écrit :bsr did44
Moi aussi pas beaucoup d'écart avec Décembre malgré l'écart significatif de température moyenne mais pluie et peu de soleil pour chauffer. Et en plus, comme tu dis, beaucoup de vent : Ca joue aussi beaucoup sur la conso !
Ma consommation de Février 2014 : 413 KWh (14,75 KWh par jour en moyenne)
Toujours température moyenne très élevée avec beaucoup de pluie et peu de soleil et pas mal de vent...
Ma consommation de Mars 2014 : 311 KWh (10,03 KWh par jour en moyenne)
Ma consommation d'Avril 2014 : 121 KWh (4,03 KWh par jour en moyenne)
Le chauffage ne s'est pas déclenché au mois d'Avril. Dernier jour de chauffe pour moi cette année : le 30 Mars.
Bonjour did44,
On est vraiment très proche en consommation nous deux! Tu as un petit avantage avec ta position plus au sud (J'ai du chauffer encore en 15aine de jour en avril, certes pas beaucoup vu les T° exter)
J'espère bien te rattraper sur la saison hors chauffe avec mon ballon thermodynamique...
Salut Rémi,
Effectivement, consos quasi identiques . Je n'avais pas fait gaffe depuis le début de l'année.
Tu n'as pas pu tester vraiment mais, vu les similitudes, je pense que quand il fera vraiment froid, tu n'auras pas de souci non plus...
4ème entretien de ma PAC le 25 Mai
Au niveau de l'unité intérieure, vérification des soupapes de décharge, absence de fuites sous le ballon, connexions électriques, pression d'eau et nettoyage du filtre qui n'était pas très sale :
Unité extérieure avant nettoyage :
Unité extérieure après nettoyage :
Aucun souci en particulier jusqu'à présent. A noter quand même le galvanisé qui sépare les ventilateurs de la partie électronique qui commence à avoir des traces d'oxydation légères sur le bas :
et quelques marques sous la peinture du dessus du couvercle côté électronique (début d'oxydation en dessous). On aperçoit les petites taches sur la photo même ce n'est pas trop visible. Et peinture sur le devant un peu éraflée mais ça, c'est de ma faute (erreur de manip. pendant le dernier nettoyage) :
Merci bien RV45RV45 a écrit :Super présentation et entretien de la pac
Félicitation.
Ma consommation de Mai 2014 : 113 KWh (3,65 KWh par jour en moyenne)
Ma consommation de Juin 2014 : 98 KWh (3,27 KWh par jour en moyenne)
Ma consommation de Juillet 2014 : 96 KWh (3,10 KWh par jour en moyenne)
Ma consommation de Aout 2014 : 96 KWh (3,10 KWh par jour en moyenne)
Re: DAIKIN - AIR/EAU Altherma HT 11kw + ECS 200l - Did44
Ma consommation de Septembre 2014 : 95 KWh (3,17 KWh par jour en moyenne)
