Suite au post http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11529
Mise à jour de ma présentation générale http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=0 (j'ai diminué ma loi d'eau de 5° le 31/01 et j'ai enlevé la baisse de température la nuit au thermostat d'ambiance).
Ajout également du graphique de consommation annuelle http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Sinon ma consommation du mois de Janvier 2010 : 795 KWh (25,65 KWh par jour en moyenne)
En début de mois, je prenais les températures mini et maxi sur un site à côté de chez moi mais je me suis rendu compte que ce n'était pas fiable. En plus il est tombé en panne... Je mesure donc avec un thermomètre mini/maxi dans mon jardin depuis mi-Janvier. Mais apparemment, j'ai quand même un peu diminué ma consommation depuis que j'ai baissé ma loi d'eau le 16/01.
Modifié en dernier par did44 le mar. mars 16, 2010 12:23 am, modifié 1 fois.
MAJ du 1er post http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427 car hier soir 13/02, j'ai changé 2 paramètres :
- Baisse pente loi d'eau de 10° car je vois que je n'ai pas de problème de chauffage par temps froid (paramètre 3-02 : départ 50° à -10° ext.).
- Baisse différence température départ/retour de 10° à 5°(paramètre A-02). Je ne sais pas si c'est vraiment plus économique mais je fais ce qu'il y a indiqué dans la doc d'installation pour radiateurs basses températures :
Je pense que j'ai proportionnellement un peu moins consommé aujourd'hui : 24KWh chauffage+ECS pour temp. ext min. -5° et max +1° mais il y a eu pas mal de soleil donc ce n'est pas forcément directement lié au changement de paramètres...
Ma consommation de Février 2010 : 501 KWh (17,89 KWh par jour en moyenne)
Total consommé 2010 : 1296 KWh
N'ayant pas la téléinfo sur mon sous compteur (uniquement un générateur d'impulsions), je me suis fait un système de monitoring qui m'a permis d'ajuster ma loi d'eau.
Donc le 7/03 au soir, nouvelle baisse de ma loi d'eau : modification des paramètres 3-00 (-15°), 3-02 (48°) et 3-03 (30°).
Maintenant, pour des températures extérieures la nuit autour de 0° et un peu de soleil en journée, je n'ai plus qu'un cycle de chauffe par jour. Je verrai plus tard ce que ça donne avec des températures extérieures plus hautes.
Exemple du 7 au 8 Mars (température extérieure entre -3° et 1° + vent de Nord Est fort) :
1 cycle de chauffe entre 0h et 10h30 du matin pour une consommation de 13 KWh. Mais 5 dégivrages quand même malgré un taux d'humidité faible cette nuit là (65%max)...
Ma consommation de Mars 2010 : 358 KWh (11,55 KWh par jour en moyenne)
Total consommé 2010 : 1654 KWh
pas mal la consomation! malgré des t°plus clémente pour le mois de mars la ou une pac bt° devrais etre plus performante et bien je me trouve avec une conso supérieur ( 580Kwh),j'ai vraiment un probléme de cop ,peut etre a cause du bridage des tés de réglages ,comment sont les tient?
pour mes réglages de loi d'eau c'est identique,la régulation se fait avec un ta réglé a 19.5
Qand je voit tes conso ,aujourd'hui j'opterais pour le meme matos!
plus de paramétres surtout pour ecs!
Bonjour Loping,
Tous mes Tés de réglage sont ouverts à fond sauf pour les 2 radiateurs de la pièce où est mon thermostat d'ambiance. J'ai fait ça pour augmenter le temps de chauffe dans les autres pièces mais je ne crois pas que ça influe tant que ça.
Coté conso, j'ai bien diminué depuis que j'ai baissé ma loi d'eau (et effectivement on a maintenant à peu près les mêmes valeurs de loi d'eau). Tu as certainement un meilleur COP que moi au dessous de 40° (donc à peu près au dessus de 0° extérieur) mais pour le chauffage ECS quelle que soit la temp. ext. et le chauffage radiateur par temp. ext. négative, je dois être mieux. Comme il a quand même bien fait froid les 15 premiers jours de Mars, ça doit pas mal jouer.
J'avais une conso de 1000 l de fuel / an, toi 1200 soit 20% de plus. Je pense que je vais faire un peu plus de 4000KWh/an donc si tu consommes dans les 5000 KWh/an, c'est similaire.
Faudra qu'on compare sur 1 an (avec ma loi d'eau, je me posais la question d'une BT moins chère à l'achat quand ma PAC sera morte, le + tard possible j'espère )
bonjour did44,merci pour ta réponse ,j'ai oublier de te demander si tu avais une bouteille de mélange et comment sont les thermostats de radiateurs pour le reste il vraiment trés interressant de faire le comparatif des 2 pac sur 1an ,pour ma conso de fuel je chauffait a plus de 21 °pour la t° actuel j'aurais fait 1000l ,ma maison est sans doute mieux isolé ,mais j'ai plus grande on peut donc comparé les conso ,ta pac ext voit elle le soleil ? la miene jamais ! toute les deux sont situé dans un angle de maison ,l'air est il sufisament regénénéré?sa fait aussi partie des questions que je me pose ,je suis comme toi au plus prés de l'unité intérieur je me tate pour la déplacer en sud est?
Non pas de bouteille de mélange.
Sur les 10 radiateurs, 2 avec tés ouverts à moitié mais robinet à fond, 7 avec tés et robinets à fond et 1 avec té à fond et thermostatique à 3/5
Ma PAC ext. donne côté Est mais effectivement elle voit le soleil jusqu'à 15h. Quand il y a du soleil, elle est à l'endroit le plus chaud (le soleil chauffe les pavés autobloquants au sol, se reflète dans les vitres de la véranda et chauffe aussi le mur derrière la PAC donc l'air qui passe dedans en profite).
Ma consommation d'Avril 2010 : 131 KWh (4,37 KWh par jour en moyenne)
Total consommé 2010 : 1785 KWh
Ca n'a chauffé que 3 ou 4 jours début Avril donc sur ces 131 KWh, je n'ai au maximum que 20 KWh de de chauffage. Et dans ce qui reste, j'ai 60 KWh pour "rien" (avec le monitoring, j'ai vu que la PAC en veille me coute 2KWh par jour quand elle ne fait rien) et donc reste environ 50KWh pour l'ECS.
Sur 200 jours de non chauffage, la simple veille représente donc quand même 400 KWh/an (soit environ 10% de ma consommation totale) . Je me pose la question de mettre une horloge que j'utiliserais hors période de chauffage. Je ferai un post spécifique à ce sujet.
régulation hydraulique
Je suis apprenti climaticien a la société Klima climatisation dans le 92, et je pose et mets en service souvent des Altherma, et des VRV ...
Je vous sollicite en urgence, je suis actuellement en train de réaliser un mémoire de fin d'année de ma formation, sur l'Alherma HT, et a part ma doc de formation sur l'Altherma donné par Daikin France, j'aurais besoin du schéma de régulation hydraulique de l'unité intérieur. ( Visible dans la notice du module hydraulique)
Si vous pouvez me le scanner j'en serais très reconnaissant.
Si je peut vous donner des information complémentaire sur ce produit ( mise en service, code de défaut, programmation ) hésité pas a me le demander je vous ferais un scan du document que vous voulez.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Vous avez les liens du manuel d'install et du manuel d'utilisation à cette adresse où il y a toutes les docs Altherma : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8065
Je pense que vous trouverez votre bonheur là
Bon courage pour le mémoire...
PS: Au cas où, si vous avez la signification de certains des codes paramètres suivants que l'on voit à l'écran mais qui ne sont documentés ni dans le manuel d'install, ni dans le manuel utilisateur, je suis preneur :
0-02
6-02 et 6-03
7-01
8-02
A-00 et A-01
C-02 et C-03
E-01, E-02 et E-03
0-02
6-02 et 6-03
7-01
8-02
A-00 et A-01
C-02 et C-03
E-01, E-02 et E-03
Voici tous les codes erreurs de l'Atherma HT en lien picasa web:http://picasaweb.google.com/nono78800/C ... 9063771090
Je vous remercie
Edit: vous voulez les codes paramètres ou défaut?
Je vous remercie
