Je vous présente notre projet :
Construction en cours d'une maison en alsace (Bas-rhin)en 1/2 niveau d'environ 130m² au sol maçonné en brique rouge de 20cm, isolation interrieur :
Mur : ISOVER GR100 revetue R=3.10 sur rail métallique
Rampant : ISOVER GR100 nu entre chevron R=3.10 + ISOVER GR100 revetu R=3.10 en croisé.
Sol RDC + 1/2 Niveau : TMS GREEN ep 47mm
Etage : TMS GREEN ep 30.
Revetement sol : RDC + Salle d'eau et de bain : Carrelage
Autre : parquet.
Pour le chauffage nous avons confiance a la société ACE en Alsace qui va nous installer une PAC et le plancher avec les ref suivantes :
PAC : CWP02HP marque WESPER puissance 2160W x 4.3(COP) = 9288W Température circuit primaire (4°C/0°C) + resistance 3,4,6 kW
Fourniture et pose d'un capteur vertical de 90 metres
Founiture et pose du planché dans toute la maison
Pour le calcul de puissance ACE est parti sur des deperditions de 65W/m² se qui donne 130m²*65W = 8450W se qui est cense couvrir 100% de deperdition par -15°c.
Le prix de l'insatalltion est de 19300€ hors fourniture et pose de l'isolant de sol (environ 1000€).
Voila notre tour est venu pour l'installation du chauffage.
En resumé Maison 1/2 niveau environ 130m² en alsace, isolation gr100 + placo, au sol tms 47 rdc et 1/2 niveau et tms 1 etage
PAC eau glycolé eau sur sonde verticale (100m) marque WESPER
TMS pose
Collecteur RDC 4 sorties
Idem 1/2 niveau et etage soit 12 circuits
Plancher 1/2 niveau
Plancher etage pas de 15cm
Et pour finir la salle de bain
Et voila pour le moment
