Adaptateur téléinfo
Adaptateur téléinfo
Comme je viens de refaire quelques mesures, et que le sujet initial n'est pas forcément très facile à trouver, je crée celui-ci.
Le schéma le plus classique, qui a le plus de chances de fonctionner :
Certains se demandent comment un montage aussi simple peut fonctionner. Tout repose sur les caractéristiques de l'optocoupleur utilisé, tout autre ne fonctionnera probablement pas. Un filtrage supplémentaire est inutile, la preuve :
La trace 1 correspond au signal RS232, les fronts sont assez raides, les niveaux corrects (bien de part et d'autre du 0V).
La trace 2 est le signal venant du compteur, à l'entrée du montage.
Sur cette vue, on voit le signal modulant, et le résidu de modulation dans la sortie RS232, mais sans aucune conséquence.
Pour plus d'informations, se reporter au sujet initial :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... &&start=45
Une adaptation avec USB faite par un membre :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... &start=150
Lien vers ADTek
http://www.adtek.fr/
http://www.adtek.fr/divers.html
http://store.adtek.fr/
Modifié en dernier par hd31 le dim. juin 24, 2012 5:46 pm, modifié 2 fois.
dada
Message par dada »
Re!
Avec ces informations et les liens mentionnes sur le site i-tow, il faudrait que jem'y colle pour de bon et essaie de mettre aunpointbtout ceci avant que l'hiver n'arrive...
Des que j'aurai établi un plan d'attaque, je metsble tout en ligne pour avis...
J'avouue être vivement tente par le sans fil car je n'aime pas trop les câblages qui envahissent la maison!
lolo_lc
Adaptateur téléinfo
Message par lolo_lc »
Je cherche à trouver les bons composants pour ce montage mais je suis informaticien et pas électronicien...
Je ne sais pas quelle caractéristiques sont nécessaires pour les résistances R1 et R2 du schema.
Est-ce que cela conviendrait ?
http://fr.farnell.com/multicomp/mcmf0w4 ... dp/1652645
http://fr.farnell.com/vishay-draloric/a ... dp/1735062
N'importe quelle résistance convient, et 1/8W suffit amplement. En cms, du 0603 par exemple.
voilà les photos des nouveaux adaptateurs téléinfo maintenant disponibles dans notre boutique : http://store.adtek.fr/
La version série, dont j'ai donné le schéma il y a déjà un certain temps, toujours auto alimentée par le port série.
Et une version USB avec circuit FTDI dont les drivers sont fiables.
reboot67
Adaptateur rs232
Message par reboot67 »
Je viens de me commander une version rs232. Elle sera dans l'avenir connectée sur un wrt54gs...
Cdlt
Bonjour !
On sait donc d'où vient la première commande ! Il est possible choisir le port par Lettre Max beaucoup moins cher. On propose donc de modifier cette commande et de rembourser la différence.
reboot67
Toutafait d'accord pour limiter les frais de port :) Merci par avance ....
Bon dimanche
CMickael
Message par CMickael »
y a t-il une longueur maxi a respecter entre l'adaptateur teleinfo(en usb) et le compteur(environ 15m en câble informatique blindé cat 5 )
lorsque j'essais de télecharger la doc du débimetre(je l'ai trouvé chez huba control) ou de m'identifier j'ai ce défaut:
"Vous avez tenté d'accéder à www.store.adtek.fr, mais, au lieu de cela, vous communiquez actuellement avec un serveur identifié comme www.wstages.fr. Cela peut être dû à un défaut de configuration du serveur ou à quelque chose de plus grave. Un pirate informatique présent sur votre réseau cherche peut-être à vous faire accéder à une version usurpée de www.store.adtek.fr, donc potentiellement malveillante.
Ne poursuivez pas cette opération, notamment si vous n'avez jamais vu cet avertissement concernant ce site auparavant."
c'est "normal" ou le site est-il vraiment piraté??
Pour la longueur de câble, j'ai déjà fait l'essai sur une PVBox (interface très proche) avec une bobine de 100m de câble multi-conducteurs de type alarme, sans problème. En rebouclant pour utiliser tous les fils, j'ai porté le test à 300m toujours sans problème ni dégradation significative des signaux. Mais j'ai retouché un peu la valeur des résistances et j'utilise la version la plus sensible de l'opto-coupleur. Et c'est difficile de garantir le fonctionnement dans tous les cas limites, d'autant plus avec un montage aussi simple. Dans les cas normaux, cela doit fonctionner. De même pour le principe de l'auto-alimentation.
Pour l'accès au site, le bon lien est celui-ci : http://store.adtek.fr/
C'est le téléchargement qui pose problème, il y a eu des modifications.
On va creuser cette histoire.
tigrou
Message par tigrou »
Pour CMickael
Je viens de remettre la fiche technique du débitmètre !
Le problème de sécurité doit venir du fait que nous n'avons pas de certificat "personnel" et que nous utilisons celui d'ovh (720plan.ovh.net).
Le site www.wstages.fr utilise aussi le même.
Donc pas de soucis de ce coté.
Pour ceux qui veulent commander une interface téléinfo.
Pendant le processus de commande, pensez à sélectionner le transporteur "Lettre max" que nous avons créé pour l'occasion.
Cela permet de passer les frais de port de 10,76€ à 3,59€ !
reboot67
Matériel bien reçu avec le cheque avec.......J'avais pas vu cette option "lettre max"
Merçi pour l'economie sur les frais de port.
Y a plus qu'a...
Bonne journée
vwstepha
Message par vwstepha »
Salut a tous
Juste une confirmation
ce montage est il compatible avec itow?
autre question
vu que j'ai un mini pc est il possible de mettre sur le pc un hub usb afin d'y brancher un teleinfostick(que j'ai deja) et 3 de vos interfaces usb le tout connecte a Itow?
Merci de vos renseignement
J'attends vos reponses pour commander
Villa neuve en R+1 à marseille
PAC : Grp ext sanyo 8kW module hydraulique Easytherm modele easynox plus vase d’expansion raccordé sur le retour de 25l
itow qui surveille
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1329633404
tigrou
Je viens de faire un petit essai et j'ai réussi à la faire fonctionner avec ITow!
Il n'y a pas de contre indication à utiliser un hub USB. J'ai fait un essai avec 2 interfaces (sur un hub) et je récupère bien les 2 flux rs232.
Par contre ce n'est pas une interface "sans souris folle" comme le téléinfostick (qui n'est plus commercialisé).
On cherche des idées pour éliminer le problème de souris folle, mais on n'a pas trop de pistes pour l'instant.
Nous avons maintenant une version qui permet de résoudre le problème de la souris folle sous Windows sans nécessiter de toucher à la configuration logicielle.
Un micro-contrôleur a été ajouté pour cela.
