Bonjour, depuis deux jours plus de Pac erreur E42 (surintensité selon le guide) PAC mitsubishi avec Modul'o 60 Yack et commande filaire RC E5 que puis je faire.... elle démarre puis se met en STOP protect ... je cherche du coup les commandes pour entrer dans le RCE5 (photo jointe)
Panne E42 sur pac mitsubishi FDCVA602HEN R
Ci dessous copie du manuel technique concernant erreur E42 :
Pb de compresseur ou carte pilotage compresseur.
Ou peut être déclenchement en Haute Pression. Vérifier que le filtre dans le module intérieur n'est pas un peu bouché.
Stéphane
Stéphane
Mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7946
e42 et mitsubishi
merci, je vais essayer de nettoyer ce filtre, je vous tiens au courant, la société qui a réalisé l’installation ne donne aucun signe de vie...... elle devait s’installer sur Savenay (44) mais ce n'était qu'un attrape nigauds dont je suis heureux de faire partie je fais l'essai.
Bonsoir, STEPH 26, merci pour tes conseils sur les deux sujets, j'ai nettoyé un peu encrassé je n'ai plus la panne E 42 mais E 59 quant à la résistance d'appoint il y un câble (quatre fils 1mm2) qui viennent du module extérieur 2 pour l'alimentation et les deux autres vont sur le disjoncteur de sécurité de la résistance.... je pense que mon câble bleu perdu au milieu doit être relié au thermostat de la résistance la deuxième borne au pôle A2 du rupteur ..... grande impression de m'être fait enflé depuis le début avec cette société.
merci.... si d'autres ont des idées en attendant de trouver LE dépanneur (44 limite 49)
E59 : pb de démarrage du compresseur.
ici pour toutes les docs que je posséde :
http://dl.free.fr/pqgJPrZV8
Stéphane
Stéphane
