Sur le principe :
Tu doit avoir un fil branché sur le repère A2 du relais. C'est le NEUTRE et doit être repiqué sur le NEUTRE des résistance s.
De ton repère A1 ton fil doit aller sur la borne 1 du THERMOSTAT puis de la 2éme Borne du THERMOSTAT il doit aller sur la 1ére Borne de la PROTECTION SURCHAUFFE puis de la 2éme borne de la PROTECTION SURCHAUFFE il part à la 1ére borne du PRESSOSTAT puis de la 2éme borne PRESSOSTAT il repart sur le relais sur la PHASE borne 1.
Attention il y a le 220V dans cette chaine de commande
Si il n'y a pas le pontage de la PHASE entre 1 3 et 5 c'est qu'une seule résistance est branchée.
Cela ne doit pas l'empécher de marcher. Peut être volontaire si la taille du cable d'alimentation n'est pas prévue pour faire tourner les 3 résistances en méme temps.
Si tu ne te sens pas c'est un branchement qui peut facilement être réalisé par un électricien.
Stéphane
