M’enregistrer  Connexion
Index du forum Pompes Ă  chaleur Exemples de devis et avis sur les devis - Pompes Ă  chaleur
Avis sur Devis GĂ©othermie Eau/Eau
Messagepar CHARLINE68 » Jeu Juin 22, 2006 9:58 pm
Bonjour, :)
Pourriez vous me donné votre avis sur ce devis, je trouve qu'il est élevé (1er devis reçu pour le moment). :(
Merci. :D
Construction neuve RDC = 83 M2 - ETG = 100 M2 avec mezzanine
GĂ©othermie Eau/Eau - Chauffage au sol
Devis Alsace GĂ©othermie
Plancher chauffant hydraulique réversible
- Fourniture de la bande périphérique isolante et des collecteurs
(collecteurs REHAU avec robinet d'isolement et robinet de réglage pour chaque circuit - Purgeurs - vidanges - thermometres - débimètre incoroporé sur chaque circuit permettant un réglage de chaque piéces)
- Fourniture des liaisons collecteur/machine - tube PE/ALU/PE en d = 26/32
- Fourniture du réseau de tube PE/ALU/PE en d = 14/18
Générateur thermodynamique de 16,9 kw ERSET PCO 49 EC Triphasé (technologie SCROLL échangeur multitubulaire en acier inox 316 L garanti 10 ans)
- Fourniture des organes de contrôle et de circulation d'eau coté chauffage ( circulateur, flexibles hydrauliques en inox, vannes d'isolement à boisseau sphérique, vase d'expansion à menbrane, mano-soupape de sécurité ...)
- Kit pompage: contrôleur de débit, vannes, thermomètres, pompe tri (eau à 10 m) + câble + kit laiton pour dessus de puits.
COP annoncé de 5.71 et 398 € consomation/an à 21°
18040 € TTC non compris : les puits, la liaison
Devis instalation
Plancher chauffant
- Pose du plancher chauffant réversible
- Bande périphérique
- Collecteurs - Liaisons collecteur / machine
- RĂ©seau de tube PE/ALU/PE
- Purge, mise en pression et Ă©preuve Ă  10 bars.
(non compris fourniture et pose de l'isolant)
Générateur
- Pose du générateur et des organes de contrôle et circulation d'eau
- Raccordements électrique sur câbles arrivant en attente
- Raccordements sur puits - Purge et mise en marche
- Recyclage des palette et des bidons d'antigel
- Assistance sur un an
(non compris : réalisation des puits et des tranchées)
3582 € TTC
En option :
Isolant
- Fourniture et pose de l'isolant de sol polyuréthanne KNAUF Thane 24
(50 mm)
15.50 € le m2 x 183 m2 = 2836.5 € TTC
Rafraichissement
Inverseur au tableau de commande du générateur
837 € TTC
Total : 25295.5 € (Hors puits et Ballon d'eau chaude): :shock: :shock:
CHARLINE68
Messagepar CHARLINE68 » Sam Juin 24, 2006 12:06 am
Bonjour RV45,
Merci de m'avoir répondu si rapidement. :D
Oui, je me trouve bien en Alsace - Haut Rhin.
Pour l'étude thermique Alsace Géothermie la faite, mais ne nous la pas transmise et de mon côté je n'es fais aucune démarche, à vrai dire je ne saurais ou m'adressé.
La PAC est de 12180 € TTC (Hors Pose) avec Fourniture des organnes,
Kit de pompage ect ... Je n'es pas plus de détails sur le tarif de la PAC seule.
Faut il que je fasse une demande d'Ă©tude thermique ? Et a qui ?
Cordialement Charline68 :wink:
CHARLINE68
Retourner vers Exemples de devis et avis sur les devis - Pompes Ă  chaleur
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Yahoo [Bot] et 0 invités
